tytanowyjanusz
Wys³any: 2017-03-12, 19:00   Piaskowanie felg
Chcia³bym zaczerpn±æ porady na temat zestawu do piaskowania felg stalowych oraz aluminiowych (piaskarka + sprê¿arka). Chcia³bym sprawiæ sobie taki zestaw do gara¿u, chodzi o w³asny u¿ytek, mo¿e parê kompletów felg w miesi±cu, czy zestaw piaskarka 76 litrów i sprê¿arka 210 litrów/minute jest wystarczaj±cy? Raczej nic wiêkszego od felg piaskowaæ nie zamierzam.
Pozdrawiam i dziêki za odpowied¼ :)
Przemek
Wys³any: 2017-03-12, 19:57
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mo¿esz zapomnieæ ze cos tym zrobisz .8-10 tys z³ to na jakim¶ trupie porobisz.
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
tytanowyjanusz
Wys³any: 2017-03-12, 20:19
Chodzi i wydajno¶æ sprê¿arki? Trzeba by by³o j± co chwile "³adowaæ" przy piaskowaniu felgi?
Wys³any: 2017-03-13, 01:50
Do piaskowania dysz± 4mm, potrzeba sprê¿arkê o wydajno¶ci 700l/min. Najlepiej wiêcej.
Czyli sprê¿arkê za 4000z³ i w górê.
Na sprê¿arce o wydajno¶ci 500l/min masz nieca³e 4 bary przy dyszy 4mm.
Tak± felgê alu sprê¿ark± 210l/min bêdziesz robi³ chyba ca³y dzieñ ...
Chino
Wys³any: 2017-03-13, 17:07
LPLCC
£ap tabelkê doboru dyszy i zu¿ycia powietrza.
DO tego trzeba doliczyæ 50% zapasu, wiêc dla dyszy 4,8 do pracy na 7 bar potrzebowa³ by¶ finalnie 2000l/min. He³m zabiera zawsze ze 100-200l/min. Jak sie ma sterowanie zdalne to tez swoje wszamie.
Jak nie masz dmuchawki co ma chociaæ 3,8m3/min to piaskowanie jest utrapieniem.
Oczywi¶cie jak dmuchniesz 700l/min na jakiej¶ malej dyszy to co¶tam wypiaskujesz. Felgê równie¿ ale bêdzie to bardzo mozolna zabawa.
W wolnej chwili zapraszam do mnie www.soda-blaster.pl
Plik ¶ci±gniêto 971 raz(y) 151.78 KB
CHROME N PAINT CUSTOM SHOP
LAKIERY HOUSE OF KOLOR
BUDOWA I PRZEBUDOWA POJAZDÓW
www.custom-shop.pl
www.soda-blaster.pl
serdelo
Wys³any: 2021-07-24, 02:30
Mam kompresor 2000l/min ¶rubowy do piaskowania na swoje potrzeby przyczepa, ci±gnik brama. Piaskarka ci¶nieniowa w³asnego wykonania na oryginalnych podzespo³ach (zbiornik, przewody,zawory itp), dokupiæ zosta³o mi jedynie dyszê. Pytanie bo nie mam z tym do¶wiadczenia któr± wybraæ 4,8 czy 6,5 Venturiego.?
