marcinlak
Wys³any: 2019-03-02, 19:37   Co powodujê tzw. sprê¿ynki na mdf?
Cze¶æ,
Widzia³em ¿e temat troszkê by³ poruszany ale nie widzia³em konkretnej odpowiedzi.
problem pojawia siê po polerowaniu p³yty. po³ysk jest ale te sprê¿ynki nie przejd± u klienta.
Po lakierowaniu przygotowuje tak:
U¿ywam papieru 1500 kovax
nastêpnie 2000 kovax
wszystko na sucho, szlifierk± mimo¶rodow± metabo.
Pó¿niej polerka, g±bka bia³a twarda, + pasta Sia cut
kolejno polerka g±bka czarna miêkka + pasta Sia finish.
My¶lê ¿e to problem gdzie¶ przy szlifowaniu ale jak go unikn±æ to nie mam pojêcia.
Do lakierowania u¿ywam farby firmy Sirca, poliuretan po³ysk
kzychu
Wys³any: 2019-03-02, 20:15
Mo¿esz spróbowaæ mniejsz± gradacj± tzn.pomin±æ 1500, u¿ywaæ szlifierki ze skokiem max 3mm.
Sprawd¼ czy na papierze nie powstaj± twarde grudki z lakieru.
marcinlak
Wys³any: 2019-03-03, 06:26
ok dziêki za rade, spróbuje.
A co je¶li owe grudki powstaj±?
kzychu
Wys³any: 2019-03-03, 19:38
Zostawiaj± w³a¶nie sprê¿ynki.
GMC
Wys³any: 2019-03-04, 02:17
Dlaczego u¿ywasz P1500? Masz tak± morkê?.... to ¼le wylany lakier
sawmaster
Wys³any: 2019-03-06, 18:17
Sk±d: Bia³ystok
mo¿e problem tkwi w braku odsysu py³u
Wys³any: 2019-03-06, 18:21
niedoschniêty lakier i robi± siê granulki miêdzy powierzchni± papieru, a lakieru (zakleja siê papier) i robi± siê sprê¿ynki, postaraj siê bardzo czêsto czy¶ciæ powierzchniê któr± szlifujesz oraz sam papier i pamiêtaj aby lakier by³ doschniêty
fryc
Wys³any: 2019-03-10, 20:19
Przegrzanie przy szlifowaniu i zalepianie papieru i efekt jak wy¿ej?
