Marekc
Wysłany: 2020-12-06, 13:47 Reduktor powolna praca
Marekc
Posty: 7 Skąd: Gdynia
Na wstepie przywitam siĂŞ. Po dÂługim okresie powrĂłciÂłem do amatorskiego lakierowania. Na poczÂątek przerĂłbka powiazana z lakierowaniem mojego motocykla.
Posiadam sprê¿arkê maktek SKY 100 3F ciœnienie 10 bar.Wyposazona jest w reduktor z odwodnieniem 1/2 cala z wyjœciem na szbkoz³¹czkê 1/4. Reduktor ustawiony na 7 bar pod narzêdzia pneumatyczne. Problem to , podczas pracy ciœnienie na reduktorze spada np. do 5 bar, po zaprzestaniu poboru powietrza wzrasta szybko do 6 bar, po czy do ustawionego 7 bar wzrasta bardzo powoli, oko³o 8 sekund. Czy powodem powolnego powrotu ciœn. na reduktorze jest odwadniacz , czy mo¿e to normalne, czy uszkodzony reduktor. Rozbiera³em go, uszczelki posmarowa³em olejem silikonowym, t³oczek przesuwa sie p³ynnie. W zbiorniku zawsze cisnienie miedzy 7,5 a 10 bar. |
MichuMachu
Wysłany: 2020-12-07, 22:16
Pomógł: 14 razy Posty: 347
Moim zdaniem zbyt ma³a wydajnoœÌ kompresora..
Mo¿esz ewentualnie wykrêciÌ korek z butli ten który jest od czo³a butli i tam wkrêciÌ szybko z³¹czkê, potem wê¿em o œrednicy 10 mm do reduktora z odwadniaczem na œcianie z wiêksz¹ przepustowoœci¹... |
CzereÂśniak
Wysłany: 2020-12-09, 13:54
Pomógł: 14 razy Posty: 200
Marekc napisał/a: | Posiadam sprĂŞÂżarkĂŞ maktek SKY 100 3F |
Kozak machina |
Marekc
Wysłany: 2020-12-09, 19:30
Marekc
WydajnoœÌ raczej nie, nawet jak w butli jest 9-10 bar to reduktor tak pracuje. |
MichuMachu
Wysłany: 2020-12-09, 20:41
Skoro ciœnienie trzyma to zrób tak jak pisa³em wy¿ej nie puszczaj powietrza przez reduktor na kompresorze tylko z króÌca z butli nawet na próbê bez reduktora i Zobaczysz co siê bêdzie dzia³o wtedy |
Marekc
Wysłany: 2020-12-09, 21:50
Marekc
Na wyjœciu z butli z boku mam reduktor 1/2 bez odwadniacza, ten dzia³a prawid³owo, pod³¹czam pod niego klucz pneumatyczny udarowy 1500Nm. Problem z reduktorem z odwadniaczem, u¿ywam go jak chcê powietrze odwodnione. Do malowania nie ma problemu , ustawiam na 4 bar i dzia³a prawid³owo. Problem w zakresie dzia³ania od 6 do 7 bar.Jak napisalem powy¿ej, powoli wzrasta ciœnienie. Przed zakupem nowego wola³bym miec pewnoœÌ , ¿e to wina reduktora , a mo¿e to manometr.Bra³em pod uwagê sitko odwadniajace, ¿e mo¿e muli przep³yw powietrza. Ma przepracowane ledwie kilka godzin pracy kompresora i nie powinno byÌ zanieczyszczone. |
Wysłany: 2020-12-13, 01:28
Marekc napisał/a: | reduktor z odwodnieniem 1/2 cala z wyjÂściem na szbkoz³¹czkĂŞ 1/4. |
Zrób mu wyjœcie na szybkoz³¹czce 1/2 cala a nie dusisz przep³yw mniejsz¹ œrednic¹ .... |
MichuMachu
Wysłany: 2020-12-13, 08:48
JeÂżeli chcesz mieĂŚ jako taka instalacjĂŞ powietrznÂą to i tak musisz zawiesiĂŚ osobny reduktor z odwadniaczem na Âścianie pomijajÂąc te chiĂąskie ktĂłre znajdujÂą siĂŞ na kompresorze |
Marekc
Wysłany: 2020-12-13, 15:50
Marekc
TrochĂŞ siĂŞ temat rozjechaÂł . Njbardziej interesuje mnie czy taka praca reduktora z odwadniaczem jak napisaÂłem na wstepie jest prawidÂłowa, czy u kogoÂś sÂą takie same objawy. nie chce kupowaĂŚ nowego reduktora i okaÂże siĂŞ Âże jest to samo . |
MichuMachu
Wysłany: 2020-12-13, 18:45
Nie jest prawidÂłowa... Jakby byÂło wszystko ok to przecieÂż nie zakladalbys takiego tematu... ZrĂłb tak jak pisaliÂśmy ci powyÂżej i wszystko bĂŞdzie ok |
Marekc
Wysłany: 2020-12-14, 10:18
Marekc
DziĂŞki za pomoc. KupiĂŞ porzÂądny reduktor 1/2 "i zainstalujĂŞ na Âścianie. |
