		 magdaania
                			      Wys³any: 2016-02-12, 19:12   Sciana lakiernicza
                  Pomóg³: 1 raz Posty: 52
               Szukam ¶ciany lakierniczej do u¿ytku hobbystycznego w ma³ych pieni±dzach (max 1500) ale takich chyba nie ma...wiec zacz±³em sie zastanawiaæ czy nie zbudowaæ takiej samemu, raczej nie jest to skomplikowana konstrukcja...
Potrzebne mi co¶ o wymiarach 2x1,5 metra.
Czy kto¶ jest w posiadaniu jakich¶ planów, szkiców? |
                			      Wys³any: 2016-02-12, 23:09
               2x2 metra ma moja. Konstrukcja nie jest skomplikowana, ale jak wszystko kupisz czyli blachê, stal, turbinê, kable, w³±cznik, kana³y wyrzutni itd.... aha zapomnia³em filtry ... nity, kleje do sklejenia jej.... to wyjdzie Ci oko³o 4 ty¶ + Twoja robota. Roboty bêdziesz mia³ minimum 2 tyg przy tym.
Od razu mówiê, ¿e na pocz±tku wszystko wydaje siê tanio.
Chyba, ¿e chcesz tanim kosztem to sobie szafê 2x2 na ubrania star± zaadoptuj, wzmocnij j± i bêdzie tanio... ale te¿ do d.... |
		 magdaania
                			      Wys³any: 2016-02-13, 09:38
               hmm... dziêki za info, czyli nie pozostaje nic jak tylko szukaæ jakiej¶ u¿ywki.
A powiedz mi jeszcze, czy u siebie oprócz wyci±gu w ¶ciance masz jeszcze nadmuch w pomieszczeniu? Czy taka ¶cianka dobrze zbiera odkurz czy jednak jaka¶ czê¶æ osiada? |
                			      Wys³any: 2016-02-13, 10:20
               | ¦cianka to nie rozwi±zanie w 100%. Zawsze co¶ osi±dzie. Jak ustawisz tak ¶ciankê, ¿e wszystko wyci±gnie to nie ogrzejesz pomieszczenia normalnymi sposobami. Nawiewu nie mam, poniewa¿ ¶ciankê mam na ko³ach i jest przestawna na hali. |
		 magdaania
                			      Wys³any: 2016-02-13, 10:24
               | o tak± wa¶nie mobiln± mi chodzi, mozesz powiedzeæ gdzie i za ile kupi³e¶? |
                			      Wys³any: 2016-02-13, 10:25
		 magdaania
                			      Wys³any: 2016-02-13, 11:03
               fajnie to wysz³o, dziêki za podes³anie fotorelacji, wiesz moze jak± wydajno¶æ ma wyci±g?
z tego co widzia³em za dobry wyci±g osiowy przeciwwybuchowy trzeba daæ ok 1000 PLN
tak czy inaczej poczekam na jak±¶ okazjê, mo¿e siê co¶ trafi...jak nie to bêdê kombinowa³ |
                			      Wys³any: 2016-02-13, 20:52
               Wentylator ma w tym momencie oko³o 9tys m3/h. Na pe³nych obrotach po zmianie ko³a pasowego mo¿e mieæ 15tys m3/h. To jest kawa³ wentylatora.
Za cenzura do 5tys m3/h to rzeczywiscie mo¿na te 500z³ daæ.
Wentylator oczywi¶cie musi byæ na pasku z silnikiem osobno. Jest ciszej. |
