piotrasta
Wys³any: 2021-11-15, 22:48
No w³a¶nie nie pomy¶la³em i nie rozkrêci³em go przed lakierowaniem.
Pierwsza próba rozkrêcenia przysz³a od razu po po³o¿eniu podk³adu, wiêc nic nie zd±¿y³o zaschn±æ.
MichuMachu
Wys³any: 2021-11-16, 06:17
No to musi siê daæ odkrêciæ. Tam z tego co pamiêtam odkrêca siê takim dosyæ ma³ym kluczem chyba 10 :spoko:
swirus89
Wys³any: 2022-05-14, 18:57
nie chcê za¶miecaæ forum wiêc krótkie pytanie tutaj,
Szukam mini pistoletu lakierniczego z dysz± 1,2mm do malowania prywatnych felg i ma³y elementów bud¿et do ok. 200-250z³. Oczywi¶cie przeszuka³em forum i zastanawiam sie nad dwoma modelami:
1. PISTOLET LAKIERNICZY SICO ST3000 MINI RP 1.2 https://tiny.pl/96wd8 145z³
2. Italco mini shine 1.2mm 220z³ https://tiny.pl/96wds
Czy warto dop³acaæ do tego drugiego czy nie wa¿ne który - kompresor jest du¿y wiêc nie ma problemu z ci¶nieniem
Potrzebujê jeszcze reduktor ci¶nienia pod pistolet, znalaz³em co¶ takiego(poni¿ej, no chyba ¿e macie jakie¶ inne propozycje) i czy trzeba odwadniacz zintegrowany - jest niby taki wiêkszy za³o¿ony na instalacji w hali i nie wiem czy trzeba powielaæ
1. Benbow benbow-600 https://linkd.pl/pfp92
2. Fachowiec f098 https://linkd.pl/pfp94
3. sico tools https://linkd.pl/pfp9z
4. ben bow 602 z odwadniaczem
Wys³any: 2022-05-28, 15:17
Ja mia³em w rêkach mini Italco tylko ten model H-921 z dysz± 1.2 tak¿e do malowania felg i innych mniejszych rzeczy nadaje siê z tym ¿e tak jak ka¿dy badziew dalekowschodni to tzw miot³a nie jest za równa ... ale pomalowaæ mozna "cena czyni cuda ... " ;)
Razze146
Wys³any: 2022-06-27, 23:40
Witajcie. Potrzebujê porady poniewa¿ wysz³a mi awaria przy malowaniu felg. W skrociepokry³em ca³o¶æ podk³adem, wnetrza baz± i lakierem lecz nic nie oklei³em i czê¶æ lakieru oraz bazy osiad³a na frontach. Lakier podk³ad baza akryle, pytanie czy w takiej sytuacji mogê bezpiecznie po³o¿yæ podk³ad na fronty felg nastepnie baza i lakier? ( wszystko zmatowi³em papierem)
sawmaster
Wys³any: 2022-08-08, 14:03
Sk±d: Bia³ystok
nic nie rozumiem
:help:
PARTACZ xD
Wys³any: 2022-09-04, 19:56
Hej ludziska na wstêpie zaznaczê ¿e jestem amatorem blacharsko lakierniczym natomiast szpachl± mieszan± w kastrze dzia³am cuda niczym micha³ anio³ ^^ Tak na powa¿nie to pierszy raz jestem zmuszony prosiæ o poradê, mianowicie:
Lakieruje ca³o¶ciowo auto (dla siebie)
-Gdzie kupiæ dobr± bazê w dobrej cenie (czarny zwyczajny ral 9005 i bia³± z bmw alpine white)
(za³±czam zdj lotki pomalowanej sam± baz± która ma nadal po³ysk... czy to jaka¶ kupa jest ta baza? przecie¿ to nie chce zmatowieæ a pisa³o ze 0% po³ysku lakier bazowy nie jaki¶ akrylowy)
Od przeszukiwania internetu i czytania o jakich¶ mieszalnikach ju¿ mnie g³owa boli a na allegro tylko novol albo fresh czy ten t4w...
-Lakier bezbarwny mam 'Novol rock clear' vhs
-Jako podk³ad epoxyd Novol (tutaj pewnie mnie zbesztacie, ale ³adnie docieram 600-800-1000 mokro, raz ¿e jestem biedny po blacharce, zawieszeniu itd to dwa gara¿owo malujê twierdz±c im mniej warstw i syfu tym lepiej)
-Tak wiêc jest sens? : https://allegro.pl/oferta/novol-lakier-bazowy-baza-2-1-kazdy-kolor-1l-11538676758?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_pmax&ev_campaign_id=17997574267&gclid=Cj0KCQjwmdGYBhDRARIsABmSEePW2AGDBB4JJeOPbJOwtKSeiZuk5pCR2awz1YMkaf9MHqe8QTqtc24aAq0CEALw_wcB
Plik ¶ci±gniêto 38 raz(y) 1.78 MB
PARTACZ xD
Wys³any: 2022-09-13, 17:35
Istnieje kto? na tym forum jeszcze?
wezuwiusz3
Wys³any: 2023-08-23, 17:16   Dobra baza w dobrej cenie...
Dzi? pytanie dzi? odpowied?. :cool: Standox ma dobre materia?y,ale to kosztuje.
1wilq
Wys³any: 2023-09-11, 09:36
Witam, je?li kto? jest jeszcze na tym forum i m?g?by pom?c rad? b?d? wdzieczny
jak zniwelowa? to przej?cie?
https://zapodaj.net/plik-eme19BFWkX
??czenie starego i nowego lakieru bezbarwnego? polerka? czy mo?e jakie papierek 3000/5000?
na sucho na mokro?
jaka pasta polerska? czy do ponownego malowania?
z g?ry dzi?ki
1wilq
na sucho na mokro?
z g?ry dzi?ki
1wilq
Wys³any: 2023-09-11, 09:37
na sucho na mokro?
z g?ry dzi?ki
gladiator_86
Wys³any: 2023-10-06, 21:33
Witam, Czy mo?na na pow?ok? lakiernicz? nak?ada? podk?ad reaktywny?
majkelo
Wys³any: 2025-06-29, 14:58
Czesc, pierwszy raz lakierowa?em samoch?d pistoletem. Niestety przez moj blad i inne kwestie postanowilem ze baze naloze pistoletem a bezbarwny w spray'u.
Baza wyszla super, niestety bezbarwny przez to ze byl w spray'u dosc zle, od kilku kropek od bycmoze zle wymieszanego lakieru do widocznych ruch?w spray'em najbardziej widocznych na masce i klapie bagaznika.
I teraz zastanawiam sie co powinienem zrobic, papierem np.2000/1500 lekko sciagnac warstwe bezbarwnego i polozyc nowa pistoletem tak jak powinienem od poczatku?
Ewentualnie spolerowac lub nic nie robic i poprostu nalozyc nowa warstwe pistoletem?\r\nCzy moze mocniej zmatowic i polozyc baze od nowa?
Z gory dzieki za pomoc, jestem amatorem takze sorki jak cos zle tu napisalem, bez sensu :D
