michalakzo
Wys³any: 2019-12-15, 11:51 ustawienie odpowiednie cisnienia do malowania baza
| Witam wszystkich . mój problem polega na tym ze nie mogê ustawiæ pistolety typ SATA jet 3000 RP rozmawia³em z ró¿nymi lud¼mi i ka¿dy mówi co innego a mianowicie ze ten pistolet podczas malowania powinien mieæ ci¶nienie 2.5 bar kolejni znów ze do malowania baza a w³asnie chce tym pistoletem malowaæ baza ze 2.0 bary wystarczy . proszê o pomoc w tej kwesti . |
mirusiek
Wys³any: 2019-12-16, 04:08
Pomóg³: 2 razy Posty: 119
Ustawisz pomiedzy 2.0 a 2.5 bar jak ci sie lepiej maluje. poprostu doswiadczalnie. kazdy lubi inaczej. Producent przewiduje taki wlasnie zakres pracy dla tego pistoletu. Ps. Przed regulacja cisnienia ustaw szerokosc strumienia na maxa.
| Plik ¶ci±gniêto 97 raz(y) 111.99 KB |
_________________ https://www.flickr.com/photos/51928327@N08/sets/ |
michalakzo
Wys³any: 2019-12-16, 07:19
| dziêkuje ¶licznie lecz powiedz mi jak to jest ze gdy ustawie pistolet na 2.5 bar to wychodz± mi cienie a jak na 2.0 bar to maluje jakby plu³ czyli mówisz ze ustawiæ pomiêdzy 2.0 a 2.5 tak spróbuje i napisze jak wysz³o bo co najgorsze to jest srebrny lakier z opla vectry |
Wys³any: 2019-12-17, 08:50
| T± Sata to masz w Digi czy podpi±³e¶ pod ni± manometr ? |
michalakzo
Wys³any: 2019-12-17, 18:59
| Pistolet Jest bez manometru w±¿ prosto ze sprê¿arki jest pod³±czony do reduktora z manometrem a z reduktora idzie w±¿ do którego pod³±czam pistolet |
mirusiek
Wys³any: 2019-12-18, 08:29
Kup manometr pod pistolet, a na manometrze przy reduktorze ustaw okolo 5 barow, zakladam ze kompresor daje ci okolo 8 barow i wlacza sie automatycznie jak spadnie o okolo 6 .
Wtedy masz stale cisnienie na pistolecie zawsze. Przy ustawieniu jakie ty masz cisnienie ci faluje w zaleznosci jak spada w butli kompresora, oraz na koncowce weza jest inne niz na jego poczatku - waz tez powoduje straty.
Jak juz tak popodlaczasz, bez lakieru podlacz pistolet ustaw szerokosc strumienia na maxa, material na 2 lub 2,5 obrotu i wtedy przy pistolecie ustaw cisnienie na 2-2.5 bara.
wcisnij spust na dlugo az wlaczy sie ponownie kompresor i sprawdz czy przy pistolecia masz stale cisnienie. Jezeli bedzie ok maluj.
Jak pistolet bedzie dalej plul lakierem i nie rowno malowal to masz zagesty lakier w stosunku do weilkosci dyszy, dodaj wtedy rozpuszczalnika. Zobacz na stronie producenta lakieru jakie maja byc proporcje i jakie dysze w karcie produktu. Jak wszystkie te zaleznosci beda spelnione nie ma mozliwosci zeby nie dzialalo |
michalakzo
Wys³any: 2019-12-18, 18:42
Serdecznie dziêkujê za pomoc naprawdê jestem wdziêczny zrobiê jak piszesz mam nadziejê ¿e bêdzie dobrze. Jeszcze raz dziêkujê i pozdrawiam. |
mirusiek
Wys³any: 2019-12-18, 20:09
michalakzo
Wys³any: 2019-12-19, 08:42
| Zrobi³em jak pisa³e¶ i powiem ¿e jest ok 👌 dziêki jak co¶ bêdzie siê dzia³o to dam znaæ zauwa¿y³em ¿e najlepsze ci¶nienie do malowania dla SATA 3000 RP to 2. 2 bary |
mirusiek
Wys³any: 2019-12-19, 17:15
