mariusz1984_katowice
Wysłany: 2018-11-07, 22:26   Lakier proszkowy - rysuje siĂŞ
Czy lakier proszkowy - metalik powinien siĂŞ rysowaĂŚ ?
Odda³em ramê motocyklow¹ do lakierni proszkowej - wizualnie OK, ale trwa³oœÌ tego lakieru to tragedia
... wystarczy lekko przejechaĂŚ czymÂś niekoniecznie bardzo ostrym i juÂż pozostawia Âślad, lekkie przetarcie papierem Âściernym - matowy Âślad, tam gdzie naÂłoÂżyli cieĂąkÂą warstwĂŞ, po przejechaniu szczotÂą z mini szlifierki - inny kolor,
Nijak ma siĂŞ to do klaru z utwardzaczem Spectrala - ktĂłrym polakierowaÂłem chiĂąskim pistoletem plastiki - nie ruszy go Âżaden ostry przedmiot, a Âżeby zedrzeĂŚ papierem 400 trzeba siĂŞ bardzo namĂŞczyĂŚ,
Czy tak powinno byĂŚ ? - czy siĂŞ "nadziaÂłem" na pataÂłacha malujÂącego najgorszej jakoÂści materiaÂłami ? DuÂża i "polecana" lakiernia proszkowa z TychĂłw,
Czy s¹ lakiery proszkowe ró¿nej twardoœci ? - czy s¹ jakieœ nawierzchniowe z utwardzaczem ?
Wysłany: 2018-11-07, 22:58
Dodam Âże oczekiwany efekt byÂł taki Âże lakier miaÂł byĂŚ twardy jak na Âławce czy stojaku na rowery - a efekt jest bliÂższy dobrej jakoÂści lakierowi akrylowemu w spray'u bez utwardzacza.
Wysłany: 2018-11-07, 23:14
Inny przykÂład - Âłby Âśrub pokryte tym lakierem wystarczy lekko pokrĂŞciĂŚ kluczem - trzymajÂąc ÂśrubĂŞ w rĂŞce i lakier proszkowy siĂŞ siĂŞ uszkadza.
MĂłwili o tym - liczyÂłem siĂŞ z tym i zaÂłoÂżyÂłem Âże malowanie tych Âśrub siĂŞ nie sprawdzi,
Ale liczyÂłem Âże bĂŞdzie to przy mocnym nacisku - a reszta elementĂłw miaÂła byĂŚ odporna.
fryc
Wysłany: 2018-11-08, 06:58
Nie wiem ja odbieram graty z proszku to nie bardzo sie chce rysowac szliski ale jest to poÂłysk
