GrzegorZ
Wys³any: 2021-02-07, 21:07   Konserwacja nadkoli 126p - czy mo¿na nowa warstwê na stara ?
Cze¶æ wszystkim,
Pro¶ba o poradê w temacie konserwacji.
Otó¿ mam 126p i po zdjêciu nadkoli plastikowych okaza³o siê ze nadkola pod nimi s± w bdb stanie. Do wyczyszczenia pozostaje kawa³ek przy mocowaniu amorka.
I tutaj pytanie czy mogê wyczy¶ciæ tylko rdzê, zostawiæ stara konserwacje i na ca³o¶æ po³o¿yæ nowa warstwê konserwacji ?
Chce unikn±æ skrobania starej warstwy.
Z góry dziekuje za odpowiedzi
Wys³any: 2021-02-09, 17:22
GrzegorZ napisa³/a:
Je¶li jeste¶ pewny ¿e pod t± star± konserwacj± nie ma rdzy to mo¿esz j± zostawiæ i tylko uzupe³niæ j± w miejscach oczyszczonych a na ca³o¶æ po³o¿yæ zabezpieczenie antykorozyjne i + nadkola z tworzywa sztucznego ;)
MichuMachu
Wys³any: 2021-02-09, 19:10
Jak wyczy¶cisz to na³ó¿ epoksyd na gola blachê i pó¼niej konserwacje :spoko:
GrzegorZ
Wys³any: 2021-02-10, 11:45
Robertlodz09 napisa³/a:
GrzegorZ napisa³/a:
Wyczyszczê w miejscach nalotów, ale chce po³o¿yæ nowa warstwê na ca³o¶æ.
I pytanie czy na stara mogê po³o¿yæ nowa warstwê konserwacji?
Pod nie jest zdrowa blacha, sprawdza³em w kilku miejscach.
Czy na stara konserwacje po³o¿ych nowa? Czy tez wcze¶niej podk³adowac?
MichuMachu
Wys³any: 2021-02-10, 22:11
Mo¿esz po³o¿yæ jak najbardziej 👍 tylko wyczy¶æ i odtlusc dobrze powierzchniê. A na miejsca czyszczone do go³ej blachy na³ó¿ podk³ad epoksydowy.
Piszesz ¿e pod nie jest zdrowa blacha w kilku miejscach je¶li te miejsca zostawisz tak jak s± i ich zakonserwujesz bez jakiejkolwiek ingerencji z twojej strony to tylko opó¼nisz dzia³anie korozji...
Teoretycznie i fachowo ;) powiniene¶ zlikwidowaæ ogniska korozji i dopiero zabezpieczaæ i konserwowac :spoko:
Wys³any: 2021-02-13, 09:12
GrzegorZ napisa³/a:
GrzegorZ napisa³/a:
Je¶li masz pod star± konserwacj± ogniska korozji (w koñcu to 126p) to raczej musisz j± zerwaæ oczy¶ciæ zabezpieczyæ i dopiero mo¿esz konserwacjê-zabezpieczenie nak³adaæ
w innym przypadku za jaki¶ czas i tak Ci wyjdzie ta "gangrena" spod ¶wie¿o na³o¿onej konserwacji ...
