Przemek
Wys³any: 2016-10-03, 18:01 Zabiæ gnojii co u¿ywali to ma³o.........TCM FG15T
Przemek
Witajcie Panowie .
Zakupi³êm wózek japonskiej firmy TCM .Wózek z 2008 roku .Wózek bardzo zniszczony.Praktycznie wszystko wymaga interwencji .
Wszechobecna rdza. Niestety wózek pracowa³ w firmie gdzie zajmowali siê rozpakowywaniem na mniejsze ilo¶ci soli .
Na szczê¶cie mam piaskarniê oraz przemys³ow± lakierniê . Tutaj sprawê za³atwiê sprawnie ,choæ w tym aspekcie roboty jest najwiêcej .
Maszynka posiada silinik nissana .Pracuje ³adnie choæ z odpalaniem na gazie nie jest idealnie ale odpala .Tutaj my¶lê ¿e to kwestia ogarniêcia parownika .
Najgorsz± bol±czk± w tej chwili jest brak jazdy do przodu .Napêd nie reaguje w ogóle .Jezdzi tylko do ty³u .
Cztery dni kiedy j± przywioz³em podnoszenie masztu dzia³a³o bardzo ³adnie.Jakie moje zdziwienie dzi¶ by³o kiedy j± odpali³em a podno¶nik bez ¿adnej reakcji .
Odno¶nie napêdu mam podejrzenia co do uszkodzonego sprzêg³a nie wiem czy same tarczki za³atwi± sprawê .Bojê siê ¿e moze to byæ uszkodzony kosz sprzêg³owy .
Aby ruszyæ z pracami mechanicznymi bardzo pomocny by³ by schemat napêdu ,elektryki etc...
Wózek ma wewn±trz pourywane plastki kokpitu tutaj bêdê chcia³ to wymieniæ na nowe . Brak lusterek .Po³amane swiat³a itp .
Niestety maszt ma bardzo du¿e luzy . Wymaga równie¿ du¿ej uwagi.
Maszyna jest generalnie fajna i wdzieczna.Trzeba jej pomóc odzyskaæ dawny stan fabryczny .
Z góry dziêki za pomoc.
_________________ Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/ |
Wys³any: 2016-10-04, 18:21
Panie a Pan nie masz ju¿ tam sprzêg³a, ale mokrego? Jak masz mokre to trzeba wyci±gn±æ skrzyniê i wymieniæ tarcze w koszu i uszczelki si³ownika.
Teraz to elektryk, który najpierw powinien sprawdziæ czy elektromagnesy od jazdy dzia³aj±. O ile s±. Je¶li elektromagnesy od jazdy bêd± dobre, a ten system bêdzie na nich oparty to czeka Ciê demonta¿ skrzyni biegów.
Tak na przysz³o¶æ to takie maszyny lepiej kupowaæ w lepszym stanie. Wszystko da siê zrobiæ i uzupe³niæ, ale jak nie by³o dbane od pocz±tku to bêd± same problemy. |
POLYKAR.PL [Usuniêty]
Wys³any: 2016-10-04, 18:34
KK, jak przestanie padaæ zrobiê fotki mojej maszyny, która od lat stoi na ¶wie¿ym powietrzu i hula jak ta lala . Nie ma byæ piêkna ale ma robiæ robotê |
Wys³any: 2016-10-04, 18:57
Nikt o piêkno¶ci nie pisze. Natomiast o stanie w jakim maszyna jest realnie. To, ¿e jest obszabrowana to wiadomo... zdarza siê.
Takich maszyn zakupionych z Polski czy zagranicy trochê przerobili¶my |
Wys³any: 2016-10-04, 19:01
Mojej nie trzeba by³o przerabiaæ Widocznie ludziska mieli pecha kupuj±c piêkne wózki z zewn±trz ale ch.... we wewn±trz . Tak bywa :( |
Wys³any: 2016-10-04, 19:04
Przerobienie w sensie: napraw mechanicznych silników, skrzyñ i hydrauliki. |
Wys³any: 2016-10-04, 19:11
Jak widzê fotki zamieszczone przez Przemek, to widzê funkiel nówkê nie ¶migan± maszynkê. Ja natomiast z perspektywy czasu s±dzê, ¿e kupi³em zewnêtrzny z³om, który pracuje do dzisiaj ... i gara¿ ma pod niebem |
Przemek
Wys³any: 2016-10-04, 20:02
Przemek
Siema Ch³opaki .
Brak podnoszenia wide³ prawdopodobnie bêdzie to winna deszczu . Przez dwa dni la³o .A wózek sta³ niestety pod chmur± przez brak mo¿liwo¶ci wjechania na halê .
Zorientowa³em siê ¿e to wina zalanych styków od podnoszenia masztu .
Maszyna strasznie cenzura syfem zw³aszcza szkrzynia i silnik . Dzi¶ kupi³em chemiê i wymy³em Karcherem ten brud i smar .
Jutro przyjdzie ch³opak od wózków .Pracuje w serwisie LINDE . Jest dobry mechanik z pojêciem .
Ogarnie mi mechanikê a ja zrobiê porz±dek z rdz± . Kamil mia³e¶ kiedy¶ przypadek ¿e by³ uszkodzony kosz sprzêg³owy ? To do¶æ kosztowny element .
Jest taka opcja ¿e zawór nie puszcza ale raczej bêdzie to zajechane sprzêg³o bior±c pod uwagê op³akany stan wózka .
POLYKAR.PL, ja siê nauczy³em nie kupowaæ zabytków zawsze siê to m¶ci³o .
Patrz±c z perspektywy czasu jest to ostania u¿ywana maszyna jak± kupi³em .
Najlepiej siê op³aca lesing . P³acisz ratê w miesi±cu powiedzmy 1500z³ za konkretn± maszynê i to siê kalkuluje . Nie ma sensu siê szarpaæ z szmelcem .
Wracj±c do napêdu wózka. W³asciciel mówi³ ¿e napêd nie przesta³ dzia³aæ nagle a z czasem by³ coraz s³abszy.
Mówi³ te¿ ze podci±gali linkê sprzêg³a.Raczej skonczy siê na rozpo³owieniu skrzyni z silnikiem . |
Wys³any: 2016-10-04, 20:49
Ch³opak od wózków Ci wszystko wyt³umaczy, po co powtarzaæ dwa razy. Je¶li ma pojêcie to bêdzie wiedzia³ od razu co jest.
Taki kosz od "jazdy" wymienia siê czêsto np w ³adowarkach teleskopowych, ale tak jak napisa³em wcze¶niej - najpierw elektryka do sprawdzenia.
Tak patrze sobiê jeszcze na ten widlak i sterowanie podnoszeniem masztu jest mechaniczne nie? Tam masz d¼wignie i nimi sterujesz? Je¶li tak to jest pod nimi rozdzielacz i to on steruje prac±. Tak¿e raczej brak styku elektrycznego nie jest tego powodem Chyba, ¿e jaki¶ bajerancji joystick steruje
W napêdzie pewie bêdzie wirnik olejowy.
Sprawd¼ sobie uk³ad kierowniczy, te wszystkie sworznie na tyle. |
Przemek
Wys³any: 2016-10-10, 20:14
Przemek
Wymy³em silnik i skrzyniê chemi± . Ale pojawi³y siê nowe problemy .Instalacja jest w kiepskim stanie . Kostki s± ca³e zasniedzia³e .Kilka pinów siê rozsypa³o po roz³±czeniu kostek .
Wszystkie styki oczyszczone .Po³amane wymienione .Nie mogê uruchomiæ silnika .Napiêcie do aparatu zap³onowego dochodzi .Natomiast nie daje iskry na ¶wiece .
Kopu³ka sprawna ma przej¶cie . Posprawdza³em miernikiem. Nie wiem co siê dzieje i gdzie jest problem . Aparat zap³onowy jest sprawny .
Poradzcie koledzy gdzie jest przyczyna , |
Wys³any: 2016-10-10, 21:13
Od¿a³uj trochê kasy i we¼ tego go¶cia z serwisu niech Ci to posprawdza i naprawi. Nic tañszym kosztem nie ugrasz. To nie tarpan.
Dodatkowo lepiej nie pakowaæ sie w graty na gaz.
Tak na przysz³o¶æ: nigdy nie myj pod du¿ym ci¶nieniem takich sprzêtów. |
Przemek
Wys³any: 2016-10-11, 01:17
Przemek
Wys³any: 2016-10-11, 12:13
Daj to do dobrego elektromechanika i sprawdzi raz dwa. By³o dobrze przed myciem? |
Przemek
Wys³any: 2016-10-11, 12:46
Przemek
Przemek
Wys³any: 2016-10-15, 22:09
Przemek
Uda³o nam siê odpaliæ maszynê .Wsadzili¶my stary aparat i iskra super . Pod³aczyli¶my na t± chwilê bez sterowania apart zap³onowy.
Podnoszenie masztu ju¿ dzia³a .Zala³o styki przy cekach .
I najwa¿niejsze, panowie jest dobrze .
Tylko tarczki wymieniamy smile I kilka uszczelnieñ.
Wyjelismy dzi¶ silnik i skrzynie .Rozbieramy wózek piaskujemy i lakierujemu pod kolor fabryczny |
Wys³any: 2016-10-16, 13:59
Widaæ postêpy. Powodzenia |
Przemek
Wys³any: 2016-10-16, 14:43
Przemek
Przemek
Wys³any: 2016-10-23, 09:45
Przemek
W drodze na szczyt nie ma skrótów .Ca³y czas idziemy do przodu . Niestety robimy wózek w wolnych chwilach . Trzeba pracowaæ normalnie ¿eby zarabiaæ pieni±¿ki na ¿ycie .
Jutro biorê siê za piaskowanie i pierwszy podk³ad .
Roboty jest bardzo du¿o .Zobaczymy czy przywrócimy mu dawny blask
Jestem do¶æ mocno podjarany .Przypomnia³y mi siê czasu kiedymia³em lat nasciie i kupi³em pierwszy samochód . |
Przemek
Wys³any: 2016-10-24, 20:40
Przemek
Mam pytanie znacie jaki¶ preparat aby zmyæ nalot na aluminowych elementach.
Wygl±da to jak utlenione aluminium .
Jeszcze chcia³em zapytaæ czym pokryæ t³umik .
Jak fertan sobie radzi z elementami których nie mo¿na piaskowca
Mam na my¶li blok silnika skrzyni etc =
Z góry dziêki za pomoc . |
Wys³any: 2016-10-25, 20:04
Piaskowaæ mo¿na i blok i obudowê skrzyni. Tylko trzeba zabezpieczyæ uszczelniacze. Na t³umnik to chyba jedynie czarna farba ¿aroodporna, do kupienia w marketach.
Do aluminium to widzia³em kiedy¶ ALumyt, ale nie wiem czy Ci utlenienie zmyje. |
Przemek
Wys³any: 2016-10-26, 00:01
Przemek
A jak to uszczelniæ ? Na yt widzia³em jak facet wyszkie³kowa³ silnik i nadawa³ siê do rozebrania ,wszedzie by³o szkie³ko . Bojê siê dotykaæ tego piaskowaniem .
A jaki podk³ad siê daje pod tak± ¿aroodporn± ? |
Wys³any: 2016-10-26, 01:53
Nie, a przynajmniej mój znajomy nic nie dawa³ i jest rok ju¿ dobrze. Nic nie od³azi.
Jak kto¶ piaskuje i nie zatka dziur, a w dodatku nawet jak zatka to w okolicy wlotów, uszczelniaczy usilnie piaskuje bo widzi jaki¶ tam w¿erek, to sam sobie robi problem. Zawiñ szmatê w ko³o ko³a pasowego, zaci±gnij izolacj± kilka razy i nie zbli¿aj siê za mocno do tego, zmniejsz ci¶nienie, i spokojnie delikatnie. Przecie¿ to nie ¿adna filozofia, byleby blok w miarê obczy¶ciæ. Tak samo musisz jak±¶ dykt± zas³oniæ pokrywê zaworów je¶li masz plastikow±. Drobnice to dobrze piaskuje siê malutk± dysz±. |
Przemek
Wys³any: 2016-10-26, 04:40
Przemek
Ok bêdê próbowa³ bo rdza jest straszna .
Blok silnika tak¿e pomalowaæ farb± na temperaturê ?
Wymylem wczoraj wszystko karcherem zanim zacznê piaskowca bo ona miescsmi ma sól na elementach |
magdaania
Wys³any: 2016-10-26, 13:08
Pomóg³: 1 raz Posty: 52
co do czyszczenia alu mozesz spróbowaæ jeszcze Tenzi Alu, tylko uwa¿aj bo substancja mocno ¿r±ca (generalnie mieszana z wod±). sprawdz najpierw na jakim¶ elemencie jak dzia³a zanim polecisz po czym¶ co mocno widaæ.
Butelka 1l pewnie z 13 PLN wiec drogo nie jest |
Wys³any: 2016-10-26, 18:51
Blok to mo¿e emali± epoxydow± z Novola
Pamiêtaj, ¿e karcherem te¿ uszkodzisz uszczelniacze na du¿ym ci¶nieniu. Wpadnie trochê piasku pod wargê na uszczelniaczu i po szczelno¶ci.
Mój szwagier kiedy¶ mnie nie pos³ucha³ i wymy³ ropownic± i karcherem miejsca niedaleko uszczelniaczy na pó³osiach i przy mo¶cie. Wszystko rozbierali¶my... i wystarczy³o tylko uszczelniacz wytrzeæ i naoliwiæ. |
Przemek
Wys³any: 2016-10-26, 19:00
Przemek
To jak Kamil radzisz piaskowaæ blok silnika czy nie ?
Dzi¶ wypiaskowa³em klatkê wózka . Pó³torej godziny ostrej dok³adnej tyry.
Ju¿ widzê ¿e nie nie tak ³atwo bêdzie j± polakierowaæ ,jest du¿o trudno dostêpnych miejsc,ale poprostu zrobiê 3-4 warstwy podk³adu . Mam naszykowane 20 kg PPG sigma cover .
Po dzisiejszym dniu stwierdzam ¿e pracy przy odnowie tego wózka jest ogromnie du¿o . |
Wys³any: 2016-10-26, 19:16
Nie chcia³em wcze¶niej pisaæ, ale nie wiem po co tak siê za to zabra³e¶. Przecie¿ to ma pracowaæ, a i tak przez 20 nastêpnych lat nie przerdzewieje na wylot... tak¿e... wed³ug mnie pró¿nego robota.
Jak chcesz polakierowaæ blok to go wypiaskuj.
Problemem nie jest wypiaskowaæ jakie¶ maszty, detale, ale problemem jest to polakierowaæ, potem. Bêdzie na pewno sporo miejsc niedomalowanych, i tak wyjdzie korozja. Musia³by¶ wszystko rozebraæ na drobnicê i daæ do malowania proszkowego.
Osobi¶cie wychodzê, z za³o¿enia, ¿e nie ma sensu odnawiaæ strupów je¶li s± na w³asny u¿ytek. Z wierzchu jak ju¿ chcesz to trochê mo¿na obieliæ, ¿eby nie razi³o. Tylko to moje zdanie...
Narobisz siê, a i tak nikt za to kasy pó¼niej nie po³o¿y.
Wó¿ek to g³ównie napêdy, silnik, maszty bez luzów, ¿eby mo¿na by³o dok³adnie na mm podnosiæ. Dobre wspomaganie i nie wybite osie. |
Przemek
Wys³any: 2016-10-26, 19:55
Przemek
Przemek
Wys³any: 2016-10-27, 18:49
Przemek
Po³o¿y³em dzi¶ oko³o 5 warstw podk³adu . Z my¶l± ¿e przykryje w¿ery .Niestety nie wygl±da to dobrze .
Chcê teraz na ubytki po zaawansowanej korozji po³o¿yæ jutro szpachel wykanczaj±c± novol .
Po przytarciu, polakierowaæ poliuretanem w orginalnym kolorze .Jakim papierem przycieracie 180 zgrubnie ? |
Wys³any: 2016-10-27, 21:05
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
my¶lê ¿e jak pó¼niej policzysz koszty i roboczogodziny to stwierdzisz ze lepiej by³o to do³o¿yæ do wózka i kupi³ by¶ lepszy i m³odszy |
Przemek
Wys³any: 2016-10-27, 21:24
Przemek
Wys³any: 2016-10-28, 00:15
Przyjemno¶æ
Kto patrzy na w¿ery w wózku wid³owym?
Co chcesz przycieraæ i gdzie? Widzê wózek wid³owy przed oczyma i nie wiem co ty chcesz tam trzeæ. Standardowo to siê piaskuje, daje gruntoemaliê grubopow³okow± z novola i ju¿. Jeden etap i praca zakoñczona.
Dla sadystów mo¿na bawiæ siê w epoxyd grubopow³okowy + poliuretan.
Najlepiej wszystko mokro na mokro, eliminuje siê wtedy ryzyko odprysków przy byle jakim pukniêciu.
Trzeæ to mo¿na np przy Tirach jak jest jaki¶ pasjonat i chce mieæ perfekt... ale to kabinê, a nie ramê. |
Przemek
Wys³any: 2016-10-28, 02:46
Przemek
Ok chce tylko podszpachlowac w kilku miejscach na s³upkach w najbardziej widocznych miejscach .
Podk³ad jest po³o¿ony do¶æ grubo .Tak¿e bêdzie jeszcze otwarty przynajmniej po po³udnia .Nie ma stresu.
Z do¶wiadczenia wiem ¿e przy pow³oce oko³o 500 mikronow potrzebuje on oko³o 6 godzin ,aby mo¿na go by³o przykryæ .
Jak mówi³em wózek robiê pod siebie wiêc musi byæ solidnie i
estetycznie..
Oczywi¶cie wiem ¿e lakiernictwie przyemyslowym generalnie wzerow siê nie szpachluje. .
Ale tutaj s± w niektórych miejscach bardzo widoczne . |
Przemek
Wys³any: 2016-10-30, 14:16
Przemek
Dzi¶ w koñcu przysz³a pogoda i uda³o siê wypiaskowaæ najwiêkszy element.
Klatka zrobiona na gotowo. My¶la³em ¿e pójdzie szybko i sprawnie ale nie da siê . Za mocno jest zapuszczona ta maszyna.
Idziemy dalej do przodu. |
GMC
Wys³any: 2016-10-31, 13:55
Pomóg³: 4 razy Posty: 382
Przemek napisa³/a: | na ubytki po zaawansowanej korozji po³o¿yæ jutro szpachel wykanczaj±c± novol |
Ona jest twarda wiêc moim zdaniem szkoda pracy. Kup co¶ co siê dobrze obrabia bo to nie samochód a mo¿e w ogóle lepiej natryskow±. |
misias
Wys³any: 2016-10-31, 21:27
Pomóg³: 2 razy Posty: 245
A mi siê podoba ta zajawka,spójrzcie na inny koncept tego projektu,to jest pasja do zawodu,zaanga¿owanie w to co siê robi.Ja uwa¿am ¿e ,mierzenie siê z nowymi rzeczami ¶wiadczy tylko o otwarto¶ci na nowe projekty,a dziêki temu uczymy siê,co w pó¼niejszym czasie skutkuje tym ¿e ma³o nas zaskoczyæ.
¯yczê ci powodzenia i wytrwa³o¶ci w tym projekcie i liczymy wszyscy na foty po odrestaurowaniu.
Szpachlówkê docieraj zgrubnie 120-150,240-280,i maszynka 320-400, lub papier na g±bce 400 na sucho,tym ostatnim dotrzesz nawet podk³ad w trudno dostêpnych miejscach.
Szpachlówki Spectral soft,ivat soft,u-pol fantastic,robello jest dro¿sza i tañsza,evercoat ragegold tu bym akurat zastosowa³ serie flex ze wzglêdu na warunki pracy.
Pzdr. |
Przemek
Wys³any: 2016-10-31, 23:16
Przemek
Dziêki ch³opaki .
Dzi¶ uda³o nam siê zdj±æ tylni most i ko³a . Niektóre ¶ruby trzeba by³o grzaæ palnikiem,poniewa¿ nie chcia³y siê poddaæ.
Z roboty jest trochê satysfakcji,ale im wiecej tej roboty tym wiêcej z³o¶ci i pokory .Pocieszam siê tylko ¿e bêdzie jeszcze wszystko tak jak powinno.
Ten wózek u¶wiadomi³ mi ¿e najlepszym mo¿liwym zakupem jest zawsze kupienie nowej maszyny .
Dzi¶ odkryli¶my ¿e poprzedni w³a¶ciciel przekaza³ dwa komplety ¶lizgów .Zada³em sobie pytanie.Czemu nie s± na maszcie tylko w kartoniku .
Tylni most gdyby by³ smarowany tam gdzie s± kalamidki dzi¶ nie by³ by do remontu . Wszelkie oleje czarne jak smo³a .
Poprzedni w³asciciel kupi³ j± nówkê z salonu a po¿a³owa³ na podstawowe naprawy serwisowe.
Parownik tak rozregulowany ¿e wózek potrzebuje 30 sekund chech³ania zanim siê bujnie silnik.
Opony oczywi¶cie sliki na tor.Gdybym nie robi³ sam piaskowania i malunku to nie wiem jak bym z tego wyszed³ finansowo. |
Wys³any: 2016-11-01, 01:11
Wreszcie zrozumia³e¶...
Czyli te¿ zrozumia³e¶, ¿e bawienie siê z pow³ok± dekoracyjn± to bezsens. Zrób wszystko mechanicznie na tip top, a to poci±gnie, za sob± ju¿ takie koszty, ¿e odechciewa siê lakierowaæ.
Wózek s³u¿y³ komu¶ do pracy, olej siê zmienia, jak siê przypomni, lub jak co¶ stanie. Niestety ju¿ lakierujesz i bêdzie polakierowane, ale lakierem siê nie pracuje, tylko mechanicznie musi byæ wszystko na tip top, bo to bezpieczeñstwo.
Ka¿dy uczy siê na b³êdach tak¿e zostanie na przysz³o¶æ.
Ze swojego do¶wiadczenia wiem, ¿e wózki to zawsze zw³oki, szczególnie np po tartaku
Podobnie jak ³adowarki teleskopowe. Zawsze kilka tysiêcy trzeba w³o¿yæ, ¿eby mechanicznie by³o w miarê. Nie mówiê, ¿e idealnie, poniewa¿ idealnie siê nie da w u¿ywanym wózku, czy maszynie, przecie¿ nie wymienisz wszystkiego. |
Przemek
Wys³any: 2016-11-01, 08:38
Przemek
Kamil zrozumia³em .Gdyby wózkiem jezdzili pracownicy nie bra³ bym siê za lakierowanie.
Ale dla mnie osobiscie taki wózek to co¶ . Jeszcze nie dawno nie mia³em nic jak zaczyna³em .
Mo¿e st±d przesadne podej¶cie do tematu.
Bêdê nied³ugo chcia³ piaskowaæ i lakierowaæ balast,jest bardzo ciê¿ki .Paleciakiem z nim nie przejadê pod piaskarnie . A maj± balast na wó¿ku z du¿ymi ko³ami ledwo jestem w stanie go otrzymaæ . Szkoda ¿e nie mam drugiej sztaplarki . |
Wys³any: 2016-11-01, 11:19
Ten balast chyba oryginalnie jest szpachlowany, a nastêpnie lakierowany, tak¿e sprawd¼ najpierw... bo szpachel zedrzesz po piaskowaniu i dopiero sobie roboty narobisz.
Je¶li Ty masz je¼dziæ wózkiem, to g³ównie bezpieczeñstwo Ciê powinno interesowaæ. Popracujesz trochê wózkiem to zaczn± Ci przeszkadzaæ mankamenty mechaniczne, no ale na to te¿ przyjdzie czas, ¿eby to zrozumieæ. U nas jest to na codzieñ |
Przemek
Wys³any: 2016-11-01, 13:16
Przemek
Przemek
Wys³any: 2016-11-04, 21:13
Przemek
misias
Wys³any: 2016-11-05, 19:17
No to jak najgorsze masz ju¿ za sob±, to teraz tylko z górki.£adnie jest to akryl czy 2 sk³adnikowy kolorek.
Ja oczekuje na efekt koñcowy,wytrwa³o¶ci |
Przemek
Wys³any: 2016-11-05, 20:06
Przemek
Misias .Lakierujê dwie warstwy epoxyd PPG sigma prime .Przykrywam 2x poliuretanem BARIL pod kolor fabryczny ral 9016 .
Pow³oka jest konkretna .
Tymczasem.Zaczynaj± siê kolejne problemy .
Wzi±³em siê za element w którym jest trochê elektryki. Znacie jakie¶ skuteczne preparaty na za¶niedzia³e styki ?
Dzwignie si³owników s± zamontowane na jednym wa³ku .Muszê wymieniæ plastikowe tuleje z ka¿dej z trzech dzwigni poniewa¿ podczas pracy jest wyczuwalny du¿y luz na boki . |
misias
Wys³any: 2016-11-06, 10:33
Rzeczywi¶cie pow³oka konkret .
PPG epoxyd to masz 1:1 czy 3:1,w³asnie jestem na etapie poszukiwañ porz±dnego epoxydu jak narazie novol 1:1 i ivat 4:1 niespe³nia moich oczekiwañ.
Do odkrecania starych zardzewia³ych srub u¿ywam Caramba niemiecki specyfik uniwersalny jak WD 40.
Do styków u¿ywam Boll kontakt spray.Jeszcze siê spotka³em z czym¶ takim izopropanol kosztuje niewiele i jest w 1l lub 5l jest na bazie alkoholu i u¿ywaj± go nawet do czyszczenia kadrid¿y drukarek i ich elementów i g³owic magnetowidowych wiec szczerze polecam. |
Przemek
Wys³any: 2016-11-11, 23:08
Przemek
D³ugo szuka³em i zastanawia³em siê co z moj± instalacj± zrobiæ . Poniewa¿ wszystkie kostki s± rozbieralne .
Stwierdzi³em ¿e po¶wiêce jej kilka dni pracy i sam od kabelka do kabelka j± naprawiê .
Naprawa bêdzie polega³a na wymianie konektorów . Okazuje siê ¿e s± na rynku przeró¿ne jakie tylko dusza zabraknie .
Do obrabiania kabli u¿yjê jednego i s³usznego producenta narzêdzi knipex . Nie ¿a³owaæ kasy.
Kupujesz raz i masz do koñca ¿ycia je¶li nie zgubisz S± to narzêdzia na poziomie ergonomi pracy festool.Kto zna ten wie ¿e warto
Przemek
Wys³any: 2016-11-14, 19:12
Przemek
Ma³e opóznienie .Jutro z samego rano po³o¿ymy wierzchni± warstwê.
Kolektor wydechowy i wdechowy polakierowany srebn± farb± silikonow± .Wysi przy piecu . Kilka dni z g³owy poniewa¿ s³abo schnie . |
Wys³any: 2016-11-14, 22:10
¯eby¶ nie narobi³ sobie problemów t± farb± silikonow± w lakierni. By³ temat o podobnej wpadce na forum kiedy¶... jak to wszystko trzeba by³o myæ ludwikiem i wietrzyæ po farbie na rurê od pieca.
Zrobi³e¶ sobie nawiew? |
Przemek
Wys³any: 2016-11-14, 22:30
Przemek
Nawiew mam ju¿ d³u¿szy czas .Nie spisuje siê jak bym chcia³ . Za ma³a powierzchnia maty ¿eby przepchn±æ powietrze.
Zobaczymy co z t± farb± .Z rana oblecê poliuretanem zobaczymy czy farba silikonowa zaszkodzi³a . |
Wys³any: 2016-11-15, 02:32
Jaki masz wentylator na tym doj¶ciu powietrza i czy jakie¶ grzanie tam masz zapodane? |
