Przemek
Wys³any: 2016-11-16, 22:31
Przemek
Wydajno¶æ nie pamiêtam jak sprawdzê dam Ci znaæ . Z grzaniem jest problem .
Nie mam obecnie i tu jest problem .
Podczas lakierowania nie ma odkurzu,ale temperatura tak spada ¿e ³atwo o zaciek .
Muszê co¶ wykombinowaæ . jaki¶ nawiew chocia¿ z C.0 |
_________________ Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/ |
Wys³any: 2016-11-17, 17:15
Kup sobie nagrzewnicê na ON z odprowadzeniem spalin. Chocia¿ 20kw/33kw Dasz j± na nawiew, ¿eby powietrze doprowadza³a. Jak co¶ zmniejszysz prêdko¶æ wentylatorów poprzez pseudo falownik i sobie dograsz tak ¿eby by³o te 15 stopni. Z Mastera s± fajne nagrzewnice. |
Przemek
Wys³any: 2016-11-17, 19:04
Przemek
Wys³any: 2016-11-17, 21:09
Nie co¶ takiego, poniewa¿ to co wklei³e¶ to masz nagrzewnicê bez odprowadzenia spalin. Z odprowadzeniem spalin to koszt 3 razy wiêkszy. I wchodzi w grê tylko nowe, u¿ywane to ju¿ swoje przesz³y. Mówimy tu o kwotach 3-5 ty¶ brutto zale¿y ile kw. |
Przemek
Wys³any: 2016-11-22, 21:44
Przemek
Wys³any: 2016-11-23, 00:04
Przemek napisa³/a: | Kto zgadnie co to za auto ? |
Je¶li pytasz o to auto na lawecie to jest to Ford Capri MK I |
Przemek
Wys³any: 2016-11-23, 01:35
Przemek
zwibel
Wys³any: 2016-11-23, 09:55
Chcê zobaczyæ tego Forda :( zdjêcia nie hulaj± |
Przemek
Wys³any: 2016-11-23, 13:10
Przemek
Przemek
Wys³any: 2016-11-29, 21:47
Przemek
Przemek
Wys³any: 2016-11-30, 10:06
Przemek
Przemek
Wys³any: 2016-12-04, 15:39
Przemek
Niedziela to najlepszy dzieñ do pracy przy wózku .Mogê po¶wiêciæ ten dzien na progres dalszych prac z wózkiem
W nadwozi co raz wiêcej zamontowanych elementów. Dzi¶ ostro podzia³a³em z masztem.
800 kg wypiaskowane i powieszone do malowania.
Przemek
Wys³any: 2016-12-26, 20:37
Przemek
Na dzieñ dzisiejszy mamy problem z odpaleniem silnika.Nie potrzebnie wyj±³em aparat zap³onowy z bloku i nie zaznaczy³em jak go wsadziæ pierwotnie.
Po za tym instalacja poprawiona .Ale w liczniku brakuje kliku kontrolek . Bêdziemy poszukiwaæ rozwi±zania.
Wygl±da na to ¿e bêdzie teraz najwiêcej zabawy uporz±dkowaæ osprzêt,tak aby podzespo³y dzia³a³y prawid³owo .
Niestety poprzedni w³asciciel korzysta³ z us³ug flachowca,a ten ulepsza³ fabryczne rozwi±zania.
O czê¶ciach u¿ywanych lepszej kondycji mozna zapomnieæ.
Pogl±dowo po lakierowaniu sporo elementów podzespo³ów instalacji,miêdzy innymi pokrywa siedzenia.
Kiedy zdemontowa³em fotel do regeneracji pokrywy okaza³o siê ¿e pod siedziskiem by³a kantówka 120x120x100 poniewa¿ siedzisko by³o z³amana w czêsci poziomej.
Przemek
Wys³any: 2017-01-23, 21:49
Przemek
Przemek
Wys³any: 2017-01-24, 12:00
Przemek
misias
Wys³any: 2017-01-26, 18:31
Pomóg³: 2 razy Posty: 245
No widzê postêpy,ju¿ widzê ¿e, piêkny bêdzie jak by jeszcze nowe gumy dosta³ t funfel nówka nie ¶migany.
Co do odpalania sprawd¼ lampki kontrolne na kokpicie s± sprawne,mog± pe³niæ funkcjê wzniecaj±c± dlatego mo¿esz mieæ problem z zap³onem. |
Przemek
Wys³any: 2017-01-26, 19:22
Przemek
misias
Wys³any: 2017-01-26, 22:38
To zajefajnie |
Przemek
Wys³any: 2017-01-29, 18:37
Przemek
Wys³any: 2017-01-30, 21:54
Masz podliczone ile h Ciê kosztowa³a ta naprawa do tej pory? |
Przemek
Wys³any: 2017-01-31, 01:32
Przemek
Napiszê szczerze ¿e jestem wdziêczny za zainteresowanie Wasze w tym w±tku.Jest ono dla mnie buduj±ce .
Mia³em ju¿ kilka razy kryzys.Prace nie sz³y kompletnie.Przez trzy tygodnie nie mog³em jej odpaliæ.
Tego piaskowania i malowania po godzinach w weekendy.Grosz zaoszczêdzony,lecz gdybym mia³ naprawdê wiêcej zastosowania dla tej maszyny ni¿ 1 h dziennie,to bez namys³u wzi±³ bym now± toyotê w lesing za 100 K.
Zregenerowaæ taki sprzêt w miarê dok³adanie to jest orka .Ale ju¿ tam du¿o nie zosta³o .Tak sobie mówiê.
Na pewno bêdzie bardziej dopieszczony.Na koniec planujê jeszcze konkretn± polerkê .
Nawet uda³o siê zamówiæ orginalne naklejki na wózek :P Cieszy mnie to niezmiernie.
Jutro przyjedzie pan i bêdzie robi³ poswietlenie zegarów bo fabrycznie nie ma I takie tam.
Du¿o siê nauczy³em grzebi±c przy nim.Ka¿dy kto zobaczy³ ten wózek mówi³ sprzedaj go to z³om nic z niego nie bêdzie .
Fakt zainwestowa³em na t± chwilê jakie¶ 70000z³ ale da³em tylko 8000z³ .
Lecz gdybym nie to ¿e w w³asnym zakresie du¿o rzeczy by³o robione,to za sam remont skrzyni bior± 5000z³. |
Wys³any: 2017-02-03, 23:15
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
zainwestowa³e¶ 7000 czy 70000 xD ? bo jak 70000 tak jak napisa³e¶ to biznes niez³y zrobi³e¶ |
Przemek
Wys³any: 2017-02-03, 23:50
Przemek
MagikInvest
Wys³any: 2017-10-31, 12:52
kawa³ pracy dobrej zrobiony |
