Mariko12
Wysłany: 2015-06-28, 20:38 Pistolet do "piaskowania"
MyÂślibĂłrz
Pomógł: 1 raz Posty: 342 Skąd: Zachodniopomorskie
koksio1996
Wysłany: 2016-01-19, 17:37
Ja osobiÂście posiadam pistolet Geko AS-10 i sprawuje siĂŞ znakomicie, myÂślĂŞ Âże matabo byÂłby dobry a to sam zobaczysz jeszcze wszystko zaleÂży od dyszy. a przy okazji zapraszam do polubienia mojego fanpage'a. wkrĂłtce pojawiÂą siĂŞ fotki i filmik z budowy kompresora do ktĂłrego uÂżyjĂŞ dwĂłch sprĂŞÂżarek HS 31 i butlĂŞ o pojemnoÂści dwustu litrĂłw. Mam nadziejĂŞ Âże siĂŞ spodoba. https://www.facebook.com/...8174653/?ref=hl na fanpage jest filmik z budowy kompresora HS 17 i w poÂłowie filmu jest pokazany pistolet na foto https://www.youtube.com/watch?v=N5YmWZWc0Fw |
mayer
Wysłany: 2016-01-20, 00:36
ja uÂżytkuje metabo z castoramy za 90zÂł,dobrze mi siĂŞ tym pracuje na purchlach i innych |
Przemek
Wysłany: 2016-01-20, 15:44
Przemek
Pomógł: 4 razy Posty: 513 Skąd: Szczecin
mayer
Wysłany: 2016-01-20, 19:21
dlatego w temacie pisze- pistolet do "piaskowania" |
Wysłany: 2016-01-20, 23:10
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Mi by siĂŞ takie coÂś przydaÂło. MuszĂŞ takie coÂś zakupiĂŚ. JakÂą gradacjĂŞ Âścierniwa sypiecie do tych pistoletĂłw? |
Przemek
Wysłany: 2016-01-21, 00:43
Przemek
Wysłany: 2016-01-21, 10:43
Pomógł: 14 razy Posty: 824
mia³em taki pistolet i denerwuj¹ce jest to ¿e ziornik starcza dos³ownie na chwilê . lepiej kupiÌ ju¿ tak¹ ma³¹ piaskarkê |
Marcino
Wysłany: 2016-01-21, 13:41
Posty: 220 Skąd: okolice Tczewa
barteek933 napisał/a: | miaÂłem taki pistolet i denerwujÂące jest to Âże ziornik starcza dosÂłownie na chwilĂŞ |
Na chwile tzn zacisk hamulca zrobisz? |
Wysłany: 2016-01-21, 16:30
napewno nie . wypiaskujesz nieduÂżo ognisko korozji ... |
Marcino
Wysłany: 2016-01-26, 22:14
To nie chce... zrobie sobie syfonowy ze zbiornika po LPG..:) |
mayer
Wysłany: 2016-01-28, 13:48
to jest typowo dobre do purchli,jeÂżeli oczyÂściÂłeÂś z grubsza rdze na nadkolu czy progi,klapa itp,potem zabezpieczasz auto i lecisz tym punktowo,idzie zrobiĂŚ wiĂŞcej ale to pracochÂłonne i sporo przesypywania.Ja tym maÂłym ustrojstwem robiÂłem 25 minut obudowĂŞ alternatora,da siĂŞ? da tylko czy siĂŞ opÂłaca? do tych ognisk korozji jak najbardziej,utrzymasz 6 do 8 barĂłw,dobre Âścierniwo lub czysty piasek i sprawdza siĂŞ,tym wÂłasnie wygonisz resztki rdzy tam gdzie wszyscy bĂŞdÂą chcieli to robiĂŚ chemiÂą. |
Wysłany: 2016-01-28, 18:27
masz racjê. do ma³ych ognisk korozji jest ok. Tylko najlepiej jest najpierw usun¹Ì rdzê mechanicznie (wiertark¹, szlifierk¹) a poprawiÌ tylko piaskiem i mamy gotowe. jak by ktoœ chcia³ ca³oœÌ usuwaÌ piachem to nie doœÌ ¿e ca³y czas trzeba dosypywaÌ piachu to póŸniej pe³no syfu bêdzie wszêdzie |
