Wys³any: 2020-08-26, 09:22
Podk³ad na plastik dajesz tylko w miejscach gdzie masz po przeszlifowaniu "czysty plastik" nie musisz nak³adaæ tego na ca³y zderzak je¶li jest na nim stary podk³ad baza itd
i na ca³y zderzak nak³adasz podk³ad akrylowy z dodatkiem plastyfikatora
Robster
Wys³any: 2020-08-27, 02:32
czym czy¶ciæ papier jak sie zapycha? nitrem próbowa³em, ale jak jest mizernej jako¶ci kl±¿ek to odejdzie od rzepu. zmywaczem silikonowym? u¿ywam szczoteczki do zêbów. mo¿na drucianki?
Wys³any: 2020-08-28, 00:01
Robster napisa³/a:
w³óknin± do matowienia ;)
Robster
Wys³any: 2020-09-07, 23:12
Wzia³em siê dzi¶ za polerowanie lakierowanych frontów meblowych, bo juz widaæ zarysowania. Mam problem z matowaniem, przy u¿yciu trizacta 2500 na mimo¶rodzie (2mm)lakier siê skluszcza na swojej powierzchni. Tak jakby odrywane kawa³eczki skleja³y siê w takie wysepki, które pó¼niej musia³em alkoholem zetrzeæ. Co to mo¿e byæ? Przy rêcznym matowieniu wszystko by³o ok.
szkp
Wys³any: 2020-09-18, 14:13
Cze¶æ,
bêdê malowa³ motocykl, oldtimera, wiêc sama blacha.
Bardzo proszê o potwierdzenie kolejno¶ci, któr± sobie ustali³em:
1. Piaskowanie
2. Odt³uszczenie natryskowe Mipa zmywacz silikonowy
3. Podk³ad epoksydowy Mipa EPX
4. Matowanie na sucho w³óknin± Mirlon VF360 po odczekaniu 12h
5. Szpachlówka z w³óknem Mipa P53, szlifowanie na sucho
6. Szpachlówka wykoñczeniowa Mipa P99, szlifowanie na sucho
7. Podk³ad akrylowy Mipa Acrylfiller HS
8. Szlifowanie na sucho - jakich u¿yæ gradacji? Nie mam maszynki, do tego chyba na motocyklu jest za ma³o p³askich powierzchni na maszynkê. Kupi³em P600 na g±bce, ale to nadaje siê chyba tylko do zakamarków?
9. Baza
10. Kalkomanie wodne
11. Klar
Dziêkujê bardzo,
Wys³any: 2020-09-18, 17:31
Na podk³ad epoksydowy mo¿esz szpachlowaæ bez matowienia poniewa¿ po³±czenie nastêpuje na drodze wi±zania chemicznego podstawa to tylko sprawdziæ jak d³ugi jest czas aktywno¶ci tego podk³adu
W wiêkszo¶ci przypadków mo¿esz szpachlowaæ do 12 godz od na³o¿enia epoksydu a po 12 godz musisz ju¿ przematowiæ powierzchniê przed na³o¿eniem szpachlówki
Co do szlifowania na sucho to podk³ad akrylowy pod bazê mo¿esz przejechaæ 500 na rêkê
tym 600 na g±bce mo¿esz zrobiæ taki wykoñczeniowy szlif podk³adu
A i szpachlówkê pokryj podk³adem epoksydowym i na niego po³ó¿ akrylowy
bêdziesz mia³ pewniejsz± barierê przed wilgoci± ni¿ sam akrylowy szczególnie ¿e robisz zabytek a nie motor u¿ytkowy gdzie w ka¿dej chwili w³a¶ciciel wraz z motorem mog± siê przenie¶æ na "tamten ¶wiat" ... Takich motorów to nie ma co pie¶ciæ ... dzisiaj s± a jutro ju¿ mog± znikn±æ ;) Maj± tylko dobrze wygl±daæ
szkp
Wys³any: 2020-09-18, 18:28
Dziêki wielkie za odpowied¼! Rozumiem, ¿e podk³ad akrylowy na warstwê epoksydu po szpachlówce nanie¶æ te¿ "mokro na mokro" i wszystko bêdzie ok, nic siê nie podniesie?
Wys³any: 2020-09-18, 18:40
Tak na podk³ad epoksydowy nak³adasz podk³ad akrylowy w technice mokro na mokro
wi±zanie nastêpuje na drodze chemicznej
Podstawa to odczekaæ min godz i dopiero nak³adaæ akrylowy
Je¶li boisz siê ¿e Ci siê podniesie to zrób próbê na jakim¶ starym elemencie ;)
Widzê ¿e chcesz robiæ to na Mipie tak¿e nie musisz siê obawiaæ to s± bardzo dobre materia³y
jatzo
Wys³any: 2020-10-05, 16:17
Hej, szybkie pytanie, ¿eby nie zak³adaæ nowego tematu: Mam samochód ca³y w Raptorze/cobrze (nie wiem dok³adnie co to bo tak kupi³em) i chcê na tej pow³oce namalowaæ wa³kiem kilka elementów równie¿ cobra. Jak przygotowaæ powie¿chniê starego raptora? Wystarczy zmatowiæ i odt³u¶ciæ, bez ¿adnych podk³adów?
Czere¶niak
Wys³any: 2020-10-07, 15:49
jatzo napisa³/a:
Bez podk³ada ... to nie go³a blacha ze tza podklada ino Raptor / Cobra ;)
Matuj papirem i wal walkim Raptora :cool: a i se przeczyc jakim zmywacem jak z walkiem dopadnies autosa :spoko:
Czere¶niak
Wys³any: 2020-10-07, 15:51
jatzo napisa³/a:
No i spoko Ty pytos a my ci odpowimy :cool:
Czere¶niak
Wys³any: 2020-10-07, 15:52
jatzo napisa³/a:
Tza sie by³o pytac jak se kupywales autosa cym go mazneli zanim go ci sprzydali ... :help:
jatzo
Wys³any: 2020-10-13, 11:05
Dziêki. Poprzedni w³a¶ciciel te¿ nie wiedzia³ czym pomalowa³ jeszcze poprzedniejszy ;)
Robster
Wys³any: 2020-10-20, 00:26
Kupi³em puszkê taniego lakieru bia³ego do testowania pistoletu. Jakim pigmentem mozna sobie kolor trocher zmienic? Probowalem takim zwyklym z castoramy- nie rozpuszcza sie.
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-20, 07:28
Co to za lakier? Akryl?
Robster
Wys³any: 2020-10-20, 17:03
Tak, samochodówka.
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-20, 19:53
Spróbuj takim samym lakierem akrylowym tylko w innym odcieniu... Czarny czy bia³y czy jaki potrzebujesz :spoko:
Robster
Wys³any: 2020-10-21, 15:34
Czy mo¿na przetestowaæ pistolet lakierujac szybê, czy zbyt g³adka bêdzie i lepiej w blachê siê zaopatrzyæ?
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-21, 17:16
Zale¿y co masz na my¶li testowania pistoletu???
Szeroko¶æ miot³y, rozbicie materialu, szybko¶æ nanoszenia, efekt koñcowy struktury lakieru???? Itp. itd. ;) test pistoletu to nie tylko pod³o¿e ale i to co nim pó¼niej na tym pod³o¿u uzykujemy :spoko:
Robster
Wys³any: 2020-10-21, 21:59
Dok³adnie to o czym napisa³e¶. Chcê testowaæ pistolet, nie pod³o¿e :)
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-21, 23:30
To je¶li ma to byæ ,,test'' to ¶mia³o mo¿esz to robiæ na szkle, najlepiej na du¿ym kawa³ku. Btw. w przemy¶le wystêpuje szk³o lakierowane :spoko:
Robster
Wys³any: 2020-10-22, 00:01
Ale nie muszê wcze¶niej 800 zmatowic?
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-22, 07:33
Na próbê nie musisz... Wyczy¶æ dobrze ta szybê i odtlu¶æ. Co to masz za guna? :)
Robster
Wys³any: 2020-10-22, 16:24
Auarity, jedna hvlp druga niby lvlp, ale mam problem z nimi. Albo mi robi± strukturê, albo sp³ywa lakier. Tzn jestem amatorem i siê uczê, ale lepiej sprayem mi wychodzi ni¿ Auaritami (MP-500 i mini MP-102). Metod± prób i b³êdów mo¿e uzyskam dobre rezultaty. Mam zagwostkê, czy pierwsz± warstwê robiæ napylon± czy od razu wylewaæ.
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-23, 01:05
Zale¿y jaki masz lakier czy MS ,czy HS? Ja zazwyczaj daje 2 pe³ne wylane :spoko: Mo¿e lakierujesz na za niskim ci¶nieniu??
Robster
Wys³any: 2020-10-23, 01:09
Najtañszy bia³y akryl od Trotona. Mo¿liwe, ¿e po prostu jest za zimno i zbyt wilgotno - temperatury mam oko³o 10 do 12 stopni a lakieruje wieczorami na polu. Spróbujê w pe³nym s³oñcu. Oczywi¶cie na zwyk³ym rozpuszczalniku, ale dodawa³em akceleratora novola 750.
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-23, 10:41
Robster napisa³/a:
:shock: :shock:
No to warunki masz ciekawe hehe. Próbuj ale wydaje mi siê ¿e u ciebie tkwi problem z regulacj± ci¶nienia i regulacja ilo¶ci materia³u... A to niestety musisz sam wyczuæ :spoko:
bh91
Wys³any: 2020-10-25, 16:46
Hej panowie! Znalaz³em to forum - i dzia³ dla amatorów - pomy¶la³em o tym, ¿e to ¶wietne miejsce na moje pytanie :D
Na wstêpie - nie jestem Matejko - i malowa³ nie bêdê zbyt czêsto - wirus mnie zmusi³ do zrobienia tego samemu. Jak wszystko wróci do normy - czê¶ci bêd± sz³y do profesjonalistów ;)
Mam do pomalowania elementy stalowe (C45 i 1.2312).
Mam zamiar u¿yæ podk³ad trawi±cy w sprayu? (etch primer to siê u mnie zwie)
Na to ze dwie - trzy warstwy hammerrite m³oteczkowy - równie¿ w sprayu.
Mam nastêpuj±ce pytania:
Pytanko 1:
- Nie mam jak powiesiæ elementu a trochê wa¿± - czy jak pomalujê jedn± stronê podk³adem, poczekam a¿ podeschnie i obrócê pomalowaæ drug± stronê to bêdzie ok?
Pytanko 2:
- jako ¿e podk³adu ma byæ warstwa i farby 2-3 warstwy, to od rozpoczêcia procesu minie minimum 28-30h - tyle ta¶ma maskuj±ca bêdzie pod podk³adem. Czy to nie wp³ynie katastrofalnie na farbê przy odrywaniu? Czy mo¿e zerwaæ i maskowaæ jeszcze raz?
Pozdrawiam i du¿o zdrowia ¿yczê!
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-25, 17:03
Je¶li masz mo¿liwo¶æ to u¿yj podk³adu reaktywnego wytrawiajacego tylko pod pistolet... Nastêpnie epoksyd :spoko:
Ad1: bêdzie ok :spoko:
Ad2: mo¿esz ja¶niej bo trochê nie rozumiem ;)
bh91
Wys³any: 2020-10-25, 17:30
Dziêki za odpowied¼.
Jasne - ju¿ t³umaczê!
Chodzi mi o to, czy mogê zerwaæ foliê maskuj±c± po na³o¿eniu wszystkich warstw - czy wyschniêta farba nie oderwie siê z metalu.
Ka¿± suszyæ podk³ad 24h wiêc po tylu chcia³em nak³adaæ kolejna warstwê.
Chyba, ¿e mogê wcze¶niej malowaæ... a tego nie wiem :D
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-25, 17:39
Je¶li dobrze zmatujesz powierzchniê(najlepiej wypiaskowac :spoko: ) i odtluscisz to nie ma takiej opcji ¿eby ci odesz³o razem z farba :)
Je¶li podk³ad wysuszysz bêdziesz go musia³ pó¼niej zmatowic zastanawialbym siê na po³o¿eniu podk³adu i lakieru metoda mokro w mokro czyli po na³o¿eniu podk³adu po godzinie nak³adasz lakier :spoko:
bh91
Wys³any: 2020-10-25, 17:51
MichuMachu napisa³/a:
Dziêki za pomoc i wyt³umaczenie.
Piaskowanie niestety odpada mi - bardzo bym chcia³, a tak bardzo nie mam jak... :D
Ale poszlifujê papierem. Za to do odt³uszczania mam ca³± gamê chemikaliów.
Zatem maluje czym¶ w puszcze - pistolet odpada, nie mam wprawy a to "awaryjny przypadek"
Malowanie >mokro na mokro< by mi pasowa³o - szybko bym siê uwin±³ :D
Najwy¿ej, jak mi za d³ugo zejdzie przez brak wprawy to zmatowiê powierzchniê.
Jeszcze raz dziêkujê za rozwianie moich w±tpliwo¶ci :)
Zdrowia!
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-25, 18:04
:spoko: :spoko: :spoko:
Zdrówka dla ciebie tez :)
bh91
Wys³any: 2020-10-26, 12:36
Jeszcze jedno pytanko: Mam ju¿ na³o¿ony self etching primer (podk³ad reaktywny szary) - w sprayu.
MichuMachu pisze, o na³o¿eniu podk³adu epoksydowego na to, a potem lakier -> mokro na mokro.
Jako ¿e planowany jest hammerite bia³y - nie pogryzie siê to z epoksydowym podk³adem?
Co siê stanie jak pominê podk³ad epoksydowy?
Dziêki ;)
Ray_z
Wys³any: 2020-10-26, 15:52   Mogê przerobowe...
Na wstêpie chcia³bym siê przywitaæ. Dzieñ dobry.
Postaram opisaæ w skrócie o co mi chodzi.
Pracuje jako pomocnik lakiernika frontów kuchennych. Moja praca zaczyna siê tak, ¿e dostajê wyciêta pod wymiar formatke... Nie bêdê rozpisywa³ siê na wszystkimi czynno¶ciami... Lakiernik robi podk³ad i lakieruje (g³ównie bia³y po³ysk. Oczywi¶cie podk³ady szlifujê Ja, jak i przygotowujê do polerki. Czasami te¿ polerujê.
Moje pytanie brzmi... Czy 30 m² na 5 dni pracy to du¿o czy ma³o? Dodam jeszcze ¿e jako¶ciowo jest Picu¶Glancu¶ jak to siê potocznie mówi.
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-26, 16:53
bh91 napisa³/a:
Dziêki ;)
Wiesz na to ci nikt nie odpowie raczej czy siê pogryzie czy nie ale mo¿esz zrobiæ próbkê na jakim¶ ma³ym osobnym kawalku :spoko:
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-26, 17:14
S³uchaj du¿o czy ma³o ka¿dy bêdzie inaczej odbiera³ zale¿y jaka cena za m kwadrat i jaki region Polski...
Przyjmuj±c ¿e m kwadrat robiony dla meblarza wychodzi srednio 230 z³ to za 5 dni roboczych gdzie dniówka wychodzi ok 9 godzin stawka godzinowa to ok 150 z³.
Materia³y zusy pr±dy i amortyzacja sprzetu To trzeba policzyæ ju¿ samemu i wtedy wyjdzie ile tak naprawdê siê zarabia i czy wg biznes siê op³aca. :spoko:
Do twojego pytania jest potrzebny tylko kalkulator :spoko:
bh91
Wys³any: 2020-10-27, 00:02
Zrobi³em test i siê pogryz³o - farba sch³a do stanu nielepko¶ci d³ugo - oko³o 5h a potem wszystko by³o gumowate i da³o siê zerwaæ p³atami jak naklejkê. Na innym kawa³ku u¿y³em innej farby - i tam jest ok.
Dobrze, ¿e nie polecia³em "na janka" bo bym teraz zdziera³ wszystko :D
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-27, 07:19
bh91 napisa³/a:
Jak to mówi± przezorny zawsze ubezpieczony he he :spoko: :spoko: :spoko:
Robster
Wys³any: 2020-10-29, 16:28
Panowie, jaki¶ patent na dawkowanie rozpuszczalnika Nitro? To ci±g³e przechylanie baniaka 5 litrowego jest wkurzaj±ce. Mo¿e istniej± kanisterki z kranikiem?
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-29, 21:17
Tutaj masz z kranikiem
https://allegro.pl/oferta/pojemnik-na-wode-z-kranikiem-banka-kanister-5l-5625478801?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla&ev_adgr=Akcesoria+-+Kanistry,+lejki+i+pompki+do+paliwa&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor|9088980212|g|m&ev_adgr=|103778310637|446338901994|&utm_term=pla-464332520814||-|-1011463|&utm_content=|pla|mc:130767191-p:5625478801|&gclid=EAIaIQobChMIw7Cd287a7AIVQxt7Ch1bMQdLEAQYASABEgKrIfD_BwE
Ale nie wiem jak to bêdzie dzia³aæ bo ja lejê z bañki ^^
Ale za t± cenê to ¿adna strata jakby zacz±³ cieknaæ :spoko:
Robster
Wys³any: 2020-10-30, 09:18
No w³a¶nie przesledzilem temat, zawory kulowe maj± plastikowe uszczelnienia. A odpornych na rozpuszczalniki nie znalaz³em.
Robster
Wys³any: 2020-11-09, 20:49
Czy mimo¶rodem 2,5mm jest sie w stanie wypracowaæ p³aszczyznê, czy tylko rêcznie na d³ugim twardym klocku? Bo jako¶ szlifierk± mi nie idzie... to siê przetrê do starej pow³oki, a krzywizny pozostaj±. Za miêkka stopa?
MichuMachu
Wys³any: 2020-11-09, 20:58
Co szlufujesz? Fronty czy elementy karoserii? 2.5 mm skok to pod polerke. Je¿eli chcesz powiedzmy szlifowaæ pod ,,przygotowke'' to raczej 5 mm skoku...
Robster
Wys³any: 2020-11-09, 22:54
No w³a¶nie niwelujê zacieki na aucie. Suma sumarum, potrafiê niechc±cy zedrzeæ do bazy, a kilka centymetrów dalej kalka sopla pozostaje, i dopiero po wypolerowaniu widaæ za³amanie ¶wiat³a.
MichuMachu
Wys³any: 2020-11-09, 23:51
Zacieku szlifierka nie usuniesz... Tylko twardy klocek i zaczynasz papierem 1500 na wodê...
Robster
Wys³any: 2020-11-22, 02:35
Czy to normalne, ¿e przy k³adzeniu I warsywy klaru, robi± siê takie wysepki, bañki, gdzie lakier nie chce do¶æ?
Robster
Wys³any: 2020-11-24, 00:49
chyba za du¿o rozzpuchu dawa³em, bo stara³em siê rozrzedziæ lakier by wylaæ na lustro.
MichuMachu
Wys³any: 2020-11-24, 07:06
Lakier gazuje bo pewnie za grube warstwy kladles. ;)
eplejuice
Wys³any: 2021-02-16, 23:04
witam, ostatnio czyscilem powierzchnie z rdzy gdzie byl bardzo wytrzymaly lakier, mial na oko jakos 1-2 mm grubosci i ciezko poddawal sie papierowm sciernym...czy to mogl byc proszkowy? nie zauwazylem podkladu tam
