heineken72
Wys³any: 2019-01-05, 18:35   Po³o¿enie klaru na motocyklu po malowaniu aerografem
Sk±d: Szczecin
Witam wszystkich na forum.
Planuje polakierowaæ zbiornik i p³ug w motocyklu.
Na pocz±tek po szpachlowaniu wgniecenia planuje po³o¿yæ podk³ad.
Potem baze klasycznie pistoletem.
i Tu zaczynaj± sie schody
Na tak przygotowany lakier trzeba naszkicowaæ wzór i potem wype³niæ go aerografem.
Niestety podczas doboru materia³ow dowiedzia³em siê ¿e nie mo¿e byæ d³ugiego przestoju pomiedzy baz± a klarem.
Na pewno nie zrobie tego szybko, potrzebowa³bym z kilka dni by po³ozyæ wzór.
Proszê o info jak zrobiæ aby klar siê "nie zwarzy³ " i zszed³ po jakim¶ czasie.
Planowa³em ca³o¶æ przed klarem jeszcze raz lekko przeszlifowaæ ale nic to nie da jak baza jest ju¿ przeschniet±
w za³. na fotce przyk³adowe wzory jak to ma cirka wygl±daæ [/center]
Plik ¶ci±gniêto 18 raz(y) 36.61 KB
Plik ¶ci±gniêto 15 raz(y) 52.88 KB
Plik ¶ci±gniêto 23 raz(y) 44.35 KB
Wys³any: 2019-01-05, 22:06
heineken72 napisa³/a:
Nak³adasz bezbarwn± bazê któr± u¿ywa siê do cieniowania i masz "z górki" ... ;)
heineken72
Wys³any: 2019-01-06, 13:03
Sk±d: Szczecin
dzikuje za dopowied¼
Tez cos takiego sprzedawca wspomnia³ ale podobno sie nie sprawdzi w motocyklu bo to miekka pow³oka bedzie i zbiornik szybko sie porysuje od kurtki rekawic itp.
Powiedzia³ ¿e jest cos takiego jak separator (czy podobna nazwa)
k³adzie sie na wysuszan± bazê taki bezbarwny "separator - oddzielacz" i po 2 godzinach normalnie klar.
heineken72
Wys³any: 2019-01-06, 20:59
Sk±d: Szczecin
Robert ...
a Ty my¶lisz o po³o¿enu bazy bezbarwnej?
S± takie bazy?
Wys³any: 2019-01-06, 23:12
S± takie bazy?
Bezbarwna baza to inaczej ¿ywica bezbarwna któr± u¿ywa siê w lakiernictwie samochodowym do cieniowania elementów.
Zasadnicze pytanie jakie mi siê nasuwa po Twoim zapytaniu to ...
Czy Ty wiesz co oznacza termin "cieniowanie elementu" ? I jakie materia³y s± u¿ywane
przy tym procesie ?
Pytam poniewa¿ odnoszê wra¿enie ¿e piszê z osob± zielon± w temacie ....
Wstawiasz takie foto i masz zamiar wykonaæ tak± pracê to musisz chyba
mieæ jak±¶ wiedzê i do¶wiadczenie ...
Na bezbarwn± bazê nak³adasz lakier bezbarwny ... to tak na marginesie
Czyli to co ju¿ Ci napisa³em ... bezbarwna ¿ywica (baza)
potocznie zwana "¿ywic± do cieniowania"
heineken72
Wys³any: 2019-01-12, 23:54
Sk±d: Szczecin
dziêki za odpowiedz
W temacie jestem zielony z raz malowa³em zderzak i b³otnik akrylem.
Wzór który planuje po³ozyc to tylko jeden kolor bez odcieni namaluje wzór , szkic i wype³nie go aerografem.
taki plan.
Wiem ze z profesjonalnego punktu widzenia to nasuwa sie mysli.. zycze powodzenia :)
ale srednio widzi mi sie malowanie (bo i tak musze) tak bez ¿adnego ³adniejszego kabinowania.
Je¶li mo¿esz podaæ nazw produktu to zapytam u sprzedawcy.
Czy jakies zalecenia ew. jeszcze do tych prac
wiem ze aerografu baza musi byc bardzo rozcieczona i tyle
