pro
Wys³any: 2016-02-02, 20:52   Osuszac ziêbniczy schemat - prawid³owe pod³±czenie
Mam kompresor Waltera z butl± 270 l od niego idzie w±¿ do filtra przeciw olejowi ( go¶ciu od osuszacza twierdzi³ ze musi byc przed osuszaczem), nastêpnie osuszacz ziêbniczy, dalej instalacja z rurek PCV ze slepymi nitkami oraz zaworami do spuszczania kondensatu. Na samym koncu jest filtr CKD podwojny blok przygotowania powietrza. Wydaje mi siê ze czasem w lakier wpadnie woda (oczka wodne). Filtr koncowy CKD zawsze jest suchy nie ma sladu kropelki wody. Natomiast ten filtr przed osuszaczem spuszczam kilka razy dziennie jak chodzi kompresor to moment sie w nim zbiera. Osuszacz rownie¿ czasem chlusnie woda do zbiornika. Osuszacz wl±czam jak przychodze do pracy, zawsze daje mu troche pochodzic nastêpnie wl±czam kompresor. Na noc osuszacz jest wy³±czony Czy takie ustawienie filtrów jest ok?
Wys³any: 2016-02-02, 23:08
Ckd mo¿e nie zebraæ wszystkiego mimo, ¿e nie ma nic w odwadniaczu.
Druga sprawa to, ¿e woda mo¿e wzi±æ siê nawet przy rozprê¿eniu w wê¿u sprê¿onego powietrza, lub napotkaniu na jak±¶ metalow± czê¶æ np z³±czkê gdzie mamy zawór kulowy. Tak¿e sam te¿ by³em zdziwiony jak moje Saty za kilka dobrych stów by³y mokre tam gdzie mam koñcówki wyprowadzone do pobierania powietrza, a w odwadniaczu sucho.
pro
Wys³any: 2016-02-04, 07:10
Dodam ze kompresor stoi w kanale. Proponujesz dac lepsze filtry koncowe zamiast ckd?
