domagalka
Wys³any: 2008-08-23, 11:12   Pomocy! Pêcherze i plamy.
Sk±d: Beszowa
Malowa³em Vectre czerwonym akrylem i chwile po na³ozeniu warstwy pojawia³y sie takie jakby pêche¿yki i potem w ich miejscu takie plamki nie potrafie wyt³umaczyc jak to wygl±da. przy nak³adaniu nastêpnych warstw nie znikaja tylko lakier ich nie przykrywa tylko tak jakby otacza t± plame. Do zmywania powierzchni przed lakierowaniem u¿ywam zmywacza z Novoila.
Plik ¶ci±gniêto 105 raz(y) 217.82 KB
Wys³any: 2008-08-23, 11:18
zapewne niedok³adne przetarcie przed lakierowaniem lub w powietrzu co¶ lata³o (plak lub inne dziadostwa)
ksenonn
Wys³any: 2008-08-23, 12:02
Sk±d: Czêstochowa
kompresor Ci pluje woda albo olejem
masz filtry??
Blacharstwo/Lakiernictwo
Wys³any: 2008-08-23, 12:57
Sk±d: SC
Olejek w powietrzu... :/ Kompresor prosi sie o nowe pierscienie.
Wys³any: 2008-08-23, 14:10
Sk±d: ko³obrzeg
domagalka napisa³/a:
MASAKRAAA :blee: :blee: :blee:
domagalka
Wys³any: 2008-08-23, 16:24
Sk±d: Beszowa
Filtry mam nowe a kompresor zrobi³ dopiero okolo 5-6 godzin pracy. Mo¿e filtry hujowe bo mam przy pistolecie ten ma³y a przy kompresorze troszke wiêkrzy z reduktorem ale te¿ nie jest z tych najleprzych. dzieje mi sie tak tylko przy akrylach.
pitterek
Wys³any: 2008-08-23, 19:14
a ile razy zdarzy³o Ci sie lakierowac akrylem a ile innymi farbami przez te 5-6 h pracy skoro jestes tak tego pewien?
w jakim pomieszczeniu lakierujesz? Spróbuj uzyc kilku kropel antysylikonu
Zmywacz novola jest ok. sam stosuje i sie sprawdza.
Pit
marikk
Wys³any: 2008-08-23, 19:32
Kolego a jak Ty odt³uszczasz jedn± czy dwoma ¶cierkamii powinno sie odt³uszczaæ 2 jedn± masz mocno namoczon± zmywaczem a drug± zaraz do sucha wycierasz i w ten sposób zbierasz t± drug± such± zanieczyszczenia a jak jedn± odt³uszczasz to tylko to rozmazujesz a ma³y filterek przy pistolecie co piszesz to jest wporz±dku rzecz sam to mamm i daje rade pozdrawiam
Wys³any: 2008-08-23, 22:31
Sk±d: Krasiniec
Moze ktos w okolicy urzywal plaka i od tego moglo sie to zrobic
Wys³any: 2008-08-24, 12:36
Sk±d: ko³obrzeg
marikk napisa³/a:
albo mo¿na sobie kupiæ spryskiwacz do tego celu i wystarcza jedna ,oraz mniej zmywacza idzie :spoko:
domagalka
Wys³any: 2008-08-24, 16:17
Sk±d: Beszowa
pitterek napisa³/a:
Tyle godzin zrobi³ obecny kompresor wcze¶niej mia³em inny.
clear
Wys³any: 2008-12-31, 00:19
nie mam zbyt duzego doswiadczenia ale spotkalem sie osobiscie z czyms takim .. jak to mowia czlowiek uczy sie na bledach ;p
malowalem bialym akrylem i tez mi to wyszlo ...
pewnie nie "przypruszyles" podkladu akrylem tylko odrazu "wla³e¶" na mokro i ci to wyszlo ...
albo zbyt krotki czas pomiedzy kladzieniem warstw lakieru ..
pzdr :spoko:
