Nornik
Wys³any: 2018-07-20, 16:45   Podk³ad epoksydowy w sprayu
Czy jest podk³ad epoksydowy w sprayu lub je¿eli nie ma to czy mo¿na podk³ad normalny nanosiæ pêdzlem ? Nie mam ani pistoletu ani kompresora, korzystam z lakieru bazowego i bezbarwnego w sprayu.
lukas
Wys³any: 2018-07-21, 11:38
S± dostêpne podka³dy epoksydowe w spraju ale ¿aden z nich nie nadaje siê pod szpachlówkê. One s³u¿± do izolacji przetaræ. Je¿eli chcesz na epksyd szpachlowaæ to musisz kupiæ taki z utwardzaczem i oczywi¶cie mo¿esz go po³o¿yæ pêdzelkiem ale pamiêtaj ¿e wtedy warstwa bêdzie sporo grubsza ni¿ z pistoletu wiêc trzeba daæ mu dobrze wyschn±æ, najlepiej z dzieñ lub dwa i przed po³o¿eniem szpachlówki delikatnie przeszlifowaæ.
Je¿eli nie bêdzie szpachlówki to spokojnie mo¿esz wzi±æ ten w spraju.
Nornik
Wys³any: 2018-07-21, 12:15
Serdeczne dziêki, wszystko bêdzie wiadomo gdy zeszlifujê wstêpnie miejsce do zaprawki.
Wys³any: 2018-07-21, 22:32
Nornik napisa³/a:
Podk³ad epoksydowy 1k (jednosk³adnikowy) Novol Spectral 395
wystêpujê ju¿ w 3 odcieniach tak¿e na pewno co¶ dobierzesz pod lakier jaki masz nak³adaæ
