KosteKBB
Wys³any: 2017-05-26, 20:48 mikro pekniecia zderzaka
Witam wszystkich serdecznie chcialem sie was poradzic mam problem ze zderzakiem ktory jest zmeczony ( odrazu napisze ze drugi zderzak uzywany jezeli w ogole sie trafi gdzies to okolo 1200zl ) o ile samo malowanie mnie nie przeraza tak przegotowanie go ... juz tak ....
wieksze ubytki szpachlowka do plastiku ale ....
chcialem sie zapytac czy te mikro pekniecia po lewej stronie halogenu szlifowac do zera czy sa jakies podkaldy wypeniajace ktore ulatwia sprawe :p (caly zderzak ma takie pekniecia )
zdjecie w wiekszej rozdzielczosci https://naforum.zapodaj.net/a075f8d9e397.jpg.html |
FORYSIEK
Wys³any: 2017-05-26, 20:56
Posty: 9 Sk±d: P£N-ZACH POLSKI
Jak s± pêkniecia to nalezy przypuszczaæ ,¿e to posz³o a¿ do plastiku, lub do warstw poprzedzaj±cych plastik, ja bym to rozszlifowa³ do"go³ej blachy" pózniej szpachel, wype³niacz , na plastiku mo¿emy pomin±æ epoksyd, baza i na koniec klar, i po k³opocie. |
misias
Wys³any: 2017-05-26, 21:15
Pomóg³: 2 razy Posty: 245
KosteKBB, Do plastiku zdzierasz,dobrze ¿e,nie masz zakamarków,tylko w miarê regularne kszta³ty,bo by¶ mia³ mêczarnie,i wszystko po kolej jak kolega wy¿ej opisa³. |
KosteKBB
Wys³any: 2017-05-26, 21:26
Dzieki za odpowiedz jeszcze mysle czy jestem wstanie to recznie zeszlifowac czy lipeiej poszukac jakiej szlifierki do kompresora
zazwyczaj mialem tylko rysy na zderzaku wiec bylo prosto ...
jutro podejme próbe w malo widocznym miescju pojechac papierem zobacze co tam jest :p jak cos to zamluje i poddam sie :p |
misias
Wys³any: 2017-05-26, 21:35
Papier na kostkê i pójdzie bez problemu,zacznij od 120-150,szpachel 150-240-320,podk³ad na wodê 600-800. |
KosteKBB
Wys³any: 2017-05-27, 16:11
Zabra³em sie za zdzieranie topornie to idzie od 11-16 dostalem sie do golego plastiku (albo szpachli )
w jednym miejscu dopiero ale tam tez sa te pekniecia ...
https://zapodaj.net/5fccde20444a4.jpg.html
prysnelem sobie na te rysy jakism podkaldem epokosydowym zeby zobaczyc czy przykryje ale niestety dalej je widac ....
i mam pytanie czy te podklady akrylowe wypeniajace robia jakas gruba powloke ala szpachla :P ??? :d
http://allegro.pl/eurocol...6798797539.html moze mial ktos z tym stycznosc |
misias
Wys³any: 2017-05-27, 18:09
Kto¶ siê postara³ ,grubo towaru narzuca³,to kremowe to szpachla,to bia³e to natryskowa szpachla albo podk³ad grubo wype³niaj±cy 2k.
Jak ma byæ porz±dnie to musisz zjechaæ do plastiku czyli do tego,szarego koloru i zrobiæ od nowa,szpachla do plastiku podk³ad do plastiku na tworzywa i podk³ad akrylowy,niestety sprayem ma³o zdzia³asz tu s± potrzebne profesjonalne produkty na pistolet.
Jedyne co mo¿esz zrobiæ to przygotowaæ szpachlê ³adnie obrobiæ i zawie¶æ do lakiernika ¿eby dokoñczy³ dzie³a czasem jest tak ¿e,sam chleba nie zjesz.
A jak chcesz zrobiæ na sztukê to na to co wydar³ê¶ szpachel,pod³ad w sprayu mo¿e byæ akrylowy,przematuj papierkiem na wodê 1500,odt³u¶æ,kolor na uszkodzenie,a do po³owy zderzaka bezbarwnym,po 3 dniach polerka i zak³adasz. |
kzychu
Wys³any: 2017-05-27, 18:13
Pomóg³: 5 razy Posty: 344
Nie , nie grubych rys czy ubytków nie zalewasz podk³adami, trzeba zrobiæ szpachl±, wstêpnie wyprowadziæ i wtedy mo¿esz natryskow± lub akrylem ,bez maszynki to ciê¿ka praca, obejrzyj dok³adnie te miejsca co by³y pêkniêcia bo mo¿e by³o co¶ klejone i pu¶ci³o ,wiadome ¿e trzeba wtedy pierw zgrzaæ. |
KosteKBB
Wys³any: 2017-05-27, 18:55
Czyli krotko mowiac albo probwac drzec do zera... albo szpachlowac te pêkniecia ii scierac:d
myslalem ze moze jakies grube podklady sa:D no trudno jutro bede dalej probowal dzisaj juz nie mam sil moglem pneumatyczn± szlifierke kupic aj :p
3rok juz eclipsa leci :p a ja dopiero za ten zderzak sie biore |
kzychu
Wys³any: 2017-05-27, 19:49
Bo to jest tak ¿e jak zalepisz takie pêkniêcie to i tak wyjdzie ,trzeba drzeæ do stabilnego pod³o¿a, no chyba ¿e na handel. |
misias
Wys³any: 2017-05-27, 21:12
KosteKBB, Zaæmienie tak ma,ja swoj± 2 lata robi³em i dalej koñca nie widaæ Oscylacjê mo¿esz jeszcze kupiæ przy takich robotach nie warto siê spieszyæ.
kzychu, Zgadza siê. |
KosteKBB
Wys³any: 2017-05-27, 22:16
no nic bede jeszcze probowal jutro rêcznie jezeli bede mial sile z mazda xedos mi jakos latwiej poszlo z grubsza zmatowilem i o a tutaj masakra:P |
KosteKBB
Wys³any: 2017-05-28, 20:57
KosteKBB
Wys³any: 2017-05-31, 18:25
nie moge pozbyc sie tych pekniec szpachli :p ale podklad strukturalny zakrywa je tylko jest chropowaty :p zastawnaiam sie czy machanac najpierw zwyklym podkaldem do zderzakow i na to strukturalny :p czy lepiej struktrualny i tylko szlifowac lekko |
