fryc
Wys³any: 2018-11-07, 21:16 Farba poliuretanowa Ivat
Maluje tak± farb±,je¶li chodzi o rozcieñczalnik czy mogê robiæ bez niego?
By³aby to warstwa finalna na pod³ogê po nak³adaniu gumy poliuretanowej i masy kauczukowej,gdzie niegdzie na podk³ad epoksydowy.Bez matowienia
Chyba ,¿e wogóle siê na to nie nada i wróce do poprzedniego pomys³u czyli chlorokauczuku.
Ale ta farba chyba mocno bêdzie siedzi±³a bo przy malowaniu przynajmniej strasznie siê wszystko kleji. |
kzychu
Wys³any: 2018-11-08, 19:11
Pomóg³: 5 razy Posty: 346
Wed³ug mnie nie wskazana na spód bo twarda po wyschniêciu, odporna na zarysowania ale potrafi odprysn±æ przy uderzeniu. |
fryc
Wys³any: 2018-11-08, 19:18
Dzieki za zainteresowanie.
Mo¿e bede malowa³ ni± tam gdzie nie pierze kamieniami ale znowu na gumowane to mala elastycznosc.Moze na barana na górê zbiornika paliwa,na pod³ogê w ¶rodku warstwê wierzchn±.
Niby ludzie malowali ale....Parê gratów pomalowa³em po klilku innych warstwach:belki, zwrotnice,kolumny itp.Ale najwa¿niejsza jest blacha auta do zabezpieczenia.
A tak to zostane chyba przy hammerrite na finalne od spodu.Na sam koniec tectyl bodysafe. |
kzychu
Wys³any: 2018-11-08, 19:23
To wola³bym daæ akryl z uelastyczniaczem. Mo¿e do poliuretanu te¿ jest ,pytaj w mieszalni. |
fryc
Wys³any: 2018-11-08, 19:26
Chlorokauczuk mam pewny ze bez matowania bedzie siedzia³ po pierwszym malowaniu pedzlem,na to druga warstwa pistoletem |
fryc
Wys³any: 2018-11-08, 19:29
kzychu napisa³/a: | Mo¿e do poliuretanu te¿ jest ,pytaj w mieszalni. |
Hmmm spytam chocia¿ tam ma³o chyba wiedz± |
kzychu
Wys³any: 2018-11-08, 19:30
Co za problem zmatowiæ ,ka¿da farba bêdzie lepiej trzymaæ. |
fryc
Wys³any: 2018-11-08, 19:35
Proste ze problem matowiæ warstwe po³±czon± z gum± kauczukiem i zakamarkami.A tej gumy bedzie wiekszosc tak jak powinno byc zrobione. |
fryc
Wys³any: 2018-11-08, 19:37
Chyba ze jechac wszystko zanim poloze jutro gumê ale w tym sens ¿e ludzie nie matuj± w takim sposobie wykonania pracy i jest dobrze.
Na masa kauczukow± nie bedzie to m/m bo bede ja rozrzedza³ i nie wiadomo tak naprawdê ile bedzie potrzebowa³a na odparowanie.Dlatego bede czekal na nastepny dzien na malowanie finalne. |
kzychu
Wys³any: 2018-11-08, 19:59
Po co se utrudniaæ, nie zostawiaj tej gumy zbyt d³ugo ,ona zreszt± utwardza siê pomimo przykrycia lakierem.My¶la³em ¿e to masz ju¿ zrobione i nie chcesz matowiæ wyschniêtego epoksydu. |
fryc
Wys³any: 2018-11-08, 20:41
Dobrze myslisz auto bylo cale piaskowane od spodu podloga nadkola,progi itp.Po tym szybciutko trzeba by³o jechaæ epoksydem i tak stoi tydzien.
Niby masz racje do kauczuku novola rozcienaczlnik do akrylowych bedzie szedl a poliuretan tez ma taki rozcienczalnik jak do akrylu a w sumie praktycznie wcale bym nie dodawa³ w tym przypadku do farby.
Kwestia tylko ile bede musial dolaæ do tej masy bo to moj jaki¶ nowy patent na pistolet ubs bedzie z ta mas± kauczukow± aby zrobic elastycznego gumowego baranka. |
MagikInvest
Wys³any: 2018-11-11, 10:48
stosowa³em kiedy¶ iwat do lakierowania naczepy i przyczepy , trzyma³o bardzo dobrze , |
fryc
Wys³any: 2018-11-11, 10:56
By³em w sklepie i trtafilem na dwóch lakiernikow.oni powiedzieli ¿eby nic nie dodawaæ a jak malowalem na kartonie to jak zegne to siê luszczy a epoksyd wcale.i jak zwykle woda z mozgu.matowic to zbytnio nie ma jak po wszêdzie co¶ wystaje kawa³ki gumy co piaskarka se nie da³a rady itp. Przelecialem wloknina tylko gumowane jest prawie wszystko i dalej mam wodê z mózgu czy to nie bêdzie odbijalo od tej gumy i od jaki¶ drobnostek jak uchwyt tlumika,uchwyt wahacza itp.sprobuje jeszcze m³otek i jak to wygl±da na zwrotnicach pomalowanych bez matowienia a które ju¿ dosz³y po kilku dniach. |
fryc
Wys³any: 2018-11-13, 23:21
Zosta³o mi dosyæ trochê epoxydu po tych malowaniach,jutro mam konczyc gumowanie i pociagne mo¿e to warstwê epoxydu i warstwê poliuretanu.Do epoxydu poliuretan w m/m trzyma dobrze a na tej gumie na próbach wychodzi mi ,¿e siê ³uszczy po przy³o¿eniu niewielkiej si³y hmm
Mo¿e ta farba jest ciulowa(firma)-ludzie chwal± poliuretan ,¿e jest ³ohohho. |
