Somers
Wysłany: 2025-03-12, 13:57   Rozwiazania do garazu
Jakie polecicie wygodne rozwiazania do garazu? Co sie sprawdzi?
asmp
Wysłany: 2025-03-13, 08:09
Wieszak na drabin? obowi?zkowo. Tak ?eby nie przeszkadza?a.
Najlepsze meble do gara?u to te z odzysku. Przejecha? si? po koszach miejskich i wyci?gn?? sobie stare PRLowskie meblo?cianki. A je?li trzeba po?o?y? co? ci??szego no to niestety trzeba sobie samemu zrobi? rega?y. Ja w warsztacie mam takie na kt?rych mog? po?o?y? ton? i nic im nie b?dzie. Koszt zrobienia nie najmniejszy ale na pewno bardziej op?acalne od tego marketowego szajsu z blachy 1mm. Jesli zastanawiasz sie nad podloga, polecam plytki gresowe https://www.tubadzin.pl/ Dobrej klasy gres techniczny ma Tubadzin.
Trufla
Wysłany: 2026-04-28, 13:25
Je?li robisz gara? tak, ?eby mie? spok?j na lata, to naprawd? warto pomy?le? o odwodnieniu liniowym. W praktyce robi du?? r??nic?, bo woda z auta po deszczu czy ?niegu nie zostaje na posadzce, tylko od razu sp?ywa tam, gdzie powinna. Mniej wilgoci, mniej sprz?tania i og?lnie lepszy komfort u?ytkowania. Dobrze od razu wybra? wersj? ze stali nierdzewnej, bo lepiej radzi sobie z sol?, chemi? i zmiennymi warunkami, a przy tym nie ma problemu z korozj?. U mnie sprawdzi?y si? rozwi?zania od KMB Steel Product https://kmb-steelproduct.eu/odwodnienia-liniowe/ i jak na razie dzia?a to bezproblemowo.
LAKIEROWANKO Strona Główna » POZOSTAÂŁE » Off Topic
