piotrek20060
Wys³any: 2016-08-24, 15:02 Z³e proporcje podk³ad epoksydowy
Witam. Pope³ni³em b³±d przy mieszaniu epoksydu z utwardzaczem - mia³o byæ 1:1 zrobi³em 5:1 w pierwszej warstwie.
Drug± zrobi³em ju¿ 1:1
Czy muszê zdzieraæ czy mo¿e schn±æ 2 dni i wtedy dzia³aæ dalej? |
Siekiera
Wys³any: 2016-08-24, 18:42
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Zobacz po tych 2 dniach czy jest miêkki pod t± drug± warstw± ale tak my¶lê ¿e te 2 dni to mog± byæ ma³o i pewnie da siê go paznokciem zdzieraæ. Jakby by³ twardy to mo¿esz ryzykowaæ z kolejnymi. A chcesz na niego szpachlowaæ czy idzie teraz podk³ad akrylowy? |
Wys³any: 2016-08-24, 19:14
ja bym zdziera³ mimo wszystko |
Wys³any: 2016-08-24, 20:33
jaki to epoksyd?Jakiego producenta?
Niektóre wystêpuj± jako wype³niajace np. 4:1 albo m/m 1:1 |
piotrek20060
Wys³any: 2016-08-24, 21:42
Podk³ad to Master Epoxy primer 1:1 (napisane jak BYK) (nie wiem dlaczego zrobi³em takie proporcje
Jutro sprawdze czy po scieraniu nitro bedzie schodzi³...
Ca³y bok auta zdarty piêknie do go³ej blachy trzeba bêdzie szlifowaæ od nowa co¶ czujê...
Na epoksyd mia³em daæ szpachlê bo jest parê wgnieceñ, a pó¼niej po lekkim szlifie epoksydu zarzuciæ akryl. |
Wys³any: 2016-08-24, 22:21
piotrek20060 napisa³/a: | napisane jak BYK |
gdzie? Chyba,¿e co¶ mam ze wzrokiem |
Wys³any: 2016-08-24, 22:22
hematol napisa³/a: | Niektóre wystêpuj± jako wype³niajace np. 4:1 albo m/m 1:1 |
Zgadza siê ale ..... masz wtedy dwa ró¿ne utwardzacze
do proporcji 1:1 dajesz inny utwardzacz ni¿ jak w wersji "grubopow³okowej" 4:1
za przyk³ad niech pos³u¿y np. podk³ad epoksydowy Novol 360 czy "przemys³owy" 365 |
Wys³any: 2016-08-24, 22:25
kalbi napisa³/a: | ja bym zdziera³ mimo wszystko |
I to wszystko na ten temat
Da³e¶ "du..py" to zdzierasz i nak³adasz tak jak przewidzia³ producent |
Wys³any: 2016-08-24, 22:27
Robertlodz09 napisa³/a: | za przyk³ad niech pos³u¿y np. podk³ad epoksydowy Novol 360 |
Dok³adnie o nim my¶la³em,bo gdzie¶ czyta³em czy byæ mo¿e w mieszalni mi powiedzeli,ze róznica miêdzy nimi to dodatkowy rozcieñczalnik w systemie 1:1 no ale jak te¿ inny utwardzacz to juu¿ sie wszystko zmienia. |
Wys³any: 2016-08-24, 22:31
Dok³adnie w Novolu w systemie 4:1 wystêpuje utwardzacz H5960 a w systemie 1:1 H5950.
S³uszna uwaga,Robert |
piotrek20060
Wys³any: 2016-08-24, 22:33
No nic czeka mnie jutro niez³a zabawa z usuwaniem epoksydu. Tak przy okazji. Macie jakie¶ sposoby na szlifowanie wnêk? U¿ywam papieru listkowego na wiertarkê, ale mo¿e macie jakie¶ lepsze sposoby na pozbycie siê warstw w trudno dostêpnych miejscach? Aktualnie odnawiam ca³± pow³okê lakiernicz± w XX jahre
Plik ¶ci±gniêto 368 raz(y) 61.03 KB |
Wys³any: 2016-08-24, 22:46
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
Wys³any: 2016-08-24, 22:48
wstawia³e¶ tyln± reperaturke?
Je¶li chcesz usun±æ lakier we wnêkach mo¿esz u¿yæ zmywacz lakieru,np Boll,mia³em i dzia³a. |
piotrek20060
Wys³any: 2016-08-25, 07:55
Tak. Reperaturka by³a wstawiana (a co wygl±da ¼le ? ), tak jak i element dolny miêdzy drzwiami i b³otnikiem. Niestety kiedy¶ auto z tej strony by³o pukniête. Spoterem wyci±ga³em blachê bo by³ 1cm szpachli... |
Wys³any: 2016-08-25, 08:22
piotrek20060 napisa³/a: | a co wygl±da ¼le ? |
Zauwa¿y³em,¿e nie pasuje linia przy llistwie plastikowej,nie kupi³e¶ przypadkiem reperaturki od wersji 5-drzwiowej?Je¶li tak to tam przet³oczenie jest troche ni¿ej. |
Siekiera
Wys³any: 2016-08-25, 08:44
Jak zaczniesz zdzieraæ daj znaæ czy bardzo miêkki, tak z ciekawo¶ci. Czasami nawet dobrze zmieszany epoksyd po na³o¿eniu szpachlówki robi siê miêkki i pó¼niej potrafi± siê dziaæ cuda. Ju¿ nie raz s³ysza³em o takim zachowaniu ale trudno mi oceniæ dlaczego tak siê dzieje i w jakich konkretnie przypadkach. My¶lê ¿e mog± mieæ na to wp³yw grubo¶ci warstw i czasy po jakich siê nak³ada, szlifuje itp. Pamiêtam ¿e na forum te¿ kto¶ pisa³ o podobnych problemach. U ciebie tym bardziej ryzykowne jest nak³adanie na to szpachlówki. S³uszna decyzja ze zdzieraniem. |
piotrek20060
Wys³any: 2016-08-25, 08:56
Co do reperaturki to na 100 % jest od 3 drzwiowego. (ta od 5 drzwiowej wygl±da inaczej) Z listw± siê wszystko zgadza bo by³a przymierzana.
Wracaj±c do tematu epoksydu dzi¶ wszystko zostanie usuniête do go³ej blachy, nie bêdê ryzykowa³.
Dam znaæ/ wrzuce zdjêcia jak wygl±da³ epoksyd po 48h. |
piotrek20060
Wys³any: 2016-08-25, 22:07
No wiêc tak...
Auto znowu zdarte do go³ej blachy. Szczerze mówi±c to epoksyd na oko i na obróbkê papierem niczym nie ró¿ni³ siê od warstw po³o¿onych w proporcjach zalecanych przez producenta. Oczywi¶cie ¿eby byæ pewnym, ¿e wszystko jest ok trzeba by³oby zrobiæ biopsjê, wys³aæ próbki do NASA itp. Dlatego szybciej i pewniej by³o zacz±æ proces przygotowania od nowa.
Je¶li chodzi o ¶rodek do usuwania lakieru SCANSOL - dzia³a. Tyle ¿e po na³o¿eniu trzeba tylko chwilê odczekaæ i od razu usuwaæ warstwy. |
