MARIO06CU
Wys³any: 2017-07-26, 12:41 Filtr weglowy do komory lakierniczej
Pomóg³: 1 raz Posty: 210
Witam chcialbym zrobic u siebie na lakiernie filtr weglowy na wylocie zeby sasiedzi nie gderali przy duzej lakierowaniu jak myslicie gdyby zrobic taki duzy pojemnik podlaczyl wylot z komory i zasypac to weglem aktywnym zda to egzamin zredukuje smród z lakierni |
sawmaster
Wys³any: 2017-07-27, 08:49
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
nie lepiej dó³ i daæ pompê wodn± i zrobiæ kurtynê powietrzn±? sam my¶lê o tym |
sawmaster
Wys³any: 2017-07-27, 09:23
ps chodzi mi o kurtynê wodn± |
MARIO06CU
Wys³any: 2017-07-28, 08:35
Nie chce tylko zredukowac smród i wlasnie kombinuje jak to zrobic ale bedzie trzeba metoda prob i bledow |
Wys³any: 2017-07-28, 13:57
S± takie filtry wêglowe w formie grubej ramki kwadratowej lub prostok±tnej. Wk³ad siê wymienia, tylko nie wiem jak z u¿ytkowaniem tego, na ile starcza. |
Wys³any: 2017-07-28, 14:28
Pomóg³: 34 razy Posty: 1179
MARIO06CU, Zasadniczo twoje pytanie dotyczy zlikwidowania smrodu ,i czy wêgiel aktywny pomo¿e.Na pewno pomo¿e.Absorbcjê ma potê¿n±.Ale jakie koszty? |
MARIO06CU
Wys³any: 2017-07-30, 07:42
Koszty nie wiem jakie zobacze dopiero |
Bodim
Wys³any: 2018-10-10, 23:00
Filtracja
Posty: 5 Sk±d: Tychy
odgrzewany kotlet, ale co mi tam
Wêgiel aktywny redukuje zapach farb i rozpuszczalników.
Je¿eli do du¿ego pojemnika pod³±czy siê wyrzut z kabiny a pojemnik zasypie wêglem to powinno byæ ok.
Ale nie zawsze jest tak piêknie.
1. Wêgiel stawia opór. Wentylator to poczuje. Nale¿y rozwin±æ powierzchniê filtra.
2. Ilo¶æ ma znaczenie. Ma³o wêgla nie pomo¿e. Na ka¿de 100 3/h powietrza potrzebne jest 2,5 kg wêgla (minimum)
3. No i jeszcze ta wstrêtna ¿ywotno¶æ. 1 kg wêgla to u¶redniaj±c 1 litr farby
Tak wiêc wêgiel pomo¿e. A koszty? Wêgiel kosztuje. A ile? Jak to policzyæ. Poni¿ej turtorial
Klikamy w link. http://www.bodim.com.pl/w...y-do-powietrza/
Szukamy ceny. Znalezion± cenê mno¿ymy przez wydatek wentylatora. Uzyskan± wielko¶æ dzielimy przez 10.
Dalej mno¿ymy x2
i mamy wstêpny koszt instalacji z wêglem aktywnym dla naszej lakierni |
_________________ www.bodim.com.pl
