Sneak
Wys³any: 2020-11-28, 13:24   Problem z wyschniêciem epoksydu
Witam panowie. Mam taki problem, a mianowicie piaskowa³em ostatnio elementy od ci±gnika, odtluscilem i na to po³o¿y³em podk³ad epoksydowy. Po³o¿ony zosta³ w dwóch warstwach (pierwsza niepe³na jako kontaktowa, odczeka³em oko³o 10 minut i wyla³em drug± pe³n± aczkolwiek wcale nie jak±¶ grub±). Warunki by³y spartañskie gdy¿ by³o oko³o 0-1 stopni. Odczeka³em z pó³ godzinki i zanios³em do gara¿u gdzie by³o mniej wiêcej 8-10 stopni. Po dwóch dniach chcia³em szlifowaæ a na papierze robi± siê takie grudki które siê przyklejaj± do papieru i podk³adu mimo ze lakier w dotyku jest suchy i paznokciem nie da siê go ¶ci±gn±æ a powstaj± tylko drobne rysy. Dodam ze jak na sile przeszlifuje to pod spodem jak powoli zaczyna ¶witaæ blacha to juz takiego zjawiska nie ma. Jest to podk³ad epoksydowy app 3:1+20-25%, a rozcieñczalnik typowo do epoksydu odlany w sprawdzonym sklepie lakierniczym. I teraz co z tym zrobiæ? Jest szansa ze on doschnie sam z siebie lub jako¶ go wygrzewaj±c? Czy jedynie zdzieraæ i malowaæ od nowa w dobrych temperaturach? Niestety jest tam tyle zakamarków i zabawy ze wola³bym unikn±æ ponownego czyszczenia do go³ej blachy,
kzychu
Wys³any: 2020-11-28, 19:31
Jak nie masz odpowiednich warunków to lepiej stosowaæ podk³ad akrylowy, epoksydowy d³ugo siê utwardza w odpowiednij temp., a w takiej zimnej to bardzo d³ugo.Zanie¶ do pomieszczenia 20oC i sprawd¼ po dobie czy siê mocno trzyma.Jak siê wa³kuje to nie jest utwardzony.I to jest tak ¿e jak d³ugo bêdziesz czeka³ w 10oC to nawet jak wyschnie to nie bêdzie mia³ pe³nych w³a¶ciwo¶ci epoksydu.
Wys³any: 2020-12-01, 19:20
Sneak napisa³/a:
Poni¿ej 15 C nie nak³adamy epoksydów ....
MichuMachu
Wys³any: 2020-12-02, 20:31
Robertlodz09 napisa³/a:
Sneak napisa³/a:
:spoko: :spoko: :spoko: :tak: :tak:
Czere¶niak
Wys³any: 2020-12-04, 00:01
To trza se w kozie dobra rozpalic i bydzie ciplo ze i byz gaci se posiedzisz :cool: :spoko:
Wys³any: 2020-12-04, 01:20
Czere¶niak napisa³/a:
Najlepiej to chyba zaraz po malowaniu albo jeszcze w trakcie ... ;)
Czere¶niak
Wys³any: 2020-12-09, 13:58
Ja tam zawse se w kozie napole i se malujem :cool: ciplo mom i lakirek se schnie szybciachem :spoko:
