michallodz
Wys³any: 2022-01-03, 20:53   Elastyczna szpachla (nie na plastik!)
Hej
Jak± szpachlê by¶cie polecili na wyprowadzenie dachu? Dach by³ niestety wypiaskowany a ponadto by³ usuwany oryginalny szyberdach i pomimo dodania kilku ponadprogramowych wsporników jednak jest trochê wypaczony. Nie jestem takim blacharzem ¿eby to naprawiæ za pomoc± palnika i mokrej szmatki jak w TV :D
Jak± szpachlê by¶cie do tego polecili? Nie chcia³bym ¿eby kiedy¶ po jakim¶ incydencie w stylu pi³ka spad³a na dach ca³a ta szpachla odpad³a :D
MichuMachu
Wys³any: 2022-01-07, 18:00
A pracuje ta blacha czy jest sztywna?? Od tego zacznijmy bo jak siê ugina to szkoda ci tego szpachlowac.... ;)
michallodz
Wys³any: 2022-01-07, 23:22
hmm no jak siê wci¶nie odpowiednio mocno to siê odkszta³ci a jak siê odejmie ¼ród³o nacisku to wraca :D
MichuMachu
Wys³any: 2022-01-08, 02:05
Dach to spora powierzchnia je¶li bêdzie pracowac to ta szpachla ci popêka... Nie widzê tego i nie mogê ,, dotkn±æ" wiêc ci nie powiem na sto procent czy aby napewno tak bêdzie ale musisz to wzi±æ te¿ pod uwagê.
Co do szpachli to ka¿da ma swoje granice wytrzyma³o¶ci.
Ja bym zastosowa³ szpachle z drobnym w³óknem i ostatnia warstwê wykoñczy³ bia³±. :) Lub wykorzystalbym szpachel do aluminium. :)
michallodz
Wys³any: 2022-01-08, 15:52
Seryjnie by³y tam dwie poprzeczki ale z racji sporej modyfikacji doda³em jeszcze dwie wiêc najwiêkszy 'ruchomy' obszar tak pod naciskiem rêk± jest powiedzmy wielko¶ci d³oni to nie tak ze ca³y dach fruwa :D
MichuMachu
Wys³any: 2022-01-10, 00:53
No to skoro mówisz ¿e jest sztywno to szpachel masz podany wy¿ej :spoko: po szpachli mo¿esz siê pokusiæ jeszcze o jaki¶ szpryc kit ¿eby ta powierzchniê ³adnie wyprowadziæ :spoko:
