lukis5220
Wys³any: 2018-05-17, 17:32   Zaciek z rozcienczalnika do cieniowania
Tak jak w temacie, za du¿o nala³em rozcienczalnika do cieniowania w miejscu przej¶cia i zrobi³a siê firanka.
Czy da radê to spolerowaæ? Je¶li tak to jak?
Proszê o poradê
Wys³any: 2018-05-18, 21:37
tak przytnij papierem i spoleruj, nie powinno nic byæ widaæ
lukis5220
Wys³any: 2018-05-20, 14:08
Ok, dziêkujê za odpowied¼.
Tak ¿eby nie zak³adaæ nowego tematu. Czy kto¶ z was stosuje podk³ad HS Füller 5+1 firmy moto gama ?
Jak go rozrobiæ? Tzn chodzi mi czy daæ do niego co¶ rozpuszczalnika? Wydaje mi siê ¿e jest za gêsty bez dodania rozpuszczalnika I pistolet z jak± dysz± jest najlepszy do podk³adu wype³niaj±cego?
kzychu
Wys³any: 2018-05-20, 15:48
Jak gêsty to du¿± dysz± bo ma³± nie przeleci, ale wtedy warstwy grube i du¿o materia³u wychodzi,
czyli mo¿esz rozcieñczyæ i wtedy da radê trochê mniejsz± dysz±.Do tego produktu ciê¿ko znale¼æ
kartê techniczn± a to podstawa , co w takiej karcie jest- wszystko o co pytasz ,zobacz przyk³adow±: http://professional.novol...PROTECT_320.pdf
Wys³any: 2018-05-20, 23:12
lukis5220 napisa³/a:
Tak ,aby uzyskaæ zalecan± lepko¶æ musisz dodaæ do tego podk³adu rozcieñczalnik
i najlepiej taki jaki zaleca producent tego produktu.
To tani podk³ad tak¿e nie oczekuj od niego jaki¶ cudów ....
A tutaj masz w temacie opinie osób które mia³y styczno¶æ kilka ³adnych lat temu
z tym podk³adem http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=4396
lukis5220
Wys³any: 2018-05-21, 06:59
Wiêc jaki polecacie podk³ad wype³niaj±cy ¿eby nie mia³ wygórowanej ceny ale ¿eby dobrze siê uk³ada³ i by³ ³atwy w obróbce. Dobrze by by³o ¿eby by³ te¿ antykorozyjny, s± takie czy muszê najpierw klasa epoksyd ¿eby rdza nie wychodzi³a?
Wys³any: 2018-05-23, 09:11
We¿ i kup ten podk³ad którego kartê techniczn± masz podan± od forumowego kolegi
jako przyk³ad we wcze¶niejszej wiadomo¶ci czyli ten Novol Protect 320
mariusz80
Wys³any: 2018-05-23, 19:54
Sk±d: WZ
U¿ywam 320ki i mogê z czystym sumieniem poleciæ, g³adko siê uk³ada, szybko schnie, bardzo ³atwy w obróbce
lukis5220
Wys³any: 2018-06-30, 13:57
Próbowa³em ostatnio podk³ady ivaty i w³a¶nie tego novola. Ivata te¿ z tañszych i ju¿ du¿o lepiej siê uk³ada i jest stabilny ale ciê¿ko siê go dosyæ dociera. Novol rzeczywi¶cie bardzo wporz±dku podk³ad. Po godzinie mog³em docieraæ (po³o¿one 1.5 warstwy). Jednak na upolu mi siê chyba najlepiej robi³o
