zlewozmywak
Wys³any: 2017-10-20, 13:49   Renowacja Jawy 50
Witam wszystkich, wzi±³em sobie Jawê 50 "pancerkê" z 1979 do renowacji. Rozkrêci³em j± ju¿ na czê¶ci pierwsze i przygotowa³em do czyszczenia.
Pierwszy raz siê w co¶ takiego bawiê, trochê poczyta³em forum i zacytujê z w±tku http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5446 :
PROJEKTER napisa³/a:
Jak robisz wnêki, lub ¶rodki i wyczy¶ci³e¶ korozjê, a nie zale¿y ci na efekcie dekoracyjnym to k³adziesz reaktywny i na to bez szlifowania lakier i koniec roboty. ¦wietnie zabezpieczone ... Tak sobie to wygl±da.
Jak robisz co¶ na czym ci zale¿y pod wzglêdem estetycznym, a nie musisz szpachlowaæ tylko lekko wyrównaæ jakie¶ rysy ... to reaktywny i wype³niacz akrylowy, potem matowanie i lakier, albo baza i lakier.
Jak to na wierzchu i musi byæ super, a do tego by³a korozja i zmusisz szpachlowaæ to epoksydowy potem poliester, a dalej ju¿ jak chcesz ... Ja bym zrobi³ epoksydowym .. wielu innych tu na forum akrylowym ... tak czy siak jest dobrze ... a na to baza i lakier.
To technologiczne ... a teraz ekonomicznie :
Nie kupuj reaktywnego i go nie u¿ywaj bo w zasadzie ma on zastosowanie .... do niczego !
Chyba, ¿e masz jakie¶ specyficzne zadanie do wykonania np. pomalowanie za¶niedzia³ych od korozji wielkich blach ;)
Mam nadziejê, ¿e ju¿ wszystko teraz wiesz ?
Wiêc je¶li chodzi o lakierowanie, to prawie wszystko wiem: go³a blacha > epoksyd > szlifowanie > szpachla > epoksyd > szlifowanie > baza > klar.
Odt³uszczanie przed epoksydem robiæ zwyk³a benzyn± ekstrakcyjn±?
Szlifowaæ papierem ¶ciernym o jakiej ziarnisto¶ci? Na sucho czy na mokro?
Piszecie, ¿eby u¿ywaæ podk³adu i lakieru tej samej firmy, z jednej linii produktowej.
Jaki zestaw dla amatora bêdzie mia³ najlepszy stosunek ceny do jako¶ci?
Na ramie i blachach w wiêkszo¶ci nie ma rdzy, jest lakier oryginalny, a po nim kto¶ polecia³ pêdzlem na zielono.
Czym najlepiej zedrzeæ to do go³ej blachy?
- szczotka druciana doczo³owa falista
- szczotka druciana doczo³owa pleciona
- szczotka druciana tarczowa
- tarcza nylonowa
- papier ¶cierny na rzep?
Warto u¿yæ chemii do usuwania lakierów w trudno dostêpnych zakamarkach i za³amaniach? Je¶li tak, to co polecacie? Przez neta przewija siê g³ównie "bemixol". Jest do tego jaki¶ dedykowany zmywacz?
Wybaczcie, je¶li wszystko ju¿ by³o. Pozdrawiam.
sawmaster
Wys³any: 2017-10-20, 19:00
Sk±d: Bia³ystok
nie baw siê w szlifowanie tylko od razu do piaskowania, paint remover kupisz w ka¿dej mieszalni
freddd
Wys³any: 2017-10-21, 18:30
szczotki druciane i nylowane nie usun± starego lakieru, jest to zbyt pracoch³onne. Pozatym na metalu bêda zagniata³y powierzchiê zardzewia³ej blachy tak ¿e tylko zamaskuje rdzê pod metaliczn± lustrzan± pow³ok±.
Papier ¶cierny usunie lakier i rdze i pozostawi ¶wie¿y metal.
Odno¶nie piaskowania to wszystko zale¿y czy w Twojej okolicy uda ci siê znale¼æ zak³ad z odpowiednim ¶cierniwem, nie do felg, tylko odpowiednio delikatne które nie podziurawie wszystkiego. Wa¿ne jest te¿ zabezpieczenie wszelkich profili zamkniêtych i gwintów w ramie. To samo z bakiem, piasek nie mo¿e dostaæ siê do wewn±trz.
Po piaskowaniu praktycznie bez zw³oki nale¿y wszystko oczy¶ciæ, odt³u¶ciæ i pomalowaæ, bo otwarta struktura metalu bêdzie siê odrazu utlenia³a.
Pancerka to sporo blach, koszt z malowaniem mo¿e byæ pare tys. trzeba rozwa¿yæ czy w ogóle siê op³aca taka inwestycja.
zlewozmywak
Wys³any: 2017-10-22, 21:09
Dziêki za odpowiedzi.
freddd napisa³/a:
No w³a¶nie o koszty mi chodzi. Nie robiê jej na handel, ani na wystawy, tylko dla siebie.
freddd napisa³/a:
Wiêc wezmê szlifierkê k±tow±, eurodysk i kr±¿ki ¶cierne. Jak± ziarnisto¶ci± szlifowaæ? Najpierw 80 i wykañczam 220?
Pó¼niej benzyna ekstrakcyjna i epoksyd.
Podpowiedzcie mi jeszcze proszê, jakiej firmy produktów (podk³ad, szpachla, lakier) u¿yæ, ¿eby ca³a ta zabawa nie wysz³a za drogo?
