kpopis
Wysłany: 2008-10-24, 13:09   Szpachla z wloknem micro na plastik
Czy moge na goly plastik obszlifowany papierkiem 320 na szlifierce mimosrodowej polozyc szpachle fiber micro?
Wysłany: 2008-10-24, 16:12
A co to za plastik? Jesli PA lub PE to zdecydowanie odradzam bo odlezie.Nie wiem jak inni ale ja gruntuje poddladem do plastikow, matuje i na to szpachla, jak na razie reklamacji nie bylo... :)
kpopis
Wysłany: 2008-10-24, 16:24
Ja daje grunt, podklad, szpachla i potem podklad. Slyszalem od jednego goscia ze on odrazu daje fiber micro i jest ok.
avenger-misiek
Wysłany: 2008-10-24, 20:15
Ja tez tak robie ze jade plastic papierem na to fiber i podklad, robie tak od kilku lat i nigdy nie mialem reklamacji ani zadnych problemow.
Moc V8 !!!!
Wysłany: 2008-10-24, 21:46
kpopis, nie wszystkie tworzywa przyjmuja "fibre"na "gole cialo" ;) a PE jest wyjatkowo zlosliwe...Z ABS-em moze gra bylaby warta swieczki ale inne plastiki :?: Chyba taniej wychodzi zainwestowac w primer i spac spokojnie jak bawic sie w poprawki za ktore nikt ci nie zaplaci...
Wyrywanie chwastow
autograff
Wysłany: 2008-10-28, 22:54
zastanawiacie sie panowie czy lac primera czy nie, jakby kosztowalo to niewiadomo ile czasu i pieniedzy. STRZEZONEGO PAN BOG STRZEZE !!! ja miedzy wszystkimi warstwami daje podklad i spie spokojnie. miedzy baza, a klarem sobie daruje tylko... :>
jacklack
Wysłany: 2008-10-28, 23:44
Ja daje na oszlifowane (czy to PE czy APS) P120 miejsce naprawy szpachlê DP 649R 769R bez w³ókien i te¿ niem m ¿adnych reklamacji
Robi³em kiedyœ na szpachlach z w³óknami i w/g mnie nie ma ró¿nicy tak samo pêka przy jakimœ mechanicznym wygiêciu zderzaka ...a mo¿e nawet szybciej
