Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-16, 11:25 Ogrzewanie pomieszczenia lakierni
Zaczynam z budowa lakierni (nie samochodowej lecz frontĂłw mdf ) z pustakĂłw (35m2) i zastanawiam siĂŞ nad ogrzewaniem , ktĂłra forma jest dobra. Czy ogrzewanie moÂże byĂŚ podÂłogowe ? |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-16, 19:46
Pomógł: 14 razy Posty: 347
Absolutnie podÂłogowe.... caÂły syf bĂŞdzie szedÂł w gĂłrĂŞ... Jak zwilzysz posadzkĂŞ caÂła wilgoĂŚ pĂłjdzie tak samo w gĂłrĂŞ... Co za tym idzie bĂŞdziesz miaÂł wszystko na formatkach...
Jedynym sensownym rozwiÂązaniem jest nadmuch ciepÂłego powietrza plus ewentualnie wyciag.... |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-16, 20:21
Jeszcze 2 zasadnicze pytanie gdzie bĂŞdziesz suszyÂł te formatki??? |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-16, 20:46
Rozumiem , czyli podÂłogowe odpada. A czy pomysÂł z grzejnikiem ? Czy tez nie bardzo ? A co do suszenia mam pomieszczenie obok bo drugi budynek gospodarczy stoi obok. |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-16, 20:52
MoÂże zacznijmy od tego jaki masz budÂżet na twojÂą lakiernie? Przyjmijmy Âże budynek juÂż stoi Âściany o tynkowane... I ile teraz chcesz przeznaczyĂŚ na wentylacjĂŞ i ogrzewanie?
Tutaj masz poprzedni temat dotyczÂący wentylatora moÂże znajdziesz w nim informacje ktĂłre ci bĂŞdÂą ci w jakiÂś sposĂłb przydatne:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=11890 |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-16, 21:06
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-16, 21:10
Ten piĂŞĂŚ na pewno ci siĂŞ nie sprawdzi chyba Âże wywalisz z niego wentylator osiowy i dasz promieniowy a te maÂłe 3 gardziele zastÂąpisz jednym co najmniej o Âśrednicy fi 315...
Pytanie takie czy w tym pomieszczeniu bĂŞdziesz teÂż robiÂł przygotowke (szlifowanie miedzyszlify itp)czy tylko lakierowal? |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-16, 21:16
Przygotowywanie pod malowanie i lakierowanie.czyli jakie najlepiej zrobiĂŚ ogrzewanie ? 😁 |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-16, 21:20
Kwota do 2-3 tys zmieÂścimy ? |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-16, 21:43
Hmmm czyli i tak bĂŞdziesz tam kurzyÂł szlifierka...
SÂłuchaj ogĂłlnie generalna zasadÂą jest taka Âże w pomieszcZeniu gdzie siĂŞ lakieruje tylko siĂŞ lakieruje Âżeby byÂło czysto
Ale jeœli chcesz tam robiÌ przygotowke i lakierowaÌ to jeœli masz gdzie podpi¹Ì grzejniki to zawies sobie grzejniki i bêdziesz przed lakierowaniem ca³e pomieszczenie zwil¿a³ woda plus ma³y wentylator wyci¹gowy... W tej kwocie nic lepszego nie wymyœlisz.... Plenum nawiewowe filtry jakikolwiek piêÌ odci¹g instalacja do nawiewu i odci¹gu itp itd to w tej kwocie mo¿esz o tym zapomnieÌ...
Jedynie opcja któr¹ poda³em ci wy¿ej z grzejnikami... Ewentualnie z czasem mo¿e uda ci siê postawiÌ kabinê a to pomieszczenie przeznaczysz pod przygotowke noo i jeszcze kwestia rega³ów bo lakierowane formatki musisz gdzieœ te¿ odk³adaÌ... Masz ju¿ takowe lub coœ wymyœlone?? |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-16, 22:22
Okej w³aœnie takiej odpowiedzi oczekiwa³em konkretnej a co grzejnika to mogê za³o¿yÌ elektryczny? Taki jak siê stosuje w kontenerach zawieszany na œcianie ze dwa albo trzy nawet mogê za³o¿yÌ , bo zwykle centralne musia³bym ci¹gn¹Ì rurki od domu . A co do uchwytów na lakiery to bêd¹ nied³ugo robione rêcznie kupiê trochê stali i wyspawam taki na kó³kach |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-17, 01:06
No moÂżesz jak ciĂŞ tylko bĂŞdzie staĂŚ na prÂąd to czemu nie
Dobrym rozwiÂązaniem na stojak na fronty sÂą przydyblowane kantĂłwki z otworami do Âściany i w te otwory wkÂładasz rurki. JeÂśli sÂą ci nie potrzebne w danej chwili wyciÂągasz rurki i masz wolnÂą przestrzeĂą |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-17, 07:28
A nic siê nie stanie jak za³o¿ê elektryczny grzejnik w pomieszczeniu gdzie bêdê malowa³ ? A co do stojaków na fronty to dobry sposób napewno skorzystam |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-17, 07:56
No jedyny minus to Âże trzeba bĂŞdzie przy zwilÂżaniu woda uwaÂżaĂŚ na prÂąd |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-17, 21:33
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-17, 22:59
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-18, 10:40
DziĂŞkuje za odpowiedz i napewno zakupie taki regulator bo sÂłyszaÂłem wÂłaÂśnie ze po wpiĂŞciu ma strasznie duÂże obroty ze czasami nie idzie drzwi otworzyĂŚ wiec napewno zakupie |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-18, 10:42
A kwestia okien w pomieszczeniu sÂą potrzebne ? Bo kupiÂłem ale niewiem czy montowaĂŚ czy nie. Cel byÂł taki Âżeby zamontowaĂŚ i na nie daĂŚ filtry bĂŞdzie to speÂłniaÂło funkcje ? |
kzychu
Wysłany: 2021-03-18, 11:49
Pomógł: 5 razy Posty: 344
Ja Ci tylko napiszê ¿e takie budynki jeden obok drugiego to .ujnia,(wiem tylko zg³oszenie mniej kosztów), ale wczeœniej czy póŸniej sam dojdziesz do wniosku - szkoda ¿e 1 du¿ego nie postawi³em a w nim stanowiska. |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-18, 12:57
Ale nic nie przeszkadza ¿eby zrobiÌ wiêksze stanowisko bo pozwolenia za³atwiam i tylko burze jedna czesc œciany (jest tak przygotowana z nadpro¿em na przysz³oœÌ) wtedy ³¹cze jedno z drugim i pomieszczenie wychdozi wtedy 85m2, ale tymczasowo wystarczy mi tamto |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-18, 22:12
Do lakierowania okna to zÂły pomysÂł... lepiej same ÂświatÂła na scianach...Ale za to do przygotowki sÂą bardzo dobre |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-19, 08:55
Rozumiem czyli dam wiĂŞcej ÂświatÂła a okna dam na przygotowywanie , a co wentylacji to robiĂŚ dodatkowa ? I zasÂłoniĂŚ to filtrami ? |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-19, 09:31
Nie bardzo rozumiem? Chodzi ci Âżeby zrobiĂŚ dodatkowy otwĂłr na zewnÂątrz Âżeby przez niego zasysalo powietrze do Âśrodka?? JeÂśli tak to przemysÂł to tak aby w przyszÂłoÂści wykorzystaĂŚ go do podpiĂŞcia plenum nawiewowego np na suficie. Wtedy w razie potrzeby przepuscisz sobie przez niego kanaÂł do plenum i nie musisz kuc stropu |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-19, 21:17
DokÂładnie chce zrobiĂŚ otwĂłr w Âścianie na kratkĂŞ wentylacyjna i zewnÂątrz budynku daĂŚ kratkĂŞ wentylacyjna a w Âśrodku kratka + filtr Âżeby wpadaÂło powietrze ÂświeÂże a kiedyÂś w przyszÂłoÂści tak jak mĂłwisz ze bĂŞdzie otwĂłr na plenum |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-19, 23:16
A masz mo¿liwoœÌ ¿eby to powietrze zasysane by³o z pomieszczenia obok ? Mia³byœ je ju¿ wstepnie w jakimœ stopniu ogrzane ewentualnie jakiœ trójnik z przepustnica ¿e np w lato ci¹gnie powietrze z zewn¹trz a w zimê z tego pomieszczenia obok. No i oczywiscie filtr .wiesz to s¹ takie polsrodki ale warto ich zrobiÌ w miarê mo¿liwoœci dobrze |
Tomgli5759
Wysłany: 2021-03-21, 10:59
W³aœciwie to mam mo¿liwoœÌ tak zrobiÌ |
MichuMachu
Wysłany: 2021-03-21, 12:24
To pomyÂśl nad tym w zimĂŞ nie miaÂłbyÂś aÂż takich duÂżych strat ciepla |
