adam1991
Wys³any: 2020-09-11, 13:32   Lakierowanie uzywanego zderzaka
Dzieñ dobry;
Wiec mam trochê pêkniêty zderzak i zamiast go kleiæ stwierdzi³em ze kupie 2gi sprawny i pomaluje (cena porównywalna stary i nowy).
Wybór na u¿ywany dlatego ze orygina³ a ciekawe jak nowy bedzie wykonany i jak bêdzie pasowaæ
z u¿ywanym jest tak ¿e niestety trzeba pozbyæ siê starego koloru i tu rodzi siê pytanie:
A) czy wystarczy stary lakier zmatowiæ (jakie gradacje 340 / 800 rêcznie ) i na to kolor i bezbarwny?
b) czy zmatowiæ 340 / podk³ad do plastiku i potem ten podk³ad 800 ? i dopiero kolor?
ogólnie pytanie brzmi jakie gradacje / i czy podkladowac podkladem do plastiku na "uzywany" zderzak z kolorem.
kzychu
Wys³any: 2020-09-12, 17:51
Zale¿y w jakim stanie kupisz,je¶li rzeczywi¶cie bez skaz to wystarczy zmatowiæ 800 - 1000 i lakierujesz.
Wys³any: 2020-09-13, 07:27
kzychu napisa³/a:
Je¶li kupiæ bez skaz to mo¿e i poszukaæ w kolorze taki zderzak ... ;)
Kup zderzak i wtedy Ci podpowiemy co mo¿esz i musisz zrobiæ ¿eby go przygotowaæ do lakierowania
adam1991 napisa³/a:
Nieeee poniewa¿ jak sama nazwa mówi jest to podk³ad na plastik (go³y) a nie na plastik pokryty materia³ami lakierniczymi ... tam gdzie siê przeszlifujesz do go³ego plastiku (podczas przygotowywania zderzaka do lakierowania) to nak³adasz ten podk³ad a na resztê ju¿ normalny podk³ad akrylowy
adam1991
Wys³any: 2020-09-17, 20:17
Zderzak kupilem do lakierowania i nie obedzie sie bez szlifowania do golego plastiku aby rozszlifowac (niektore miejsca)Tak wiem... Zebym znalazl w kolorze to bym kupil... Po tego jechalem 300km.
Plan jest taki rozszlifowac tam gdzie trzeba do golego; reszte zmatowic/ nalozyc podklad do plastiku na miejsca gdzie trzeba/przeszlifowac calosc/polozyc podklad /przeszlifowac / polozyc baze 3x/polozyc bezbarwny 2x / spolerowac.
Wys³any: 2020-09-18, 07:44
Jedna uwaga ...
podk³ad na plastik czyli tzw. promotor przyczepno¶ci nie matujemy po na³o¿eniu go tylko nak³adamy bezpo¶rednio na niego podk³ad akrylowy
Dodatkowo je¶li lakierujesz zderzak to nale¿y dodaæ do podk³adu akrylowego uelastyczniacz tzw plastyfikator poniewa¿ zderzak to element sztuczny nie jest sztywny i "pracuje"
a plastyfikator powoduje ¿e podk³ad nie jest "sztywny" bez niego mo¿esz mieæ po czasie tzw paj±czki na lakierze ;)
adam1991
Wys³any: 2020-11-21, 16:52
Jestem na etapie papieru 600.
Trzec bardziej? Mniejsza / wieksza gradacja. ? Staralem sie zrobic pdo swiatlo zebybylo widac strukture
MichuMachu
Wys³any: 2020-11-24, 07:11
Pod podk³ad koñczysz papierem 320 na sucho dajesz podk³ad na plastyk potem mokro w mokro podk³ad akrylowy nastêpnie szlufujesz to p600i p 800 (skoro wybra³e¶ obróbkê na mokro tak siê domyslam???) I lakierujesz.
