alien.leli
Wys³any: 2017-07-12, 16:21   Proszê o pomoc przy wyborze kompresora
Zamierzam kupiæ kompresor do amatorskiego u¿ytku.
Kwota jak± dysponujê to ok 2ty¶ z³.
Zastanawiam siê nad zakupem takiego modelu :
Airbox pro100f www.air-box.pl
Czy kto¶ mia³ kontakt z takim kompresorem?
Nie mogê znale¼æ ¿adnej opinii.
Ewentualnie co by¶cie polecili w tej cenie.
Wa¿ne by wydajno¶æ by³a na poziomie 300l/min bo kompresor sporadycznie bêdzie zasila³ ma³± piaskarkê.
Z góry dziêkujê za pomoc. £ukasz.
kzychu
Wys³any: 2017-07-12, 20:26
Wygl±da jak najzwyklejszy chiñczyk, ale mo¿e dzia³aæ , ale na jakie¶ piaskownie typu komplet felg to nie licz , zabijesz j± szybko ,a robota bêdzie czasoch³onna .
alien.leli
Wys³any: 2017-07-13, 12:38
felg nie mam zamiaru na niej piaskowaæ, ma s³u¿yæ g³ównie do malowania i zasilania narzêdzi, piaskowaæ chcê tylko ma³e zardzewia³e elementy bo mam dostêp do profesjonalnej piaskarki tylko z ma³ymi elementami nie chce mi siê je¼dziæ
Wys³any: 2017-07-13, 22:29
alien.leli napisa³/a:
Za 2 tys z³ nie kupisz nic trwa³ego na tzw. lata takze proponuje do³o¿yæ jeszcze i kupiæ co¶ firmowego gdzie pompa spokojnie wytrzyma 10 lat intensywnej eksploatacji np. Abac czy Fini
magister_123
Wys³any: 2017-07-13, 23:12
Robertlodz09 napisa³/a:
Porównuj±c pompê powietrza Abac 3800 do chiñskiej 2070 to mam nie odparte wra¿enie ¿e s± to te same pompy z jednej fabryki. Nasuwa siê pytanie: Abac leci w kulki i ka¿e p³aciæ za markê? Czy te¿ chiñczyki w jednej fabryce produkuj± Abaca a na linii obok produkuj± to samo tylko z ma³ymi optycznymi zmianami?
Wys³any: 2017-07-14, 00:34
magister_123 napisa³/a:
Tak jak Adidas,czy Nike a w Auchan widzia³em tez buty "no name" po 19,90z³....Po co przep³acaæ?
Jakby kto¶ czepia³ sie,ze o butach pisze to by³a przeno¶nia. :D
alien.leli
Wys³any: 2017-07-14, 09:02
to mo¿e co¶ takiego
http://allegro.pl/mocny-k...6734437793.html
albo
http://allegro.pl/kompres...5739889916.html
Któr± polecacie??
sawmaster
Wys³any: 2017-07-14, 10:11
Sk±d: Bia³ystok
celuj tylko w u¿ywkê
misias
Wys³any: 2017-07-15, 09:44
alien.leli, Na twoje potrzeby taki Maktek sky 200 spokojnie wystarczy,musisz wygospodarawaæ trochê wiêcej miejsca zbiornik jest spory,dobrze zrobiony,rurki doprowadzaj±ce siê zczelniaj± i puszczaja olej,trzeba sprwdziæ przed puszczeniem go do roboty,najlepiej na serwisie niech sprwdz± przed wys³aniem.czy wszystko dokrêcone i bêdzie chodzi³,nie zapomnij o filtrze ¶ciennym z odolejaczem,bo sobie wyrzuca olej jak ka¿da sprê¿arka tego typu.
alien.leli
Wys³any: 2017-07-17, 12:20
Znalaz³em jeszcze co¶ takiego
http://allegro.pl/kompres...6871358514.html
Sprê¿arka w³oska abac na silniku 2,2KW osi±ga 270 l/min.
Mo¿na wymieniæ silnik na 3KW wówczas wydajno¶æ (wed³ug producenta pompy) wzrasta do 335l/min.
Albo ta GGA z pomp± ABAC albo Maktek sky 200, cena podobna, wydajno¶ci podobne (po wymianie silnika) tylko ró¿nica w zbiorniku na korzy¶æ Makteka.
Któr± wybraæ ?
Wys³any: 2017-07-25, 18:42
Takie same wra¿enia masz jak porównujesz wygl±d zewnêtrzny chiñskich pistoletów i ich
pierwowzorów z tzw. górnej pó³ki czyli firmowych ?
One te¿ dla Ciebie s± z jednej fabryki ? Wygl±d i kszta³t jest w niektórych "modelach" taki sam jak w tych logowanych renomowanym producentem .....
Raczej p³acisz za tzw. jako¶æ i 10 letni± bezproblemow± eksploatacjê takiej pompy co w przypadku jej "sko¶nookiego" zamiennika jest ju¿ nieosi±galne ...
Rodrigo
Wys³any: 2017-08-17, 21:42
Nie lepiej faktycznie trochê dorzuciæ? Bo ja wielkich sukcesów nie wró¿e. Lepiej naprawdê zap³aciæ wiêcej i mieæ po prostu solidny sprzêt. Sprawd¼ sobie co maj± solidny sprzêt.
