shock924
Wys³any: 2018-02-18, 19:37   Dobór pistoletu i opinia kompresora dla amatora
jestem tu nowy jak i nowy w tym fachu. zakupi³em parê dni temu nowy kompresor Jager German 100L 3kw na 230V, wydajnosc to co¶ ok 250L/min, do 8 barów nabi³ siê w 3.08min.
Da radê takim kompresorem ju¿ co¶ pomalowaæ ? Szukam taniego pistoletu do malowania felg i elementów nadwozia, na alledrogo jest podróba saty ( hp professional ) za 200z³ czy taki pistolet bêdzie dobry do malowania, i czy bêde móg³ nim nak³adaæ wszystkie warstwy elementu, czy lepiej kupiæ drugi z inn± dysz± i mieæ np. jeden pistolet do podk³adów a drugi do bazy i klaru ?
Tutaj jeszcze specyfikacja na stronie:
Zasilanie z gniazdka, jednofazowe.
Zbiornik – 100 litrów
Napiêcie zasilania – 230V / 50 Hz
Maksymalne ci¶nienie zbiornika – 10 BAR
Ci¶nienie pracy pompy – 8 BAR
Moc silnika – 3 kW – 4 KM
Wydajno¶æ teoretyczna – 499 l/min
Wydajno¶æ efektywna – 240 l/min
Testowa wydajno¶æ rzeczywista, efektywna na wydmuchu na dobiciu – 249 l/min.
Obroty silnika – 2820 obr/min
Obroty pompy – typ wolnoobrotowy
Poziom ci¶nienia akustycznego – 82,4 dB (A)
Poziom mocy akustycznej – 97 dB (A)
mirusiek
Wys³any: 2018-02-19, 06:42
Kompresor juz cos tam pociagnie najwyzej bedziesz musial czekac, az nabije i tyle.
Pistolety najlepiej miec :
Jeden do podkladu akrylowego- wypelniajacego z dysza 1.6 minimum, bo podklad jest gesty.
Jeden do bazy z dysza 1.3 - 1.4 jak kto lubi i
jeden do lakieru z dysza 1.2-1.3 znow jak kto lubi.
Pistolety do baz wodnych i do lakierow akrylowych a takim jest tez bezbarwny roznia sie i naprawde zle sie maluje wszystko jednym. Ale da sie jak sie uprzesz.
Musiesz tec kupic filtr z manometrem na sciane, nawet najprostszy ( ustaw na nim cisnienie okolo 6bar) no i maly regulator przy pistolecie ( ustaw na nim pomiedzy 2 a 2.5 bara jak ci sie bedzie dobrze malowac).
Jak chcesz malowac felgi i male elementy to rozwaz zakup malego pistoletu do baz super np jest IWATA LPH80 a do lakieru np Devilibis SRI PRO. Maja mala szerokosc malowania, ale zuzywaja mniej lakieru i nie pyla tak, a i powietrza potrzebuja mniej.
Wys³any: 2018-02-20, 12:41
shock924 napisa³/a:
W tej cenie masz mo¿liwo¶æ zakupu podróbki modelu 5000 z dysz± 1.3
nie wiem jak jest z jako¶ci± i trwa³o¶ci± tego pistoletu ale przynajmniej bêdziesz mia³
nowoczesny i aktualny kszta³t najnowszego modelu niemieckiego producenta ;)
Do podk³adu kup sobie drugi pistolet tak jak ju¿ tu kolega wcze¶niej napisa³
shock924
Wys³any: 2018-02-24, 17:17
a gdzie dostanê podróbke *aty? :D
Wys³any: 2018-02-24, 22:00
shock924 napisa³/a:
Masz na znanym portalu aukcyjnym za jedyne 199z³
a nazywa siê PROFESSIONAL QUALITY HP 1,4 ;)
shock924
Wys³any: 2018-02-25, 12:01
Robertlodz09 napisa³/a:
shock924 napisa³/a:
aha czyli to ten co mia³em na my¶li w moim pierwszym po¶cie, dziêki :)
Wys³any: 2018-02-25, 18:58
Ten pistolet to a¿ mnie kusi kupiæ :) z wygl±du jak Sata, nawet ma uszczelkê pod g³owic± materia³ow±, tylko ta cena nie wró¿y nic m±drego.
