Wys³any: 2017-05-19, 22:10
Co to znaczy lepszy podk³ad? Po czasie si±dzie.
Eytan
Wys³any: 2017-05-20, 10:21
Ostatnio robi³em Maxmayerem 8900 i Le2004 i na maxie du¿o bardziej jest to zauwa¿alne ale na LE te¿ to wystêpuje.
Co robiæ ¿eby co¶ takiego nie powstawa³o ? :help:
Zastosowa³bym epoxyd ale to znowu kolejna warstwa do siadania a promiennika nie mam...
Eytan
Wys³any: 2017-05-22, 12:12
Jak to zrobiæ prawid³owo ¿eby po czasie nic siê nie dzia³o ?
Eytan
Wys³any: 2017-05-29, 18:01
Nikt nie pomo¿e ? Czy mo¿e tylko ja mam z tym problem a wszystkim normalnie wychodzi.....
kzychu
Wys³any: 2017-05-29, 21:27
A jak obrabiasz szpachel?
Eytan
Wys³any: 2017-05-30, 08:49
Maszynk± miêdzy warstwami p220 a na koniec p280 pod podk³ad.
Tylko przy podkladowaniu to wygl±da jakby podk³ad lekko gryz³ siê z baz± w miejscu przetarcia
GMC
Wys³any: 2017-05-30, 09:32
Eytan napisa³/a:
Nic nie zrobisz, musisz szukaæ maksymalnie dobrego podk³adu bo wszyscy maj± z tym problem a marketingowe teorie z przypadkowym epoxem przed wype³niaczem to mo¿na odpusciæ sobie bo tylko problemy wychodz±. Mo¿e teoria jest s³uszna ale na pewno nie ka¿dy ekoksyd do tego siê nadaje.
Co do LE to mo¿e mia³e¶ jaki¶ wyj±tkowy przypadek, ja na LE porabiam czêsto i nie zauwa¿am ¿eby co¶ siê z³ego dzia³o. A ostatnio parê razy robi³em na wype³niaczu General 4462 na ekspresowym i pe³en szacun bo nic nie wycina³o na rozszlifkach a cenowo do LE to bajka.
misias
Wys³any: 2017-05-30, 18:40
Kup se tego podkada i bedziesz zadowolony PODK£AD WYPE£NIAJ¡CY 4:1 S2025 - U-POL.
Eytan
Wys³any: 2017-05-31, 14:41
Mo¿e na tym LE to by³ jaki¶ dziwny przypadek... A na jakim utwardzaczu robisz AK260 czy na Xk205 ? Bo mo¿e tutaj jest jaka¶ ró¿nica. Tego Generala mo¿na gdzie¶ w internecie dostaæ ?
GMC
Wys³any: 2017-06-01, 20:33
Na AK260 bez rozcieñczalnika. Na XK trzeba dodawaæ rozpucha i faktycznie mo¿e siadaæ i wycinaæ.
Ja kupujê w mieszalni, nie wiem.
GMC
Wys³any: 2017-06-01, 20:38
misias napisa³/a:
Twardy jest i s³abo siê hebelkiem na sucho wyprowadza.
