Marcin7557
Wys³any: 2016-12-10, 23:59 Termin przydatno¶ci do u¿ytku
Witam. Mam taki nietypowy problem. Otó¿ od 1,5 roku noszê siê z zamiarem remontu i zabezpieczenia antykorozyjnego mojej Hondy. Wcze¶niej niestety nie mia³em na to czasu ale mimo to kupi³em podk³ady. Firmy Novol. Producent w karcie technicznej ma napisane ¿e ¶rodki nadaj± siê do u¿ycia w terminie 24 miesiêcy od daty produkcji przy przechowywaniu w temp. 20 stopni. Data produkcji to kwiecieñ 2015 a mamy ju¿ koñcówkê 2016. Czy te podk³ady nadaj± siê jeszcze do u¿ytku czy lepiej odpu¶ciæ i zainwestowaæ w nowe? Chcia³bym ¿eby moja robota w razie czego nie posz³a na marne i nie chcia³bym odkryc ¿e podk³ady mam do kitu kiedy blacha bêdzie go³a:/
Dziêkujê z góry za odpowiedzi i pozdrawiam:) |
Wys³any: 2016-12-11, 00:28
Wywal ten podk³ad i kup co¶ nowego. To kosztowa³o zapewne parê z³ tak¿e nie maj±tek.
Do Hondy dosta³e¶ oprócz ko³a zapasowego, lewarka i kluczy te¿ migomat? |
sawmaster
Wys³any: 2016-12-11, 11:53
Posty: 563 Sk±d: Bia³ystok
je¶li 2 lata od produkcji to chyba jeszcze wa¿ny jest do u¿ytku |
Marcin7557
Wys³any: 2016-12-11, 22:29
Nie no bez przesady:P a¿ tak ¼le nie jest. Korozja jest obecna, ale nic nie trzeba kroic ani spawac. To Accord VI sedan. Po prostu nie staæ mnie na nic nowszego wiêc dbam o to co mam. Zale¿y mi na tym ¿eby to autko je¼dzi³o w dobrym stanie jak najd³u¿ej, bez niespodzianek pt. reperaturki;) |
Marcin7557
Wys³any: 2016-12-13, 01:14
A wie kto¶ mo¿e jak taki towar bêdzie wygl±dac je¶li nie bêdzie siê nadawac ju¿ do u¿ytku? Mo¿e kto¶ poleci inna liniê produktów ni¿ Novol? I jeszcze jedno pytanko odno¶nie technologii podk³adowania. Plan jest taki: na wypiaskowan±/ oszlifowan± blachê dac reaktywny Novol protect 340 (dwie cienkie warstwy), odcinam to akrylem Novol protect 330 i po nadaniu przyczepno¶ci papierkiem ¶ciernym w celu uzyskania lepszej izolacji powierzchni, epoksyd Novol protect 360. Na to oczywi¶cie baranek Wurtha albo co¶ innego. Dobrze kombinujê? Wiem ¿e na reaktywny nie powinno siê dawac epoksydu, ale w³a¶nie po to jest ten akryl, ¿eby te dwa podk³ady odseparowaæ... |
Wys³any: 2016-12-14, 10:06
Cytat: | je¶li 2 lata od produkcji to chyba jeszcze wa¿ny jest do u¿ytku
A utwardzacz to co ? Ile producent daje gwarancji na niego ? |
Wys³any: 2016-12-14, 10:14
Marcin7557 napisa³/a: | Plan jest taki: na wypiaskowan±/ oszlifowan± blachê dac reaktywny Novol protect 340 (dwie cienkie warstwy), odcinam to akrylem Novol protect 330 i po nadaniu przyczepno¶ci papierkiem ¶ciernym w celu uzyskania lepszej izolacji powierzchni, epoksyd Novol protect 360. Na to oczywi¶cie baranek Wurtha albo co¶ innego. Dobrze kombinujê? |
Mo¿esz tak zrobiæ tylko pro¶ciej bêdzie po piaskowaniu i przygotowaniu powierzchni (po tej operacji) pokryæ podk³adem epoksydowym bezpo¶rednio go³y metal i na to po³o¿yæ tego Wurtha lub co tam uwa¿asz ...
Podstawa to odpowiednia grubo¶æ podk³adu epoksydowego tak aby¶ mia³ (uzyska³) odpowiedni± barierê ochronn± zabezpieczanej powierzchni |
GMC
Wys³any: 2016-12-14, 11:26
Pomóg³: 4 razy Posty: 384
Ja bym z tym epoksydem z Novola uwa¿a³ je¿eli to ma i¶æ na podwozie bo jest twardy i przez to ma³o odporny na uderzenia kamieni. jak baranek uschnie to mo¿e go nie chroniæ na tyle ¿eby nie odpryskiwa³. |
Marcino
Wys³any: 2016-12-15, 17:49
Posty: 218 Sk±d: okolice Tczewa
Rektywny+akryl i na to dobra konserwcja + baranek |
Marcin7557
Wys³any: 2016-12-15, 23:57
Robertlodz09 napisa³/a: | Cytat: | je¶li 2 lata od produkcji to chyba jeszcze wa¿ny jest do u¿ytku
utwardzacz z tego co wiem te¿ ma 2 latka wa¿no¶ci |
Marcin7557
Wys³any: 2016-12-16, 00:02
Tak jeszcze my¶la³em ¿eby na ten baranek dac mo¿e lakier bezbarwny. Je¶li co¶ w niego uderzy to lakier powinien zwiêkszyæ wytrzyma³o¶c...co o tym s±dzicie? S±siad ma polakierowany baranek na progach w swojej BMW E36. Nawet to wygl±da i nie widaæ ¿eby cos odpada³o, ³uszczy³o siê albo wy³azi³a rdza. |
