Czere¶niak
Wys³any: 2018-03-16, 23:26
LuckyLuke1st napisa³/a:
raczej powinienem ca³y element polakierowaæ jeszcze raz?
Najlepiej to wsycho pryskaj aby bylo na blotniko jednakowo :spoko:
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2018-03-27, 22:51
Dopiero zaczynam swoja przygodê z lakiernictwem i mam pytanie dotycz±ce szlifowania podk³adu
Jaka technik± najlepiej na morko czy sucho ?? Czy po³a
Na poczatku robi³em na morko masakra denerwowa³a mnie ta woda ca³y czas b³oto i wgl
Teraz zacz±³em robiæ na sucho
p400 klocek pó¼niej 600 i 800 na oscylacji wykoñczenia 800 na g±bce albo mata szara
Kto¶ mi powiedzia³ ¿e te papiery i gradacjê s± bez sensu i tak sie nie robi ¿e trzeba wykañczaæ wod± i koniec kropka
Mo¿e mi kto¶ powiedzieæ czy te gradacje na sucho sa ok i czy mozna pomin±æ wode??
Wys³any: 2018-03-31, 00:04
Mr.Morfeusz napisa³/a:
Podk³ad obrabiasz na sucho
a jak masz dobry firmowy podk³ad to podczas nak³adania
on praktycznie rozlewa siê na g³adko ...
wtedy to nie masz zbytnio przy nim co robiæ ;)
Tanie podk³ady maj± t± zaletê ¿e dobrze siê na nich wyrabia tê¿yznê i miê¶nie r±k podczas
ich obróbki a jak maszynk± obrabiasz to papierów trochê "schodzi" ...
Brono13
Wys³any: 2018-04-20, 13:45
Robie modely samochodow i zaczalem uzywac lakieru bezbarwnego samochodowego. Kupilem Novol Novakryl 590. Czy mozna ten lakier po utwardnieciu szlifowac papierem sciernym? Ja uzywam od 2000 do 5000. A jezeli tak to ktora pasta polerska by byla najlepsza do wykonczenia? (recznie)
Bardzo dziekuje
Tajemnicza
Wys³any: 2018-04-24, 14:24
Proszê o poradê na drzwiach w samochodzie na krawêdzi powsta³a dziurka wielko¶ci g³ówki od szpilki niby od uderzenia drzwiami w inny samochód znajdujê siê w niej rdza i pytanie jaki by³by koszt naprawy takiej kropki u lakiernika a jaki by samemu to naprawiæ ?
zubrstw
Wys³any: 2018-05-20, 12:13
Witam, koledzy proszê o szybk± poradê mianowicie wczoraj pomalowa³em busika 2x (mokre na mokre) dzi¶ patrzê i s± gdzie niegdzie niewielkie prze¶wity podk³adu (szary navol a akryl bia³y) teraz pytanie czy mogê to jutro jeszcze raz pomalowaæ akrylem (trzeci± warstwê), czy trzeba wcze¶niej przygotowaæ pod³o¿e tzn. zmatowiæ ca³ego busa ?
Wys³any: 2018-05-20, 23:19
zubrstw napisa³/a:
Po up³ywie takiego czasu tj. 2 dni (48 godz) to raczej bym tego busa zmatowi³ na Twoim miejscu ni¿ ryzykowa³ ...
poza tym bêdziesz mia³ jednolit± g³adk± powierzchniê do lakierowania
Magdalena
Wys³any: 2018-07-05, 14:06
Witam serdecznie, chcia³abym zapytaæ czy istniej± jakie¶ przepisy prawne/ normy reguluj±ce pracê pracownika w kabinie lakierniczej. Np. czy jest gdzie¶ okre¶lone ile pracowników mo¿e/ musi przebywaæ jednocze¶nie w kabinie lakierniczej?.
Z góry dziêkujê za odpowied¼ ;-)
Wys³any: 2018-07-06, 22:30
Uderz do swojego inspektora BHP on Ci rozja¶ni temat zwi±zany z prac± na lakierni
Czere¶niak
Wys³any: 2018-07-06, 23:43
Magdalena napisa³/a:
Moj maestro od lakiera to wali lakiery na autosa bez tam jakiej kabiny
troche gratow wystawi ze stodoly wpycha fure i chlapie lakierek a potem liczy kaske :spoko:
Kamil_volvo_744
Wys³any: 2018-07-11, 13:18
Kamil
Sk±d: Solec Kujawski
czy podpowie kto¶ jak najlepiej by³oby za³atwiæ problem z rdz± na ³±czeniu b³otnika i podstawy akumulatora jak na foto? Samochód volvo 744 z 1988 r. ocynk, reszta blach w dobrym stanie. Wstêpnie oczy¶ci³em ju¿ te ³±czenie blach i teraz pytanie co dalej? Wy³±cznie wstawka i wycinanie wy¿artego fragmentu blachy? Niestety nie mam dostêpu do piaskarki, blacharza.
Wys³any: 2018-07-12, 23:42
Kamil_volvo_744 napisa³/a:
Tak :tak: ,tak to trzeba zrobiæ.
Wiêc zostanie Ci ta rdza...
LemanR
Wys³any: 2018-07-14, 09:30
przymierzam sie do budowy instalacji powietrza.
Podpowiedzcie co jest za 1/2 a co 1/4cala?
dzieki
R
Mateusz4
Wys³any: 2018-07-14, 12:35
Witam wszystkich
Muszê wspawaæ kilka ma³ych wsporników z blachy do nadwozia (mocowanie obudowy filtra powietrza, ch³odnicy itp). Czym pomalowaæ takie ma³e elementy z go³ej blachy? Pistoletu na to trochê szkoda brudziæ.
Wys³any: 2018-07-15, 01:40
Mateusz4 napisa³/a:
Podk³adem epoksydowym 1K w spraju i na to co tam uwa¿asz ...
kogelmogel
Wys³any: 2018-07-21, 10:33
Witam, chcia³bym siê poradziæ regulatora ci¶nienia pod pistolet do podk³adu speedway 1,7 i airgunse 1.3 i czy jest on konieczny poniewa¿ na ¶cianie mam filtro reduktor membranowy 5 mikronów Rectus ? w±¿ oko³o 10m ¶rednica wewnêtrzna 1cm. Ewentualnie jaki by¶cie polecili do oko³o 100zl , obecnie nie¶wiadomy kupi³em jakie¶ gówienko za 15zl chyba, i wydaje mi siê ¿e on tylko d³awi pistolety, w ¶rodku ma kanalik o ¶rednicy ja wiem mo¿e 2-3mm
po rozkrêceniu taki ma g³ówny otworek z 3.5mm
Czy taki YATO‑ 2381by³by lepszy i czy jest on membranowy ? co by¶cie polecili.
Wys³any: 2018-07-21, 22:39
kogelmogel napisa³/a:
Trafi³e¶ z tym w tzw. dziesi±tkê .... :spoko:
co by¶cie polecili.
Tutaj polecano kiedy¶ jaki¶ reduktor za 77z³ który by³ dostêpny na znanym portalu aukcyjnym ... nazwy ju¿ nie pamiêtam
Za 170z³ mo¿esz ju¿ kupiæ firmowy reduktor firmy Walcom i on ju¿ Ci pos³u¿y
jak kiedy¶ zmienisz pistolet to jego tylko przekrêcisz do nowego
Jeden wydatek na kilka ³adnych lat u¿ytkowania ale to Ty decydujesz co kupujesz ...
Pamiêtaj ¿e "tanio kupujesz to kilka razy kupujesz... "
Wys³any: 2018-07-23, 20:10
Star De LUX za 70 co¶ z³otych. Daje radê jak dla amatorskiej zabawy.
kogelmogel
Wys³any: 2018-07-28, 14:06
Kupi³em taki membranowy za 50zl, ale wydaje mi siê ¿e znowu do wyrzucenia, czy siê nada ?
po rozkrêceniu te¿ ma malutki otworek, ju¿ nie wiem czy wszystkie tak maj± czy tylko te najtañsze badziewia :idea:
Wys³any: 2018-07-28, 22:14
Kosztowna ta Twoja "nauka"... wyrzuci³e¶ ju¿ 65z³ i nadal masz ten sam problem
ale jak to mówi± ... "nauka nie idzie w las ..." chyba ;)
Wys³any: 2018-07-28, 23:03
Mialem kiedys ten sam pseudo reduktor pod pistoletem Sico 1.7 do podkladu,wywali³em ten reduktor i mam sam pistolet ,oczywi¶cie na ¶cianie blok filtracyjny.Pistolet reguluje "na czuja" i jak na Sico to moge powiedzieæ ¿e zacz±³ nawet dobrze malowaæ podk³ad.Spróbuj bez reduktora,te tanie pistolety i tak nie ustawisz zadnym reduktorem,nie maj± powtarzalno¶ci.
kogelmogel
Wys³any: 2018-07-29, 14:11
Tak trzeba bêdzie zrobiæ bez niego, przymierzam siê do malowania ramy do motorka enduro 250cm po piaskowaniu, podk³ad no i srebrny metalik - lakier, reszta czyli plastiki bak jaki¶ dobry czerwony metalik/per³a BMW FLAMENCOROT C06 xyralic. Czy musze koniecznie mieæ filterek pod pistoletem ? kompresor maktek SKY 100 V2, wyj¶cie zawór 1/2 cala jak i reszta wszystko na 1/2 rurkami pex 20x2, 1,5 metra nad kompresorem dodatkowy zbiornik 50L od LPG pó¼niej ponad metr dalej pierwszy filtr Rectus 1/2 40mikr, i dalej z ponad 3m do filtra Rectus z regulatorem 1/2 5mikronów i od niego wyj¶cie szybkoz³±czka. Instalacjê zrobi³em co¶ na wzór tego filmiku :)
https://www.youtube.com/watch?v=jbuT2yISPZo
Czy muszê dodatkowo stosowaæ filterek pod pistoletem ? bo kupi³em taki filterek ale równie¿ jaki¶ badziewny najtañszy i strasznie d³awi przep³yw powietrza dmuchaj±c w niego.
kzychu
Wys³any: 2018-07-29, 14:55
Filterek wywal, a baze przelej przez sitko.
Wys³any: 2018-07-29, 22:31
Jedyny jaki mo¿esz zastosowaæ bez ¿adnego "uszczerbku" dla przep³ywu powietrza
to filtr pod pistolet DeVilbissa a jego koszt to oko³o 44z³
Jest to filtr jednorazowego u¿ytku tzn. 3-4 m-ce u¿ytkowania i zak³adasz nowy na pistolet a stary do kosza na plastik wrzucasz
Czasami warto go mieæ pod pistoletem ... du¿o miejsca nie zajmuje (DeVilbiss)
a masz jakie¶ dodatkowe zabezpieczenie na wypadek jaki¶ problemów podczas malowania
pacek
Wys³any: 2018-07-31, 10:10
Witam . Mam problem . Chodzi o lakier do audi Kolor LZ9W . Na klapce oryginalny odcieñ. Na b³otniku 3 próby. Za ka¿dym razem ten sam efekt.
Kolor wpada bardzo w zieleñ
Próby by³y robione ci¶nieniami.
1 - ci¶nienie 2 bary
2- ci¶nienie 2.2
3 - ci¶nienie 2.5
Baza wymieszana 2:1 dysza 1.4
[img][/img]
Przemula
Wys³any: 2018-08-09, 15:26
Hej , mam problem z przejsciem podk³adu ,po po³o¿eniu bazy lc9z czarna widaæ mi miejsce gdzie koñczy siê podk³ad , nie to ¿e jest plama tylko widaæ za³amanie pod ¶wiat³o miejsce gdzie koñczy siê podk³ad (novol 330 szary )Ju¿ druga zaprawka gdzie wiadæ to pod ¶wiat³o . Probowa³em napylaæ bazy ile bym nie da³ to widaæ . Czy to tylko kwestia lepszej obróbki tego przejscia tzn podk³adu ??? koñczy³em p 800 na mokro . Wydawa³o siê ze pod rêk± jest idealnie g³adko . a tu niestety . jak tego unikn±æ hmm?
Wys³any: 2018-08-10, 09:54
zrób zdjêcie jak wygl±da twoje przejscie podk³adu
Wys³any: 2018-08-10, 10:11
330 te¿ wychodzi³y mi widoczne przej¶cia. Minimalnie na pocz±tku, a po czasie mocniej jak posiada³o.
Nie u¿ywam ju¿ tego podk³adu.
Przemula
Wys³any: 2018-08-10, 11:31
Ok zrobiê. Ja na novolu robiê i epoksyd te¿ . Jako¶ ok siê mi tym robi no i ma opcjê m/m . A na jaki ty przyszed³e¶ podk³ad . A za du¿o te¿ nie mo¿na szlifowac przej¶cia by nie przetrzeæ starego bezbarwnego to wiadome . A pod palcami nie czuæ nic a przej¶cie widaæ jakby nie by³o dobrze obrobione bo to taki efekt jest widoczny .
marmal004
Wys³any: 2018-08-15, 23:14
witam, chce pomalowaæ koparkê, jest troche rdzy.
Co najlepiej daæ bezpo¶rednio na rdze?
Czy musze ca³o¶æ malowaæ podk³adem czy tylko tam gdzie jest rdza a reszte tylko przeszlifowaæ?
proszê o jakie¶ wskazówki, to tylko koparka wiec idealnie nie musi byæ, ale jakby kto¶ napisa³ mi jak to w miare poprawnie zrobiæ i jakich u¿yæ farb, papierów itd.
kompresor mam, szlifierki, polerke, a i pistolet te¿ sie znajdzie.
glover
Wys³any: 2018-08-16, 12:06
Czy¶cisz, odt³uszczasz, k³adziesz reaktywny, k³adziesz akrylowy na reaktywny, matujesz, reszta która jest zdrowa to tylko matujesz i k³adziesz lakier poliuretanowy 2K ;)
dominikp
Wys³any: 2018-08-30, 10:27
Cze¶æ, w zwi±zku z tym, ¿e jest to mój pierwszy wpis chcia³em siê przywitaæ.
Wypiaskowa³em motocykl i pomalowa³em podk³adem epoksydowym Novol Protect 360. Czy mogê pomalowaæ ten podk³ad farb± nitro? Chcia³by prace zakoñczyæ po po³o¿eniu farby na podk³ad. Motocykl bêdzie s³u¿y³ do jazdy w terenie i nie zale¿y mi na idealnym lakierze. Niestety nie znalaz³em nigdzie takiego w±tku. Z góry dziêkujê za pomoc.
speedmaster9
Wys³any: 2018-09-08, 19:37   rant po lakierze bazowym
Witam Wszystkich serdecznie. Na stare lata zachcia³o mi siê nauczyæ podstaw lakierowania.
Wszystko co robiê wykonuje na swoim aucie. Gdy co¶ zawalê to nikt mi nic nie powie bo to moje auto.Po³o¿y³em 3 warstwy bazy na 1/3 maski. Niestety przyklei³em ta¶mê maskuj±c± na g³adko bez wywiniêcia i powsta³ do¶æ du¿y rant. Mia³em w planach prysn±æ na to klar (mokro/mokro) ale przerwa³em prace bo wydaje mi siê ¿e ten klar tego nie wyrówna? I co teraz z tym zrobiæ bo baza ju¿ jest doschniêta razem z rantem.
sawmaster
Wys³any: 2018-09-09, 11:05
Sk±d: Bia³ystok
szlifuj tak aby nie by³o przej¶cia na tym rancie i ponowne lakierowanie ca³ej maski
Eytan
Wys³any: 2018-09-10, 14:19
Panowie mo¿e tutaj mi pomo¿ecie...
Zastanawiam siê nad zmian± pistoletu, aktualnie posiadam flg 5.
Szkam czego¶ do 2000 z³.
Czyta³em ju¿ chyba wszystkie tematy i coraz mniej wiem co wybraæ...
Jedni pisz± ¿e sata inni iwata...
Najlepiej co¶ do bazy i bezbarwnego.
Niby Iwata 400 wbx 1.3 daje radê... Ale te¿ gdzie¶ czyta³em ¿e za wolna...
Mo¿e co¶ z SATA? Albo inna iwata?
Wys³any: 2018-09-10, 14:53
Eytan napisa³/a:
bierz Iwatê - bêdziesz zadowolony.
Eytan
Wys³any: 2018-09-10, 15:38
Dziêki za szybk± odpowied¼
Nie ma problemu z bezbarwnym?
Gdzie¶ wyczyta³em ¿e lepiej dysza 1.4. Jak uwa¿asz?
Czere¶niak
Wys³any: 2018-09-11, 07:15
Eytan napisa³/a:
moj maisterek to wali Sico na auto dyszom 1.8 :cool:
michallodz
Wys³any: 2018-09-13, 22:19
Panowie czy dla ka¿dej chemii potrzebujê mieæ te 18-20 st ¿eby siê utwardza³y? Podk³ad epoksydowy, akrylowy i szpachla te¿ potrzebuj± takiej temp. czy w ni¿szej te¿ siê utwardz± tylko potrwa to d³u¿ej?
Ewentualnie czy taki promiennik https://www.jula.pl/catal...erwieni-411001/ da radê w zimniejsze dni?
bigi_bigi
Wys³any: 2018-09-15, 12:24
Czy jak pociagne wnetrze zbiornika paliwa samym pokladem epoksydowym Jotuna czy Novola to starczy?
xnolb
Wys³any: 2018-09-27, 16:21
Panowie,
Pistolet g³ównie do podk³adu, dysza 1.7-1.9, do 250z³. Co proponujecie? Mialem sico bronze ale raz ze dysza 1.4 a dwa ze cos sie w nim wali i mam go juz dosyc :P U¿ywany raz na pó³ roku dlatego nie chce inwestowaæ du¿o.
kzychu
Wys³any: 2018-09-27, 20:45
https://allegro.pl/expert-hp-pistolet-lakierniczy-dysza-1-8-mm-600ml-i7582697387.html
Du¿o lepiej wykonany ni¿ sico.
xnolb
Wys³any: 2018-09-28, 11:45
Odpada, 250zl to i tak ju¿ naci±gniêty bud¿et.
RafsoN
Wys³any: 2018-09-28, 18:38
Witam wszystkich :) . Pytanie odno¶nie podk³adu. Mam zamiar w ca³o¶ci lakierowaæ samochód. Jestem na etapie matowania nadwozia. Pytanie dotyczy starej pow³oki. Obecna warstwa wierzchnia to autorenolak. Czy w takim przypadku wystarczy j± zmatowiæ i mo¿na j± pokryæ podk³adem akrylowym dwusk³adnikowym 5:1, czy trzeba ca³kiem usun±æ? Nurtuje mnie pytanie czy akryl nie "pok³óci" siê ze star± pow³ok± i mi tego nie odsadzi?
speedmaster9
Wys³any: 2018-10-19, 19:35
Witam ponownie, mam takie proste pytanie. Na pistolecie jest oznaczenie ci¶nienia pracy 2-2,5 bara a na materiale(np podk³ad) 3-4 bary no to jak to ustawiaæ. I jeszcze jedno, chodzi o proporcje mieszania. Jest napisane 1+1/4+1+10% czyli.....?
sawmaster
Wys³any: 2018-10-20, 09:42
Sk±d: Bia³ystok
pod pistolet zamontuj manometr, a co do proporcji to 1+1 to np farby 1Litr+1litr utwardzacza a te 10% to rozcieñczalnik czyli 10% z ca³ej mieszanki
RafsoN
Wys³any: 2018-10-29, 21:09
Szukam w miarê dobrego lecz niezbyt drogiego czerwonego lakieru akrylowego. Upatrzy³em takie marki jak T4W i Fresh (zielone logo). Oba kosztuj± oko³o piêciu dych/1L. Warto zainwestowaæ w który¶ z nich czy szukaæ czego¶ innego? Co ewentualnie polecacie?
fryc
Wys³any: 2018-11-16, 07:17
Juz robi³em próby i niby ok ale rozcieñcza³ kto¶ mase uszczelniajac± novol gravit 620 ,t± szar±?Rozcienczalnik akrylowy
RafsoN
Wys³any: 2018-11-17, 14:04
Mam pytanie odno¶nie podk³adu epoksydowego. Wymieni³em progi i pomalowa³em je pok³adem epoksydowym. Po 16 godzinach w pewnym miejscu zastosowa³em w³ókno szklane z ¿ywic±. Przez po¶piech nie zauwa¿y³em, ¿e podk³ad nie jest do koñca zaschniêty. Podk³ad 4:1. Jest szansa ¿e pod w³óknem w gara¿u bez ogrzewania jeszcze siê utwardzi czy zdzieraæ to i dosuszyæ?
Natalia Cattiva
Wys³any: 2018-11-19, 10:43
Witam, pytanie odnosnie usuwania farby z silnika - jaki preparat podniesie mi farbe strukturalna z trudno dostepnych miejsc np. miedzy zeberkami.
Oczywiscie piaskowanie czy inne szkielkowanie odpada.
