lolejko
Wysłany: 2008-08-24, 23:39 Polerka ale juÂż po czasie
Czy jest moÂżliwe Âżeby po jakimÂś miesiÂącu czasu po polerce na 20 letnim lakierze bezbarwny pĂŞkaÂł?
Przed wyglÂądaÂł jakby z WisÂły byÂł wyciÂągniĂŞty. Tragiczny lakier na maxa.
Lakier zmatowiaÂły od sÂłoĂąca. SamochĂłd z WÂłoch.
Po polerce lakier stan idealny, po jakimÂś miesiÂącu - moÂże dÂłuÂżej lakier bezbarwny pĂŞka.
Jest coœ takiego mo¿liwe, ¿e polerka zniszczy³a lakier? Czy ze staroœci ju¿ i zniszczenia s³oùcem ten lakier zacz¹³ pêkaÌ? A polerka tylko przyspieszy³a ten proces?
KtoÂś coÂś wie na ten temat?
[ Dodano: 2008-08-26, 18:43 ]
I co nikt nic nie wie w tym temacie??? |
Wysłany: 2008-08-27, 16:05
Pomógł: 11 razy Posty: 551 Skąd: SC
Pewnie malowane cale nadwozie, ktos przelal lub dodal za malo utwardzacza , albo przelal przyspieszacza.A lakier nie zmywa sie nitrem Kiedys malowalem takie auto z ktorego zmywal sie bezbarwny, ktos po prostu cial koszty i pomalowal kaponowym |
lolejko
Wysłany: 2008-08-27, 20:20
przemo1972, ale chyba nie bardzo czaje twojÂą odpowiedÂź. |
kpopis
Wysłany: 2008-08-27, 20:42
Pomógł: 1 raz Posty: 291
Kiedys mialem podobna stytuacje. W zielonym escorcie (akryl) klapa zmatowiala jakby stala na pustyni. Polerka lekko weszla ale za jakis czas lakier popekal. Klapa byla malowana wczesniej razem z progiem i ten prog tez popekal mimo ze nie byl polerowany.
Takze jest to mozliwe ale nie jest to wina polerowania tylko cos jest [...] z lakierem a to ze sie cenzura po polerce to nieszczesliwy zbieg okolicznosci... |
lolejko
Wysłany: 2008-08-27, 23:30
No wÂłasnie dziwna sprawa z tym.
Ja siĂŞ pierwszy raz z czymÂś takim spotkaÂłem. Polerka rozumiem uszkodzi lakier przecierajÂąc go lub przypalajÂąc, ale Âżeby po takim okresie popĂŞkaÂł???
MiaÂł ktoÂś taki przypadek jeszcze, Âże polerka spowodowaÂła pĂŞkniĂŞcia lakieru??? |
kpopis
Wysłany: 2008-08-28, 11:01
To nie kwestia polerki tylko lakieru (moze ktos przelal utwardzacza albo dodal nie taki jak trzeba). Trzeba to polakierowac od nowa i nie wolno brac odpowiedzialnosci za te spekania! To wina lakiernika, ktory nalozyl ten lakier. |
Wysłany: 2008-08-28, 16:23
Niektore emalie fabryczne ulegaja matowieniu , np .oplowski 547-czerwony, po jakims czasie staje sie matowo-rozowy, ale o pekaniu nie ma mowy.Wydaje mi sie ze efekt na twoim aucie to:
1niewlasciwe uzycie utwardzacza (za duzo lub za malo)
2 Uzycie utwardzacza do HS a lakier byl MS (lub odwrotnie)
3 Przelanie przyspieszacza,
4 Patrz post pt."Przydatnosc lakieru"-tak sie koncza doswiadczenia ludzi nie umiejacych czytac informacji na puszkach z uzywanym produktem, dla ulatwienia dodam ze ta tajemnicza informacja pt POTLIFE to CZAS Zycia .Po wymieszaniu produktu nalezy go zuzyc w max.czasie podanym na puszce Do lodowki to mozna wstawic co innego ale nie lakier, ja wiem ze na 2 dzien da sie nim pomalowac, ale pozniej sa takie nieswpodzianki jak u ciebie.Lakier nie bedzie mial pelnej twardosci, polerowanie jest do dupy anawet jak uda sie spolerowac to i tak najdalej za 2 dni bedzie po efekcie
[stream][/stream] |
lolejko
Wysłany: 2008-08-28, 16:40
przemo1972, ten lakier mĂłgÂłbyĂŚ malowany ale chyba bardzo dawno temu.
ByÂł juÂż strasznie zmatowiaÂły. chyba Âże lakier miaÂł za maÂło utwardzacza i dlatego tak zmatowiaÂł. Chyba dobrze kombinuje?
Na szczĂŞÂście ten samochĂłd po polerce byÂł sprzedany i nowy wÂłaÂściciel ma teraz pretensje.
hehhee szczĂŞÂście w nieszczĂŞÂściu |
