Kuchar913
Wys³any: 2020-10-17, 00:24
Czy taki wentylator na nadmuch do lakierni bedzie dobry?? |
Czere¶niak
Wys³any: 2020-10-17, 17:57
Pomóg³: 14 razy Posty: 200
Kuchar913 napisa³/a: | taki wentylator na nadmuch do lakierni bedzie dobry? |
Najlpesy panie ino kupywac |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-17, 18:32
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-18, 11:25
Pomóg³: 14 razy Posty: 347
Wszystko zale¿y jakie masz gabaryty pomieszczenia.
Druga sprawa jest to wentylator wysoko obrotowy.... Wiêc nie bardzo... Musisz szukaæ wentylatora nisko obrotowego z wielkim wydatkiem powietrza, sprê¿em i na pewno z wiêkszym otworem wylotowym... Wentylatory na nadmuch nie musi byæ ,,anty wybuchowy'' czyli nie musi mieæ odizolowanego silnika od wirnika... Ta konstrukcja wentylatora stosujê siê do odci±gu... |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-18, 12:27
Pomieszczenia szerxdlugxwys ( 5x6x2.5) czyli ile max obrotowe powinny byæ?? |
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-18, 13:04
Teoretycznie ok 900 obr/min ale my¶lê ¿e do tych 1400 te¿ bêdzie ok... Chodzi o to ¿eby by³o wt³aczane du¿o powietrza na ma³ym ci¶nieniu z du¿ym sprê¿em.. i ¿eby w miarê mo¿liwo¶ci by³o cicho.... Szukaj wentylatora promieniowego (turbin wielolopatkowych)... |
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-18, 13:15
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-18, 14:36
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-18, 14:50
W lakierniach stosuje siê falowniki do regulacji obrotów silnika i w ten sposób regulujesz przep³yw powietrza... Ten który pokaza³e¶ jest ok lepiej mieæ zapas niz niedobór powietrza.. tutaj jedynym minusem jest du¿y silnik... Falownik do regulacji obrotów który jest w tym przypadku niezbêdny bêdzie bardzo drogi...
Wentylator to jedno ca³a instalacja z plenum nawiewowym to 2 a 3 to ogrzewanie tego powietrza oraz jego filtracja... Tak¿e nie wiem jak to u ciebie wygl±da czy poprostu chcesz usprawniæ lakiernie czy budujesz od podstaw. Jest du¿o materia³ów w internecie gdzie mo¿na podgl±dn±æ jak to wygl±da od kuchni ¿e tak powiem |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-18, 14:57
Bêdê adaptowa³ pomieszczenie pod taka mala lakierniê. W³a¶nie tez nie do koñca wiem jak z tym ogrzewaniem. Racja du¿o jest ale zdania sa podzielone jak zawsze |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-18, 15:26
Minus niektórych tych wentylatorów w og³oszeniach ze nie ma podanego przep³ywu powietrza. |
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-18, 15:34
No niestety tak jest ale musisz wybraæ wielki wentylator z du¿ymi gardzielami wtedy w razie potrzeby zbijasz obroty falownikiem i jest ok a jak we¼miesz za ma³y to nic nie zrobisz... |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-18, 16:38
A jakie polecasz ogrzewanie?? |
Czere¶niak
Wys³any: 2020-10-18, 17:23
+2
Kuchar913 napisa³/a: | jakie polecasz ogrzewanie?? |
Ino koze se postawisz i bedzie ci cip³o |
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-18, 19:44
Czere¶niak napisa³/a: | Kuchar913 napisa³/a: | jakie polecasz ogrzewanie?? |
I to jest fachowiec a nie jakie¶ tam ,,znafcy''👍👍👍👍
A tak na powa¿nie to zale¿y ile chcesz pieniêdzy na to wydaæ??? |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-18, 20:38
To zale¿y co polecacie. I nie za miliony.
Widzia³em gdzie¶ w necie te nagrzewnice palnikowe pod³±czone do takiego wentylatora jak wys³a³e¶ |
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-18, 21:22
Nie za miliony to pojêcie wzglêdne
Powiedz ile chcesz przeznaczyæ konkretnie? |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-18, 21:35
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-19, 10:19
W tej cenie zeby bylo wydajne i w miare mozliwosci tanio to kociol od centralnego 50 kw (oczywiscie uzywany) przerabiasz na nadmuchowy spinasz instalacje do plenum rura spiro fi 400 i masz ogrzewanie tanim sposobem z zamknieta komora spalania
Jesli chcesz isc w cos bardziej fachowego to niestety kociol plus wymiennik plus instalacja hydrauliczna do tego. U mnie sa zrobione w jednej lakierni rozwiazanie z kotlem nadmuchowym a w 2 z wymiennikiem i jedno i 2 spisuje sie dobrze z tym ze 2 rozwiazanie jest duzo drozsze. |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-19, 11:02
Tylko jaki wentylator dac do tego pieca ?? |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-19, 11:20
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-19, 12:16
My¶la³em aby zamontowaæ piec i za wentylatorem nadmuchowym nagrzewnice wodn± wstawiæ |
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-19, 12:30
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-19, 13:10
Ate teraz da³e¶ linka do wentylatora na nadmuch. I ten wentylator ma byc pod³±czony do pieca nadmuchowego?? |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-19, 13:13
Ale zamiast tego wentylatora co jest przy piecu co wstawioem link wstawiæ ten o którym wcze¶niej rozmawiali¶my ?? |
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-19, 13:27
Tak taki typ wentylatora ma byæ na nadmuchu. |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-19, 13:41
A numer do tego go¶cia co robi te piece???
Mysle jeszcze o nagrzewnicy olejowej 60kw |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-19, 13:43
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-19, 22:39
Trochê ma³y ale my¶lê ¿e powinien u ciebie daæ rade
Pisa³em ci wy¿ej po co jest falownik. |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-20, 08:53
Maly chodzi o wylot ?? A co s±dzisz o tej nagrzewnicy olejowej mam mo¿liwo¶æ tanio odkupiæ |
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-20, 10:26
Ma³y w sensie ¿e narazie bêdzie ok ale z czasem bêdziesz chcia³ do³o¿yæ odci±g czy nawet zwiêkszyæ wymianê powietrza to bêdzie za ma³y wydajno¶ciowo.... Nagrzewnica olejowa do lakierni odpada... Do blacharni tak... Lakier+olej= nic dobrego |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-20, 10:47
Nawet jak przepu¶ci sie towietrze przez filtry?? |
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-20, 13:11
S³uchaj mo¿esz próbowaæ... Ja ci poda³em sprawdzone sposoby |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-20, 17:33
Dzieki za pomoc a namiary na kogos kto robi takie piece ?? |
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-20, 19:49
W tym linku który poda³e¶ wy¿ej z tym piecem w opisie aukcji masz telefon do tego go¶cia. Zrobiæ taki piec to te¿ nie ¿adna sztuka |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-21, 08:38
a jeszcze jedno czy do takich wentylatorów mozna stosowac silniki jedno fazowe ?? |
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-21, 09:16
Mo¿na jak najbardziej tylko do takiego silnika musi byæ zamontowany kondensator wspomagaj±cy rozruch |
Kuchar913
Wys³any: 2020-10-21, 13:10
i potem jeszcze falownik do regulacji obrotów czy cos innego?? |
MichuMachu
Wys³any: 2020-10-21, 15:11
Tak |
sawmaster
Wys³any: 2020-11-02, 09:18
Posty: 563 Sk±d: Bia³ystok
jak zrobiæ nadmuch do kabiny je¶li bêdê mia³ zwyk³y piec gazowy kto¶ wie? |
MichuMachu
Wys³any: 2020-11-02, 20:54
Gazowy w sensie kocio³ gazowy? Czy nagrzewnice gazow±? |
sawmaster
Wys³any: 2020-11-04, 09:27
MichuMachu
Wys³any: 2020-11-04, 17:49
Bardzo prosto musisz siê zaopatrzyæ w wymiennik ciep³a który jest zamontowany za wentylatorem w kanale nawiewowym.
Do niego podpinasz instalacje hydrauliczna plus pompka.
Bardzo fajne rozwi±zanie bo jest ,,eko'' jak na tê czasy
I jeszcze jedna du¿a zaleta ¿e masz mo¿liwo¶æ ustawienia sta³ej temp. Grzania |
sawmaster
Wys³any: 2020-11-05, 14:43
Kuchar913
Wys³any: 2021-01-06, 17:18
MichuMachu
Wys³any: 2021-01-06, 23:59
Nie jest ,,antywybuchowy" i jest osiowy zamiast promieniowy no ale skoro kupiles taki to zaloz i zobaczysz co bedzie sie dzialo...
to sa tzw. pó³¶rodki |
Czere¶niak
Wys³any: 2021-01-07, 17:01
Kuchar913 napisa³/a: | Taki wentylator udalo mi sie kupiccw bardzo dobrych pieni±dzach |
Przecie kazdy kumaty wi ze jak co byc taniocha to cyni cuda
wazne ze mosz i se bedzie wentylowac kabino-lakirnie
kupa lat tymu na inym forum od lakiru aut to se sam moderatoros tam pisol zeby se wyciunga zmontowac z wyntylatora od chlodnicy auta ... i bedzie ino wciongal wszycho a tak to se szkoda ze u nas nima takich porad ino tylko se kup nowe i wywalac kupa kasy |
