wan-es
Wysłany: 2017-08-16, 23:57 Walcom slim S problem
Witam posiadam pistolet walcom slim S mam problem gdyÂż miotÂła ma tylko 10 cm i jest nie rĂłwna. Czy ktoÂś wie jak to naprawiĂŚ Âżeby byÂło dobrze? |
mirusiek
Wysłany: 2017-08-17, 13:27
Pomógł: 2 razy Posty: 119
misias
Wysłany: 2017-08-17, 17:23
Pomógł: 2 razy Posty: 245
wan-es, SprawdzaÂłe czy dysza nie ma jakiÂś paprochĂłw wewnÂątrz,gÂłowica jest czysta otwory nie zapchane,usczelki wszystkie OK,powinieneÂś mieĂŚ zestaw naprawczy w pudeÂłku.
Iglicca OK.
Jak to niepomorze To wysÂłaĂŚ na serwis,ewentualnie kupiĂŚ zestaw naprawczy za 180zÂł.i wymieĂŚ i powinien hulaĂŚ dalej. |
wan-es
Wysłany: 2017-08-18, 22:40
Wszystko wyglÂąda ok dysza i rozpylacz czysty.Pistolet dostaÂłem wiec pudelka nie posiadam.Mam wÂątpliwoÂści na jakim ciÂśnieniu powinien pracowaĂŚ. |
lakierownik
Wysłany: 2017-08-18, 23:45
Witam. Nie znam marki ale zetkn¹³em siê z takimi pistoletami ktore juz tak maja od nowosci. Proponuje jak mirusiek rozejrzec sie za nowym. Moze jakis devilbis z nizszej polki ,szalu nie robi ale da sie malowaÌ |
misias
Wysłany: 2017-08-19, 15:52
wan-es, maximum do 3 bar.Baza 2 bar,bezbarwny 2.2-2.5.
WymieĂą sobie zestaw za 180zÂł.i bĂŞdzie hulaÂł jak talala.
MajÂą DubiĂąscy i K-Serwis sosnowiec. |
wan-es
Wysłany: 2017-08-20, 10:40
Dysza i rozpylacz jest idealny jak wleje siĂŞ np wodĂŞ do miotÂła jest bardzo duza a przy akrylu robi siĂŞ nierĂłwna i maÂła moÂże jakiÂś kanaÂł powietrzny jest przytkany. |
misias
Wysłany: 2017-08-20, 21:07
wan-es, ProponujĂŞ wysÂłaĂŚ go na serwis,jeÂżeli nic nie jest uszkodzone to go caÂłego wyczyszczÂą do ostatniej Âśrubki,Walcolm to wiodÂący producent sprzĂŞtu lakierniczego natryskowego,im powinno zaleÂżeĂŚ Âżeby kaÂżdy uÂżytkownik ich sprzĂŞtu miaÂł 100% zadowolenia,slim nie jest drogi w eksploatacji,nie powinno byĂŚ drogo,ewentualnie przed wysÂłaniem zapytac o cennik usÂługi. |
misias
Wysłany: 2017-08-20, 21:16
wan-es, Jak lejesz rzadki materia³ idzie bez problemu,jaki z tego wniosek lejesz mu za gêsty materia³,a jak¹ dyszê w nim masz i co lakierujêsz ¿e takie gêste jest,i nie mo¿e przecisn¹Ì?
Ja swoim robiĂŞ bezbarwny sprawuje siĂŞ bardzo dobrze dysza 1.3
Do podkÂładu siĂŞ nie nadaje ma za wÂąskie gardÂło w kubku,dysza 1.7 nie dawaÂła rady chociasz powinna,ale za to przy rzadkich materiaÂłach sprawuje siĂŞ wzorowo. |
wan-es
Wysłany: 2017-08-27, 10:21
KÂładÂłem nim bazĂŞ wiec nie powinno byĂŚ problemow dysze mam 1.3mm. |
