lopez
Wys³any: 2008-08-25, 17:18   jak polakierowac tylko bezbarwny czesc fegli
felgi sa aluminiowe - musze pomalowac tylko rant grubosci 0.5cm do okola po obwodzie bo byly powyszczerbywane od krawaznikow wiec je zjechalem szlifierko na rowno dookolo weic teraz przydalo by sie go prysnac bezbarwym , chce go pomalowac tylo bezbarwnym jest na zdejciu zaznaczony strzalkami
http://img399.imageshack....dscn0011ji2.jpg
czy moge pozostala czesc opkleic tasma i spryskac bezbarwym tylko to gdize jechalem szlifierka no i mozetroche po czarnej farbie ponizej
czy musz ta farbe ponizej przeleciec poapierem 1200 czy moze innym
Wys³any: 2008-08-25, 20:09
U mnie sie nie wyswietla foto - daj na fotosik.pl Bo nie wiem czy od razu chcesz malowac czy jescze kolor prócz bezbarwnego. Jak juz chcesz czêsc to oklej odciecie tasm± termokurczliw± (cienka 5mm niebieska lub zielona w sklepach z lakierami do dostania) a reszta papierem. Daj foto to cos wiecej sie podpowie
ari
Wys³any: 2008-08-25, 21:27
podepnê siê pod temat-czy w miejscu ma³ych ubytków felgi aluminiowej mo¿na j± potraktowaæ szpachl± z dodatkeim py³u aluminiowego ?czy jest co¶ specjalnego do takich napraw?
Wys³any: 2008-08-25, 21:49
Mozna ale po tym szukaj dobrego wulkanizatora zeby rantu nie ubi³. Chociaz to jest na krótk± mete bo ak dojedziesz do kraweznika to szpachla pêknie (a moze i nie)
ari
Wys³any: 2008-08-25, 21:52
to jaki jest najlepszy sposób ,¿eby wype³niæ niedu¿e braki aluminium ? :?:
lopez
Wys³any: 2008-08-26, 06:44
no to wrzucam jescz raz fotke
ta obwodka zasnaczona strzalkami jest zdarta do golego aluminium szlifierka i musze ja pomalowac bezbarwnym bez koloru, nie wiem ile ponizej mam obkleic tasma i jakim papierem matowc 1200???
Góral
Wys³any: 2008-08-26, 11:43
ari napisa³/a:
Albo napawanie od nowa rantu w ubytkach i wyszlifowanie, badz szpachlowka do alu.
ari
Wys³any: 2008-08-26, 21:56
a gdzie mo¿na zakupiæ szpachlówkê do aluminium ? jedyne co znalaz³em to szpachla z py³em aluminiowym -o tak± chodzi czy co¶ specjalnego ?
Bodzio
Wys³any: 2008-08-26, 21:58
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
tak, taka
Ryba
Wys³any: 2008-08-29, 07:51
Sk±d: Radomsko
Nie szpachluj rantu, bo to bez sensu. Mnie na ranty napawali nowe aluminium i szlifowali - wszystko jest ok. A z przycieraniem felgi o krawê¿niki ... ja po prostu na nie nie wjê¿d¿am i nie podje¿d¿am blosko nich. Ranty mam polerowane, a opony bez paska ochronnego na rant i wszystko jest ok, a na felgach je¿d¿ê od maja
ari
Wys³any: 2008-08-29, 22:09
dziêki za radê -jutro chyba muszê oddaæ 2 felgi do prostowania oraz piaskowania i mo¿liwe ,ze tam minimalnie bêd± je napawaæ ,bo uszczerbki s± niewielkie ,a potem malowanko ...planuje zrobiæ felgi w czarnym kolorze i rant te¿ w kolor bo by³ oryginalnie polerowany, ale raczej na pewno zwyk³y lakier bezbarwny nie nadaje sie na pokrycie polerowanego alu ?
Góral
Wys³any: 2008-09-02, 19:36
nigdy nie piaskuj felg! Tragicznie niszczy alu, na oryginalnie polerowany rant mozesz polozyc klar.
ari
Wys³any: 2008-09-03, 08:43
ale felga nie bêdzie polerowana tylko pokryta podk³adem ,baz± metaliczn± i klarem .raczej piaskowani nie bêdzie mia³o wp³ywu na koñcowy efekt ? :?:
Góral
Wys³any: 2008-09-04, 07:51
ari napisa³/a:
jakiego typu podkladu uzyjesZ?
ari
Wys³any: 2008-09-04, 11:32
Góral napisa³/a:
ari napisa³/a:
a jaki podk³ad by¶ zaproponowa³ ?? :?:
Wys³any: 2008-09-04, 15:38
Góral napisa³/a:
Do ALU jest inny piasek. Chyba nigdy nie mia³es piaskarki w reku.
Wys³any: 2008-09-04, 19:05
mebArth napisa³/a:
Góral napisa³/a:
zapewne,biorac pod uwage to ze koles zajmuje sie renowacja felg ;)
arti
Wys³any: 2008-09-04, 19:55
mebArth napisa³/a:
Góral napisa³/a:
Nie piasek tylko szk³o. to tzw. szkie³kowanie lub u¿ywa siê...³upiny orzecha drobno zmielone-taka ciekawostka.
Bisuside14
Wys³any: 2008-09-05, 14:16
Co powiecie o "piaskowaniu" kukurydz± i sod±?
Bodzio
Wys³any: 2008-09-05, 19:38
--B_C_G--
Sk±d: lubuskie
Soda dobra sprawa, nie niszczy blachy.
