Pawek86
Wys³any: 2021-03-06, 08:38
Sk±d: Czêstochowa
Dzieñ dobry mam pewien problem wczoraj po ok. 2 h pomalowalem epoksydem na r stop bo by³y pozosta³o¶ci rdzy po wyszlifowaniu. Problem w tym ¿e niczym go nie matowilem proszê o radê czy nie odejdzie epoksyd? Zrywaæ i jeszcze raz tylko matowic r stop w³óknina? Dziêkujê za odp
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-06, 21:44
Skoro w karcie pisze ¿e trzeba matowaæ to trzeba...Na jaki element to cudo stosowa³es? ;)
waldek4253
Wys³any: 2021-03-08, 19:32
Witam .Czy orientuje siê kto¶ gdzie mogê kupiæ metalowe fiszki bo szukam szukam i nic nie mogê znale¶æ
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-08, 20:25
Chodzi ci o fiszki z próbkami kolorów?
waldek4253
Wys³any: 2021-03-08, 20:51
tak.tylko ¿ê sam bêdê robi³ próbki i poszukuje czystych koniecznie metalowe
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-09, 07:25
To je¶li tak to móg³by¶ wykorzystaæ wzornik z blach dachowych... Ewentualnie zamówiæ sobie na laserze ciête na swój wymiar wypalone plus dziurk± ¿eby pier¶cieñ jaki¶ ³±cz±cy przez nie przechodzi³ i zrobisz wzornik samemu..
Ale tansza pierwsza opcja :spoko:
waldek4253
Wys³any: 2021-03-09, 08:48
to ju¿ jest jaki¶ pomys³ :spoko:
Pawek86
Wys³any: 2021-03-15, 14:59
Sk±d: Czêstochowa
Panowie bêdê malowa³ ca³e autko grafit metalik z perla mam w pobli¿u mieszalnik lechler i novol co polecacie co lepiej kryje? Pozdrawiam dodaæ ¿e bezbarwny mc500 lechlera raczej czy co¶ innego w warunkach gara¿owych?
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-16, 19:43
Lechler i novol s± ok tak¿e tutaj twój wybór a je¶li chodzi o bezbarwny to w tych pieni±dzach co mc 500 nie znajdziesz nic ciekawszego naprawdê fajny lakier jego du¿ym atutem jest to ¿e jest d³ugi otwarty wiêc nawet jak cos preoczysz i wrócisz do tego po minucie czy 2 i dolejesz ³adnie siê zamknie polecam 2 pe³ne warstwy z odstêpem ok 5 do 10 minut w zale¿no¶ci jaka masz temp do lakierowania.. :spoko:
Pawek86
Wys³any: 2021-03-19, 07:50
Sk±d: Czêstochowa
Dziêkujê za odp 🙂
Pawek86
Wys³any: 2021-03-27, 07:56
Sk±d: Czêstochowa
Panowie szybkie pytanie mam podk³ad duxone autko bêdzie ca³e w. Podk³adzie matowaæ maszynka stary lakier i szpachle p 240 czy bezpiczniej 320 tylko czy bêdzie siê trzyma³ podklad? Pozdrawiam
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-28, 09:29
Zrób p 240 i p320 :spoko:
djcypis
Wys³any: 2021-03-28, 13:33
Witam, zamierzam po³o¿yæ na progi baranek od novola (gravitel w sprayu) czy po odczekaniu 1-2h jak przeschnie po³o¿yæ na to lakier bezbarwny czy nie ma sensu?
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-28, 14:13
Tak po³ó¿ lakier bo sam baranek nie ma bariery ochronnej przed wilgoci±...
:spoko:
Pawek86
Wys³any: 2021-03-28, 19:59
Sk±d: Czêstochowa
Dziêkujê za odp. Bêdê jutro kupowa³ bazê lechler 1:08 jaka ilo¶æ mniej wiêcej bêdzie potrzebna na ca³e auto? To jest chrysler crossfire ma³e 2 osobowe auto. Bardzo proszê o ilo¶æ mniej wiêcej ju¿ po rozrobieniu z rozcirnczalnikiem. Wiem ¿e zale¿y od ilo¶ci warstw itp ale chocia¿ proszê o info orientacyjnie 🙂 pozdrawiam
djcypis
Wys³any: 2021-03-29, 02:04
A jeszcze pytanko, po klejeniu ¿ywic± poliestrow± (z novola) trzeba czekaæ a¿ stwardnieje i zwi±¿e czy mo¿na zaraz na ni± nak³adaæ kolejne warstwy? daæ drugi raz epoksyd czy od razu szpachlê?
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-29, 08:03
we¼ sobie 2 l bazy plus rozcieñczalnik bo przypuszczam ¿e bez poprawek siê nie obejdzie ;)
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-29, 08:09
djcypis napisa³/a:
W miarê mo¿liwo¶ci szybko to musisz robiæ ¿eby za jednym klejeniem na³o¿yæ mate i ¿ywice czyli smarujesz ¿ywic± k³adziesz mate znów ¿ywic± i na ni± mata i tak do uzyskania po¿±danego efektu :spoko:
Chyba ¿e chodzi ci o kolejne etapy naprawy czyli ¿ywic± czekasz a¿ wyschnie obrabiasz ja nastêpnie k³adziesz szpachle obrabiasz ja i dopiero podk³ad :)
Bartooo
Wys³any: 2021-03-31, 09:13
Witam wszystkich, pewnie to pytanie juz by³o ze 100x aczkolwiek nie mog³em znale¼æ konkretnej odpowiedzi na temat felg. Pytanie brzmi baza+klar czy akryl na alufelgi, kolor czarny . Doradzi ktos?
MichuMachu
Wys³any: 2021-03-31, 11:50
Zdecydowanie baza je¶li chodzi o alufelgi bo sobie dok³adnie powpylasz tak jak trzeba kolor. A na zwyk³e stalówki to lepszy proszek... :spoko:
thcleniu
Wys³any: 2021-04-01, 20:28
Witam. Mia³em problem z "woda w pistolecie" wiêc zainwestowa³em trochê z my¶l± ¿e bêdzie lepiej....a tu klops...znowu siê dzisiaj pojawi³a przy lakierowaniu bezbarwnym :(
Ale od pocz±tku...posiadam:
Kompresor airpress 50l V2 - 4m wê¿a 12mm - zbiornik 50l podwieszony na wysoko¶ci 2m - filtr magnum 40um - 1m wê¿a 10mm do trójnika gdzie jest "¶lepa kiszka" - filtr ckd 5um - musia³em pod³±czyæ nowy przewód poliuretanowy chyba bo by³o za daleko do malowanego elementu - do tego spiralnego pod³±czy³em swój nowy w³a¶ciwy 10m w±¿ o d³ugo¶ci 5m -filterek za 17zl pod pistolet i manometr - Pistolet do Klaru to jaki¶ sico 1.3
Temperatura w gara¿u jakie¶ 17C na dworze ok 20.
Woda pojawi³a mi siê przy k³adzeniu drugiej warstwy bezbarwnego.
Woda by³a w wê¿u spiralnym za filtrem ckd oraz w wê¿u pod³±czonym do pistoletu oraz w filterku. W filtrach 5u i 40u wody brak.
W±¿ spiralny by³ w powietrzu natomiast kolejny le¿a³ na pod³odze. Na pod³odze jakie¶ 12C. Nie mam reduktora w instalacji...ci¶nienie ustawiam na manometrze przy pistolecie - by³o 2.2bar.
Co robiê ¼le? Brak reduktora? W±¿ nie mo¿e le¿eæ na ziemi? Jaki filterek kupiæ pod pistolet?
Pomocy :)
Instalacja
Plik ¶ci±gniêto 18 raz(y) 667.04 KB
MichuMachu
Wys³any: 2021-04-01, 23:20
Kup sobie filtr pod pistolet firmy devilbis kosztuje 100 z³ ale jest ok.
Co do wody moim zdaniem kompresor do¶æ ma³y grzeje siê szybko wiêc t³oczy ,,ciep³e powietrze'' pó¼niej idzie w w±¿ który który le¿y te¿ na zimnej posadzce i wytr±ca ci siê woda. To takie moje zdanie 😉
thcleniu
Wys³any: 2021-04-01, 23:32
My¶la³em ¿e ten dodatkowy bufor na tyle ostudzi powietrze ¿e woda nie bêdzie siê pojawia³a...i w sumie w filtrach wody nie ma. Mo¿e rzeczywiscie by³a za du¿a ró¿nica pomiêdzy posadzka a temp powietrza. Zdenerwowa³o mnie ¿e te ma³y filterek te¿ da³ cia³a...tylko kilka kropelek w obudowie a resztê pu¶ci³. Widzia³em te¿ takie filterki silka...poszukam tego co poleci³e¶
thcleniu
Wys³any: 2021-04-02, 20:08
Mam jeszcze jedno amatorskie pytanie :)
Dotyczy ono podk³adu akrylowego a dok³adnie jak bardzo trzeba pucowaæ podk³ad akrylowy przed baz±?
Przy srebrnym metalic wiem ¿e jest to bardzo wa¿ne bo widaæ ka¿da ma³± dziurkê po naniesieniu bazy. Przy czarnym metalic to ju¿ nie ma takiego du¿ego znaczenia...a jak to siê ma do kolorów solidowych?
Malowa³em w³a¶nie element na którym zostawi³em w niewidocznym miejscu taki podk³ad tylko li¼niêty papierem i po na³o¿eniu bazy i bezbarwnego wygl±da to bardzo dobrze.
Czere¶niak
Wys³any: 2021-04-05, 16:48
thcleniu napisa³/a:
Pare raza se machni papirem i wal baze :spoko:
thcleniu
Wys³any: 2021-04-11, 15:35
Jest problem...szlifowa³em nowy lakier bo chcia³em usun±æ wtr±cenie... I jak pewnie ju¿ siê domy¶lacie...przetar³em siê do bazy.
Czy mam szanse aby to jako¶ uratowaæ?
Czy u¿ywaj±c rozcieñczalnika do cieniowañ dam radê jako¶ to ukryæ?
MichuMachu
Wys³any: 2021-04-11, 18:34
Niestety nie..... Musisz lakierowaæ od nowa...
thcleniu
Wys³any: 2021-04-11, 19:43
Ba³em siê ¿e taka bêdzie odpowied¼ :( ...jednak usuwanie wtr±ceñ to te¿ du¿a sztuka :(
Przelecia³em ju¿ w³óknina ca³y element tak¿e jutro kolejna próba.
A w³a¶nie...czy powinienem czekaæ do pe³nego utwardzenia lakieru? W karcie mam napisane ¿e pe³ne utwardzenie po 3 dniach.
MichuMachu
Wys³any: 2021-04-12, 06:59
Nie musisz. Tylko jak bêdziesz lakierowal baza to pierwsze warstwy daj bardzo cienkie w szczególno¶ci na tym przetarciu bo ci mo¿e bazê podnie¶æ albo zwarzyæ :spoko:
thcleniu
Wys³any: 2021-04-12, 21:58
A czy na lakierze solidowym mo¿na tylko "zapaækaæ" przetarte miejsce? Czy lepiej nie kombinowaæ i przelecieæ ca³y element baz±?
MichuMachu
Wys³any: 2021-04-13, 01:55
-1
Ca³y element bêdzie bezpieczniej :spoko:
thcleniu
Wys³any: 2021-04-15, 19:14
Pogoda kiepska wiêc maluje sobie felgi które by³y ju¿ w podk³adzie akrylowym. Zwykle przed baz± szlifowa³em 800 na mokro ale naczyta³em siê ¿e mo¿na rêcznie na sucho 400-500. Mia³em akurat papier 400 wiêc próbuje i... Po dwóch warstwach bazy czarny metalik ci±gle widzê ryski :(
Co teraz z tym? Nawet nie otwieram bezbarwnego bo to wszystko bêdzie widoczne :(
Jakim papierem powinienem szlifowaæ? Jak to naprawiæ?
Plik ¶ci±gniêto 18 raz(y) 1.57 MB
Wys³any: 2021-04-16, 00:13
thcleniu napisa³/a:
thcleniu napisa³/a:
Co teraz z tym?
thcleniu napisa³/a:
¯e mia³e¶ to nie powód ¿eby na tym pracowaæ ... a jak by¶ mia³ np. 100 to te¿ by¶ matowi³ ?
Pod bazê matujemy na sucho min 500
tak¿e chyba ju¿ wiesz co masz z tym zrobiæ ...
mirusiek
Wys³any: 2021-04-16, 08:24
thcleniu napisa³/a:
Gdzie wy takie g³upoty czytacie? Na logikê: jak matowimy 800 na mokro na mokro, poniewa¿ chcemy ¿eby by³o ³agodniej to wiadomo ze jak we¼miemy papier 500, 600,700,800 bez wody to bêdzie ostro i bêd± wiêksze rysy. Zasada jest taka matowimy na mokro pod bazy wodne i nie tylko papierem 800 do 1000 niektórzy jada do 1200 pod srebrne metaliki ale ja nie widzê ró¿nicy a pracy wiêcej, bo wolniej idzie. Na sucho ale tylko na NA SZLIFIRCE OSCYLACYJNEJ u¿ywamy papierów od 500 do 800. Ja najczê¶ciej jade 600, pod srebro nie schodzê ni¿ej jak 800. Rêcznie pod bazy u¿ywam TYLKO i wy³±cznie w³ókniny, czerwonej pod czarne i szarej pod metaliki. a najczê¶ciej du¿e i p³askie powierzchnie jade szlifierka oscylacyjna z papierem 600 a ranty i zakamarki na mokro 800. raz ze wydaje mi siê dok³adniej na mokro delikatniej i mo¿na precyzyjnie zrobiæ a siê nie poprzecieraæ, a dwa w³óknina jest droga. Pod bazy nigdy nie jade papierem RECZNIE na sucho - NIGDY.
Ja bym przeszlifowa³ wszystko jeszcze raz i po³o¿y³ podk³ad od nowa i potem rêcznie 800 na mokro, mo¿na tez bez k³adzenia od nowa podk³adu, wtedy 600 na mokro najlepiej z czarnym proszkiem i tez powinno byæ ok. zale¿y czy ma byæ super ig³a czy tylko ok
thcleniu
Wys³any: 2021-04-16, 10:34
Dziêki za odpowied¼. Ju¿ idê namaczaæ papier i bêdê poprawia³ swój brak do¶wiadczenia :(
thcleniu
Wys³any: 2021-04-16, 19:29
Przejecha³em 800 na wodê ...w sumie do podkladu...i teraz jest cukiereczek :)
Plik ¶ci±gniêto 21 raz(y) 796.39 KB
MichuMachu
Wys³any: 2021-04-17, 22:59
Zrobi³by¶ 400 potem 600 , 800 na g±bce i w³óknina szara i te¿ by¶ mia³ dobrze :spoko:
A tak to taplasz siê w tej wodzie buty mokre w rêce zimno :help:
Bez w³ókniny tarcie na sucho nie ma sensu... Zawsze bêd± rysy...
Sprawd¼ w³ókninê z MIRKI rewelacja :spoko:
Wys³any: 2021-04-18, 01:53
MichuMachu napisa³/a:
Rozpoczêta 3 dekada 21 wieku a ludzie jeszcze na wodzie g³adz± powierzchniê przed lakierowaniem ... :spoko:
dawno dawno temu te¿ tak siê tapla³em w wodzie ale to by³y lata 90-te ...
i inne materia³y ... akrylowe podk³ady dopiero zaczê³y siê pojawiaæ
w wszystko siê robi³o na "nie¶miertelnym" podk³adzie jeszcze w tamtym czasie
"czerwonym tlenkowym" i "popielatym" z Nobiles W³oc³awek .... ;)
:spoko:
Tylko ¿e ja zaczynam od 500 na g±bce ... ale podk³ady PPG mam u siebie ;)
10 minut i np. zderzak ju¿ do lakierowania przygotowany
thcleniu
Wys³any: 2021-04-18, 14:03
Gdybym mia³ na stanie 600 i 800 to bym u¿y³...a tak wyczyta³em ¿e mo¿e byæ i 400 i postanowi³em spróbowaæ. Teraz ju¿ zawsze bêdê pamiêta³ ¿e 400 to za ma³o :(
Kupiê papiery 600 i 800 to sprawdze na zderzaku...
W³ókninê mam tylko z Bolla...ta z mirki zamówiê przy okazji przez neta to te¿ sprawdzê jak to dzia³a :)
MichuMachu
Wys³any: 2021-04-19, 07:27
thcleniu napisa³/a:
:spoko: :spoko: :spoko:
thcleniu
Wys³any: 2021-04-20, 14:56
Kolejny dzieñ...kolejny problem.
Mo¿na wyci±gn±æ ¶miecia na ¶wie¿ym lakierze? Kiedy¶ pokusi³em siê o grzebanie w ¶wie¿ym lakierze pa³eczk± i porysowalem bazê...no ale mo¿e ja nie znam jaki¶ super sposobów.
Mo¿na na ¶wie¿ym czy trzeba czekaæ a¿ wyschnie i dopiero wtedy wycinaæ?
Wiecie jak nazywa siê taka kostka metalowa do wycinania ¶mieci?
MichuMachu
Wys³any: 2021-04-21, 17:08
Na ¶wie¿ym to tylko ig³a dentystyczna z haczykiem nie wiem jak to siê dok³adnie nazywa kupisz w stomatologicznym... Denty¶ci to u¿ywaj± do czyszczenia kana³ów w zêbie... ;)
A kostka o któr± pytasz to cyklina lakiernicza :spoko:
killerx
Wys³any: 2021-04-30, 15:50
Witam. Pytanko dotycz±ce lakierów bezbarwnych do gara¿u. Jaki lakier bezbarwny z obecnie dostêpnych nada siê na dro¿sze samochody lakierowane w warunkach gara¿owych ? Chodzi mi g³ównie o dosychanie/uzyskanie wysokiej twardo¶ci koñcowej i bdb efekt wizualny(po³ysk). Wiêkszo¶æ dro¿szych lakierów hs/vhs, które stosowa³em nigdy nie uzyskuje wymaganej twardo¶ci, nawet po roku. Efekt "gumowatego" lakieru w który mo¿na wcisn±æ paznokieæ.
Ewentualnie biorê pod uwagê zakup promiennika aby wygrzewaæ klar po lakierowaniu. Lakieruje zazwyczaj max 1-3 elementy na raz.
Z góry bardzo dziêkujê za pomoc i sugestie.
Wys³any: 2021-05-01, 00:38
killerx napisa³/a:
A jakie lakiery u siebie stosowa³e¶ ? czyli na jakich pracowa³e¶ ?
Lakier bezbarwny pe³n± twardo¶æ uzyskuje po 7 dniach ...
harvard
Wys³any: 2021-05-23, 08:33
Proszê o podpowiedz w jaki sposób 'wpryskaæ; ¶rodek antykorozyjny do progów i elementów zawieszenia posiadaj±c np. r stop w puszcze. Nie mam kompresora ani pistoletu i nie wime czy mo¿na rstop przelaæ w co¶ co by mia³o rurke rozpryskow± jak te woski do profili zamknietych. Nie iwem nawet co wpisaæ na allexxx aby znale¶æ jaki¶ sposób na rurkê rozpryskow±.
MichuMachu
Wys³any: 2021-05-23, 11:02
A no tak
https://youtu.be/JUloQWYnNUM
:D :D :D :shock:
A jak ju¿ wydmuchasz ca³e p³uca to bêdzie tak
https://youtu.be/QL0nR4DrxCA
harvard
Wys³any: 2021-05-27, 10:31
Czy znacie jakie¶ ¶rodki do konserwacji profili zamknietych, które mo¿na aplikowaæ na korozjê? s± miejsca gdzie nie mogê dotrzeæ z aplikacj± ¶rodka antkorozyjnego i szukam czego¶ (takie 2 w 1)co mo¿na bezpo¶rednio na korozjê aplikowaæ.
auto-wynajem
Wys³any: 2021-05-27, 22:15
Z lepszych ¶rodków na rdzê, to my¶lê, ¿e FERTAN. Jest wodorozcieñczalny. Zadzia³a nawet je¶li w profilach jest wilgoæ/woda.
Osobi¶cie nie wierzê w tego typu ¶rodki. Korozja jest jak rak. Nie wytniesz, to bêdzie siê rozwijaæ. Korozja wnika w strukturê metalu. Rdza robi swoje nawet je¶li wydaje siê, ¿e jest wyszlifowana do go³ej blachy.
piotrasta
Wys³any: 2021-11-14, 17:57
Witajcie mam problem z odkrêceniem w sico bronze w400 RP dyszy. Wykrêci³em iglice i przy próbie odkrêcenia dyszy p³askim kluczem (nie do³±czonym do zestawu dysza nie odkrêca siê czy jest tam jakie¶ dodatkowe zabezpieczenie? Chyba ¿e nale¿y odkrêciæ najpierw krócieæ do którego przykrêca siê kubek? niestety nie mam takiego imbusa ale jak bêdzie potrzeba to kupiê.
MichuMachu
Wys³any: 2021-11-15, 10:40
Normalnie musi siê daæ odkrêciæ chyba ¿e masz sklejone farb± ^^
