lukaszf2t
Wys³any: 2016-10-26, 14:43
mo¿e i masz racje 3 ko³a nie tak du¿o i bêdê mia³ spokój bez kombinacji i przyda siê na przysz³o¶æ do kompresora o du¿ej wydajno¶ci
Wys³any: 2016-10-26, 19:47
Za 3 ko³a to nie kupisz osuszacza nowego. Do wydajno¶ci 4m3 to kosztuje pewnie z 7ty¶ jak nie wiêcej. Chyba, ¿e u¿ywka.
Osuszacz to nie gwarant, ¿e bêdzie dobrze. Jak Ci sprê¿arka bêdzie dawa³a zbyt ciep³e powietrze to po prostu osuszacz siê wy³±czy :)
Tak¿e, dobry kompresor, filtry i osuszacz i mo¿esz piaskowaæ m±k±.
Przemek
Wys³any: 2016-10-26, 19:54
Przemek
Sk±d: Szczecin
Ja np nie mam ¿adnych odwadniaczy .Mam jedynie zbiornik 3m3 .I to za³atwia wszystko.
Co dzieñ upuszczam z niego wodê.
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
sovietbiker
Wys³any: 2017-02-19, 11:22
Witam. Rok temu mia³em taki sam dylemat jaka piaskarka, jaki kompresor. Chcia³em mieæ piaskarkê tylko dla swojego u¿ytku nie do jakich¶ celów zarobkowych. Na pocz±tku bawi³em siê po¿yczon± piaskark± tak± 40l marketow± pod³±czon± do dwóch kompresorów o wydajno¶ci 260l/min jeden. Efekty piaskowania raczej marne, wiêcej zadymy i ha³asu ni¿ piaskowania. Pomijam ju¿ kwestiê marnej jako¶ci wykonania piaskarki która raz sypa³a dobrze a za chwilê wcale. Piaskarkê zrobi³em sam. Butla z uk³adu hamulcowego od przyczepy ci±gnikowej. Rury i zawory 1/2". W±¿ fagumit do piaskowania, dysza 6mm baildonit kupione na portalu aukcyjnym. Sprê¿arka to airpol n70 który bije do 10 bar. No i dzia³a wszystko jak nale¿y. Przy dyszy 6mm kompresor utrzymuje oko³o 7,5bara. Te 6mm w przypadku tego kompresora to takie optimum bo jak siê za³±czy to pracuje ca³y czas na tych 7,5 bara. Przy wiêkszej dyszy bêdzie mniejsze ci¶nienie piaskowania a przy mniejszej dyszy kompresor dobija do 10 i siê wy³±cza co jest nie za bardzo dobre bo po kilku takich uruchomieniach w krótkim czasie wywala stycznik od przeci±¿enia. Wiêc 6mm, sprê¿arka pracuje non stop na 7,5bara i drze to piêknie. Dla mnie w zupe³no¶ci to wystarcza. Wypiaskowa³em ca³ego vw garbusa w ci±gu mo¿e 2 godzin. Przerwy to tylko na dosypanie ¶cierniwa i na oddech dla mnie, sprzêt mo¿e pracowaæ non stop. Mia³em porównanie z mo¿e troche ju¿ wyeksploatowanym wanem aw i wan wypad³ kiepsko. piaskarka ta sama, na airpolu 7,5 bara na wanie 4bary.
Wys³any: 2017-02-19, 11:29
Ca³ego garbusa w 2h, to chyba dysz± 11mm i potem poszed³ na szrot.
sovietbiker
Wys³any: 2017-02-19, 11:35
Przepraszam nie sprecyzowa³em dok³adnie ¿e chodzi³o mi tylko o kastê bez klap i drzwi od garbusa i nie poszed³ na z³om
Przemek
Wys³any: 2017-02-19, 19:26
Przemek
Sk±d: Szczecin
Takie bzdury ¿e robisz Garbusa w 2h kompresorem 7,5 kw to mo¿esz pisaæ na blogu.
Piaskujê samochody i wiem ile czasu zajmuje przy ¶rubie 37 kw i dyszy 10mm.
Tym siê zajmujê
sovietbiker
Wys³any: 2017-02-19, 21:27
A gdzie ja napisa³em, ¿e piaskujê kompresorem 7,5 kw ? Nie czepiajmy siê s³ówek. Napisa³em ¿e robiê to amatorsko i tylko dla siebie. Chcia³em tylko powiedzieæ innym którzy maj± potrzebê raz na jaki¶ czas co¶ wypiaskowaæ ¿e airpolem n70 mo¿na ¶mia³o piaskowaæ na 6mm dyszy. Mi te¿ doradzali ¿e jak siê bawiæ w piaskowanie to tylko ¶ruba 30kw tylko po co skoro nie robiê tego zarobkowo.
Wys³any: 2017-02-19, 22:18
Nie chodzi o to czy Twoja sprê¿arka ma 7,5 czy 11kw. Chodzi o to, ¿e na forum jest kilka osób, które piaskuj± zarobkowo i maj± pojêcie ile czasu zajmuje wypiaskowanie karoserii auta, ¿eby jej nie zniszczyæ.
Druga sprawa, ¿e do jakiej czysto¶ci wypiaskowa³e¶? Przemyziaæ to w 2h ¶rodek ka¿dy umie, ale nie wierzê, ¿e rzetelnie to zrobi³e¶, bo tego siê nie da zrobiæ w tym czasie. Tym bardziej na dyszy walcowej jak siê domy¶lam... a walcowe nagrzewaj± mocno metal.
Nie bêdziemy siê z Tob± k³óciæ, po prostu nie pisz bzdur.
Najpierw napisa³e¶, ¿e wypiaskowa³e¶ ca³ego garbusa, potem, ¿e 50%, a teraz wyjdzie, ¿e tylko drzwi.
Przy takiej butli to wiêcej sta³e¶ nad butl± z wiaderkiem z pioskiem i lejkiem ni¿ piaskowa³e¶.
sovietbiker
Wys³any: 2017-02-19, 23:28
Kolega Przemek napisa³
"Musze zacz±æ piaskowaæ poniewa¿ ju¿ nie wyrabiam z fachmanami w mie¶cie. |Zreszt± ju¿ od dawna siê do tego przymierzam . Planujê pracowaæ 4mm dysz±. "
"Do piaskowanie biorê tylko pod uwage Wana AW .1300 litrów mi wystarczy . "
i do tej wypowiedzi siê odnios³em. Ka¿dy kiedy¶ zaczyna swoj± przygodê z piaskowaniem i nie musi od razu kupowaæ sprê¿arki ¶rubowej i profesjonalnej piaskarki. W dziedzinie piaskowania jestem totalnym amatorem i piaskujê tylko dla siebie. A kasta od garbusa to nie s± jakie¶ ogromne po³acie do piaskowania.
Przemek
Wys³any: 2017-02-20, 03:27
Przemek
Sk±d: Szczecin
Skoro piaskujesz dla siebie to wszystko wyjasnia.Wan AW nie nadaje siê do piaskowania.
Tym siê zajmujê
