LuckyLuke1st
Wys³any: 2018-01-10, 11:30 Pytanie o lakiery bazowe
Dla przyjació³ Luke
Posty: 115 Sk±d: Bydgoszcz
Mam pytanie apropo przechowywania bazy, która zosta³a od malowania.
Ja jeszcze nie potrafiê wycelowaæ w ilo¶æ kupowanej bazy, poniewa¿ maluje ró¿norodne elementy, ramy rowerowe, kaski, baki motocyklowe etc.
Zawsze gdy zostanie mi baza w pude³ku z rozlewni to po zamkniêciu i paru tygodniach, miesi±cach. Ona zastyga i wysycha. Jak siê przed tym ustrzec?
Oraz jeszcze jedno pytanie co do malowania bazami aerografem.
Ostatnio kupi³em farbê do aerografu, ale znajomy mi powiedzia³, ¿e to tak naprawdê zwyk³a baza
zmieszana z odpowiednim rozpuszczalnikiem.
Zauwa¿y³em jednak, ¿e ta farba mniej "¶mierdzi" od takiej typowej bazy z rozcieñczalnikiem, który u¿ywam.
Czy ten ostry zapach zale¿y w³a¶nie w g³ównej mierze od rozpuszczalnika? Czy s± jakie¶ mniej ostre? Aby móc zastosowaæ do aerografu gdzie maluje raz po raz w mieszkaniu (osobnym pokoju). Ofc. w masce. |
_________________ ...Well as you know. I'm faster than my own... |
kzychu
Wys³any: 2018-01-11, 21:35
Pomóg³: 5 razy Posty: 346
Baze mo¿esz przechowywaæ w metalowej puszce lub s³oiku, wieczkiem do spodu ,najlepiej je¶li ta co zostanie bêdzie nie dorobiona rozpuchem. Rozpuszczalnik masz do bazy czy jaki¶ uniwersalny,czy mo¿e nitro? Kiedy¶ kupi³em nitro 5l-co¶ ko³o 20z³ ,smród ¿e pistolet trzeba by³o myæ zewn±trz. |
LuckyLuke1st
Wys³any: 2018-01-12, 09:05
Dla przyjació³ Luke
kzychu napisa³/a: | Baze mo¿esz przechowywaæ w metalowej puszce lub s³oiku, wieczkiem do spodu ,najlepiej je¶li ta co zostanie bêdzie nie dorobiona rozpuchem. Rozpuszczalnik masz do bazy czy jaki¶ uniwersalny,czy mo¿e nitro? Kiedy¶ kupi³em nitro 5l-co¶ ko³o 20z³ ,smród ¿e pistolet trzeba by³o myæ zewn±trz. |
Rozcieñczalnik akrylowy. Nitro u¿ywam tylko do czyszczenia pistoletów... |
kamil1988
Wys³any: 2018-02-06, 16:30
Kolego nie wiem jak sie odbywa w mieszalniach w których siê zaopatrujesz ale u mnie regu³a to wlewanie koloru do metalowej puszki i dobre zamkniêcie. Na ka¿dej puszcze naklejamy co by³o wylane i z jak± data a ostatnio odwiedzi³ nas klient z farb± wylan± w 2009 roku. Wszystko by³o w porz±dku nic siê z farb± nie sta³o. Tak¿e jak najmniej plastiku bo jest nie szczelny i szybko odparowuje rozcieñczalnik a jak najwiêcej puszek metalowych, chocia¿ mieszalnie od tego uciekaj± bo plastik tañszy |
