manieklbn
Wys³any: 2017-05-26, 00:35   Jak pomalowaæ a Lustro???
Witam Kolegów. Mam do malowania ma³e elementy tzn listwy wew, itp. Zale¿y mi ¿eby zrobiæ to na max g³adko tak ¿eby by³o jak najmniej polerowania. Prosze o jakie¶ porady. Dzisiaj probowa³em bezbarwny (mipa) 2:1 + 15% rozcieñczalnika i by³o ca³kiem przyzwoicie ale to jeszcze nie to.
Robster
Wys³any: 2017-05-29, 14:17
Ja na Twoim miejscu doda³bym wiecej rozpuszczalnika - ile, sam musisz sprawdziæ empirzcynie, mo¿e 20-30 %, nie wiem jakie s± zalecenia producenta (np lechler zaleca 80%)
Im rzadszy, tm latwiej wylozyc gladka warstwe, ale trzeba wtedy uwazac, zeby nie zrobic zlewki, choc to mniejsze z³o - klar pozniej mozna spolerowac, a z niedolana warstw± pó¼niej nic nie zrobisz.
Wolno prowadz reke i kontroluj nakladana wartswe, zeby dolaæ wlasciwie lakier.
Wys³any: 2017-06-02, 23:32
manieklbn, Mniej rozc.,a lepiej bez-tylko utw.,mniejsze ci¶nienie,mniej materia³u na dyszy-czyli przykrêcona do 1/3-4{przy dyszy 1,4} i z odleg³o¶¶ci 7-10 cm od elementu.
Rudy98
Wys³any: 2017-07-02, 19:14
Zmatuj skoczem ze zmywaczem i ma³o rozpuchy daj jak bêdziesz malowa³ pozdrawiam, lustra i talerze tak robi³em wszystko by³o gucio
