Wys³any: 2017-02-26, 23:57   Blender do cieniowania,¿ywica
Czy blender do cieniowania oprócz fukcji cieniowania koloru pomaga tak¿e wype³niaæ rysy po matowaniu lakieru?
Tutaj konkretnie tyczy sie produktu Standox 599
Wys³any: 2017-02-27, 00:16
Co¶ wype³ni. Baza te¿ zawsze co¶ minimalnie wype³nia.
Wys³any: 2017-02-27, 00:27
ogl±da³em Gunmana i zaciekawi³o mnie to co napisa³ o producie
"Fills sanding Scratches"
Plik ¶ci±gniêto 175 raz(y) 335.43 KB
Wys³any: 2017-02-28, 00:53
Te¿ zwróci³em na to uwagê, w kilku filmach ró¿nych u¿ytkowników to by³o. Co¶ na pewno wype³nia. Baza przecie¿ ma te¿ wype³nienie, ale np 10 micronów na warstwê.
Ta ¿ywice pewnie te¿ bêdzie mia³a co¶ ko³o tego.
Dementor
Wys³any: 2017-03-13, 10:49
Na logikê bior±c to raczej nie powinno wype³niæ bo zak³adaj±c ¿e pistolet k³adzie równ± warstwê na ca³± powierzchniê to po równo w zag³êbienia i na górki czyli dalej powinno pozostaæ tak samo i odwzorowaæ to co by³o przed na³o¿eniem. Co innego jak sie co¶ obrabia.
Wys³any: 2017-03-13, 22:21
No dobra, a podk³±d mokro na mokro, te¿ wype³nia rysy po pewnej gradacji i nie odwzorowuje siê to na pow³oce dekoracyjnej.
Jakby tak na to patrzeæ to szlifuj±c papierem np p400 na oscylacji i nak³adaj±c akryl te¿ powinni¶my mieæ same ryski, no, ale ich nie ma, przynajmniej widocznych dla oka ludzkiego.
Dlaczego pod bazê szlifuje siê papierem p500 na oscylacji, a pod lakier bezbarwny ju¿ p500 siê nie robi?
Ka¿dy produkt zalewa rysy. Minimalnie potem to siada, ale przecie¿ w rysê wszystko nie wp³ynie tylko zrobi siê nawis, czyli lekki do³ek patrz±c pod mikroskopem. Ten do³ek nie jest widoczny z odleg³o¶ci np 50cm... i wszystko.
Nie wiem jak to mo¿na inaczej interpretowaæ.
