V126
Wysłany: 2016-07-08, 08:19 Pistolet do lakierowania aÂżuru
Oczywiœcie mam œwiadomoœÌ, ¿e nie istniej¹ samochody a¿urowe, a przynajmniej w takim stanie ich siê nie lakieruje, ale na pewno macie wyobra¿enie, wyczucie i doœwiadczenie w lakierowaniu czegoœ innego ni¿ samochód. Konkretniej mam tu na myœli drewniane panele a¿urowe. W za³¹czniku przesy³am zdjêcie tego o co mam na myœli. Ten akurat ma bardzo du¿e perforacje, ale zdarzaj¹ siê te¿ i takie z perforacjami na 20x20mm (albo i mniejsze). GruboœÌ 8-18mm (na zdjêciu 15).
Pytanie zasadnicze do Was: Jakim pistoletem to malowaĂŚ Âżeby usprawniĂŚ proces?
Dotychczas u¿ywa³em pistoletu chiùskiego (a¿ wstyd pisaÌ), któremu zamiast 3bary dawa³em 3,5-4 i jakoœ tam wpyla³ farbê do wnêtrza a¿uru, ale to jest mêka, bo u¿ywam wodnych farb akrylowych, które s¹ doœÌ gêste. Druga sprawa, ¿e kompresor o wydajnoœci 400l/min pracuje przy takim ciœnieniu praktycznie ca³y czas i trzeba robiÌ przerwy, ¿eby go nie przegrzaÌ.
DoradÂźcie czy moÂże kupiĂŚ LVLP, czy HVLP i inny kompresor, czy zostaĂŚ przy HP, tylko wyÂższej klasy?
Plik ściągnięto 37 raz(y) 78.19 KB |
jacek4
Wysłany: 2016-07-08, 22:47
Nie wiem jak inni, ale ja bym do tego uÂżywaÂł natrysku hydrodynamicznego. |
Wysłany: 2016-07-08, 23:55
V126 napisał/a: | uÂżywam wodnych farb akrylowych, ktĂłre sÂą doœÌ gĂŞste. |
Nie znam siĂŞ na stolarstwie ale na Twoje potrzeby to zainteresuj siĂŞ tym pistoletem
który jest konstrukcyjnie przewidziany w³aœnie do pracy z ró¿nej gêstoœci materia³ami
to model Sata Spray master RP
http://www.sata.com/index...&L=6#ad-image-0
V126 napisał/a: | kompresor o wydajnoÂści 400l/min pracuje przy takim ciÂśnieniu praktycznie caÂły czas i trzeba robiĂŚ przerwy |
Ta wydajnoœÌ 400 lit/min to masz j¹ na tym kompresorze podan¹
na wejÂściu czy na jego wyjÂściu ? |
Przemek
Wysłany: 2016-07-09, 06:48
Przemek
Pomógł: 4 razy Posty: 513 Skąd: Szczecin
V126
Wysłany: 2016-07-09, 11:52
jacek4 napisał/a: | Nie wiem jak inni, ale ja bym do tego uÂżywaÂł natrysku hydrodynamicznego. | Hmmm... Przyznam, Âże nigdy nie zastanawiaÂłem siĂŞ nad tym, ale mogÂłoby mieĂŚ to sens z uwagi na du¿¹ prĂŞdkoœÌ nanoszonej farby. Martwi mnie tylko iloœÌ strat farby. Gdy mam do pomalowania kilka m² sprawa prosta, ale przy maÂłych detalach wiĂŞcej farby trzeba bĂŞdzie wylaĂŚ pÂłuczÂąc urzÂądzenie niÂż faktycznie zuÂżyjĂŞ. Samo mycie tego teÂż mnie trochĂŞ odrzuca, bo chyba chwila z tym schodzi.
Robertlodz09 napisał/a: | Nie znam siĂŞ na stolarstwie ale na Twoje potrzeby to zainteresuj siĂŞ tym pistoletem
http://www.sata.com/index...&L=6#ad-image-0 |
Generalnie tego typu pistoletów u¿ywaj¹ wszyscy stolarze, ale oni maj¹ pistolety kupione w mieszalniach farb. Pistolety no name, dobierane na zasadzie takiej, ¿e s¹ 3 na pó³ce jeden za 100z³, drugi za 150z³, a trzeci za 200z³. Im dro¿szy tym lepszy. Czym siê ró¿ni¹, sami sprzedawcy za bardzo nie wiedz¹, a stolarze egzystuj¹ na zasadzie "ja mam taki i daje radê". St¹d moja obecnoœÌ tutaj, bo wyszed³em z za³o¿enia, ¿e Wy wiecie o lakierowaniu wiêcej, wiêc macie i lepsze rozeznanie w dostêpnym sprzêcie. Ten pistolet Sata wygl¹da jak super wersja tamtych ze sklepów z farbami jednak niestety a¿ takim bud¿etem nie dysponujê. Planowa³em tak kilkaset z³ przeznaczyÌ na pistolet.
Robertlodz09 napisał/a: | Ta wydajnoœÌ 400 lit/min to masz jÂą na tym kompresorze podanÂą
na wejœciu czy na jego wyjœciu ? | Na wejœciu. Zbiornik ma 50l, a ciœnienie w nim 10bar (teoretycznie, w praktyce przy 9 siê wy³¹cza). |
GMC
Wysłany: 2016-07-11, 09:19
Pomógł: 4 razy Posty: 382
Widzia³em kiedyœ u goœcia podobny pistolet tyle ¿e wymodowany ze zwyk³ego. Wê¿yk do kubka przez jakieœ z³¹czki coby nadciœnienie tam wytworzyÌ i wiêksza dysza. Nak³adali ¿elkoty tym i sz³o jak wœciek³e |
Wysłany: 2016-07-12, 23:30
V126 napisał/a: | Na wejÂściu. Zbiornik ma 50l, a ciÂśnienie w nim 10bar (teoretycznie, w praktyce przy 9 siĂŞ wy³¹cza). |
W pierwszej kolejnoÂści to kolego kup dobry kompresor tak abyÂś miaÂł min. te 320 lit/min wydajnoÂści ale na wyjÂściu kompresora i dopiero po tym rozglÂądaj siĂŞ za pistoletem do malowania ....
Jeszcze Iwata Polska ma w swojej ofercie pistolet do nakÂładania gĂŞstych lakierĂłw
jest to konstrukcja oparta na modelu AirGunsa AZ3 HTE tylko ma dodatkowo zamontowany wĂŞÂżyk ktĂłry wytwarza ciÂśnienie w zbiorniku z materiaÂłem
Ile kosztuje to nie wiem musisz sam sprawdziĂŚ w Iwata Polska lub u jakiegoÂś dystrybutora tej marki pistoletĂłw |
V126
Wysłany: 2016-07-13, 22:20
Robertlodz09 napisał/a: | W pierwszej kolejnoÂści to kolego kup dobry kompresor tak abyÂś miaÂł min. te 320 lit/min wydajnoÂści ale na wyjÂściu kompresora i dopiero po tym rozglÂądaj siĂŞ za pistoletem do malowania .... | WydajnoœÌ na wyjÂściu oblicza siĂŞ wedÂług tego wzoru, do ktĂłrego podstawia siĂŞ iloœÌ w³¹czeĂą oraz ciÂśnienie za reduktorem?
Robertlodz09 napisał/a: | AirGunsa AZ3 HTE | A coÂś o samym bazowym pistolecie mĂłgÂłbyÂś powiedzieĂŚ? MoÂżliwy on jest? Wiem, Âże "Sata to Sata", ale tak siĂŞ zastanawiam, czy czy ta AirGunsa jest w miarĂŞ spoko, czy tylko do malowania pÂłoty i to od strony sÂąsiada? Tak informacyjnie powiem, Âże kosztuje on niecaÂłe 1300zÂł. Devilibriss w wersji z takim zbiorniczkiem niecaÂłe 2400zÂł, a Sata 3000zÂł. |
Przemek
Wysłany: 2016-07-13, 22:30
Przemek
V126
Wysłany: 2016-07-13, 22:47
Przemek napisał/a: | Jakie ploty .Dobrze maluje ale nie moÂżna porownywac klasy Âśredniej do Premium . | No wÂłaÂśnie chciaÂłem siĂŞ dowiedzieĂŚ co to ogĂłlnie jest |
