mariusz80
Wysłany: 2013-12-21, 10:44
Nagle siĂŞ zrobiÂł portal randkowy
KK, pamiĂŞtaj, Âże Juny jest niepeÂłnoletni - prokurator. |
Wysłany: 2013-12-21, 11:39
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
mariusz80
Wysłany: 2013-12-21, 11:40
skiba1
Wysłany: 2013-12-21, 16:33
Czytam i nie wierze... |
Wysłany: 2013-12-21, 18:41
Ja teÂż |
mariusz80
Wysłany: 2013-12-21, 18:56
juny, to ostroÂżnie z tÂą randkÂą |
Wysłany: 2013-12-21, 19:06
Spokojnie bĂŞdĂŞ ostroÂżny |
mariusz80
Wysłany: 2013-12-21, 19:10
ÂŻelazne gacie i moÂżesz byĂŚ spokojny |
slawocd
Wysłany: 2019-03-28, 18:08
Wysłany: 2019-03-30, 01:57
slawocd napisał/a: | zestaw bĂŞdzie pasowaÂł do pistoletu sata jet 90? |
JeÂśli pytasz o tzw. zestaw naprawczy to musisz kupiĂŚ zestaw dedykowany konkretnie do tego modelu .... od innego modelu (np. jet RP czy jet 2000) zestaw jest inny ... inne gwinty ksztaÂłt Âśrednice itd. Tak samo jest z innymi modelami Sata ... tylko zestawy dedykowane do konkretnego modelu czyli masz Sata jet 3000 to zestaw nabywasz do Sata jet 3000. |
