dawko1989
Wys³any: 2008-11-13, 22:59 jak sie nauczyc lakierowania?
witam bardz moze ktos mi powie jak nauczyc sie lakierowania czyli etapy malowania.
bo posiadam pistolet i te inne rzeczy do malowania mam duzo farby do cwiaczenia ale nie wiem jak dokladnie sie to robi, mam male pojecie ale mizerne moim zdaniem. Dzieki za pomoc!! |
Wys³any: 2008-11-14, 11:04
Pomóg³: 42 razy Posty: 1797 Sk±d: Kraków
dawko1989
Wys³any: 2008-11-14, 12:53
tzn mam sprezarke taka domowa <nie samo robna> i pistolet chyba tez byl w komplecie :P
mam ponad litr farby (czarna) miala byc przeznaczona na moj stary samochod ale nie oplacalo sie go malowac. utwardzacz sie zmarnowal bo byl zle zamkniety.
Parametry sprezarki:
moc 1,5 kw
cisnienie max 8bar
jeszcze cos jest napisane 26kg :P
co by mi bylo potrzebne zeby zaczac jakas probe? |
Wys³any: 2008-11-14, 12:55
mebArth napisa³/a: | http://pl.youtube.com/wat...feature=related | duponta cromaxem ju¿ ze trzy razy bym to obskoczy³ a na koniec to pruszenie jedn± atmosfer±. i pó³ metra od elementu albo i lepiej. |
dawko1989
Wys³any: 2008-11-14, 12:58
tzn nie pomaluje sobie ta sprezarka? nawet nie naucze sie na niej? |
Wys³any: 2008-11-14, 13:27
baqo napisa³/a: | mebArth napisa³/a: | http://pl.youtube.com/wat...feature=related | duponta cromaxem ju¿ ze trzy razy bym to obskoczy³ a na koniec to pruszenie jedn± atmosfer±. i pó³ metra od elementu albo i lepiej. |
znasz angielski czy nie bardzo...gosc mówi dropped wiec KROPELKOWE tak jak Standox nakazuje cieniowanie. Pruszenie z dalsza. Ale filmy dobre i dosc duzo pokazuj±. Szkoda ze niektózy mieli ruski w szkole zamiast angielskiego. Zreszta ja tez mia³em ruski ale rozumiem co gosc mówi a ty piszesz co widzisz.
I widac ze nei znasz jezyka bo jest napisane WATER BASE Czyli gosc woda robi...a na innych wilmach widac ze wylewa ca³osc, suszy i na koniec robi przepy³ke - suszy i klar. Cromaxem prosze mi pomalowac szybko bia³y peugeot...POWODZENIA ci zycze. i czasu kupe sama zywica i bia³y + kapka zóltego. skichasz sie a nie pomalujesz w 15 minut. robie na cromaxie wiec mi nie chrzan g³upot. bo ¿al.pl :| wkkrwia mnie takie gadanie JA BYM ZROBI£ 3 RAZY SZYBCIEJ... Nie ma takiej opcji na cromaxie. gosc cieniuje wiec robi przepy³ke na koniec. sa rózne metody cieniowania zalezne od firmy i lakieru czy to woda czy konwencja czy autocolor czy Dp czy standox. Do kazdego trzeba podejsc inaczej i uwazam ze Twoj smiech jest nie na miejscu bo nie masz racji.
JACKLACK prosze do³óz sie do tematu
@dawko nauczyc sie dasz rade. Jak pisze 8bar tzn ze MAXymalnie dobije 8 bar wiec na uzycie bedzie 3,4 bar. Dlatego ci polecam pistoly HP gdzie nie maja zapotrzebowania jak HVLP na wiater. |
_________________ Bart
dawko1989
Wys³any: 2008-11-14, 14:06
dzieki mebArth zaczynam sie brac do roboty i mysle ze sie nie poddam!! :P |
Wys³any: 2008-11-14, 14:10
dawko1989 napisa³/a: | dzieki mebArth zaczynam sie brac do roboty i mysle ze sie nie poddam!! :P |
Jak spiedolisz to melduj naprawi sie...i sie znajdzie powód zepsucia. Zapamietasz jak na drugi raz nie zepsuc. |
jacklack
Wys³any: 2008-11-14, 14:14
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
mebArth napisa³/a: | Cromaxem prosze mi pomalowac szybko bia³y peugeot...POWODZENIA ci zycze. i czasu kupe sama zywica i bia³y + kapka zóltego. skichasz sie a nie pomalujesz w 15 minut. |
Solidy a szczególnie bia³y aplikuje siê susz±c 1 warstwê i nak³ada siê na ni± jeszcze 1,5-2 warstwy ..co nieco wyd³u¿a czas schniecia (w kabinie ok 10min d³u¿ej ni¿ normalnie schnie baza metaliczna czyli 15-20min co ³±cznie daje ok.25-30min) w warunkach gara¿owych suszenie takiej bazy mo¿e trwaæ nawet ponad 1h zale¿y od wilgotno¶ci powietrza ju¿ nie wspomnê o przep³ywie ..który jest najwa¿niejszy przy suszeniu baz wodnych i nie zapominajmy @dawko ¿e nagrzewanie pomieszczeñ s³u¿y g³ównie po to by w maxymalnym stopniu wyeliminowaæ wilgoæ z powietrza |
Wys³any: 2008-11-14, 15:06
mebArth napisa³/a: | Cromaxem prosze mi pomalowac szybko bia³y peugeot...POWODZENIA ci zycze. | o bia³ym to ju¿pisa³em wiele razy . jako¶ siê wtedy nie udziela³e¶.jacklak trochê pisa³. mebArth napisa³/a: | gosc cieniuje wiec robi przepy³ke na koniec. | a ja cieniujê za jedn± lag±!! i co ¿e¶ siê tak zbucha³??? mebArth napisa³/a: | Zreszta ja tez mia³em ruski ale rozumiem co gosc mówi a ty piszesz co widzisz. | anglik
[ Dodano: 2008-11-14, 15:24 ]
mebArth napisa³/a: | Do kazdego trzeba podejsc inaczej i uwazam ze Twoj smiech jest nie na miejscu bo nie masz racji. | a co ???po¿artowaæ nie mo¿na |
dawko1989
Wys³any: 2008-11-14, 17:10
witam to znowu ja pomalowalem kawalek blachy wyszlo mi calkiem dobrze. A jaki jest kolejny etap malowania? chyba papierem sciernym czy cos w tym stylu, zeby polozyc lakier?! |
Wys³any: 2008-11-14, 18:04
dawko1989 napisa³/a: | witam to znowu ja pomalowalem kawalek blachy wyszlo mi calkiem dobrze. A jaki jest kolejny etap malowania? chyba papierem sciernym czy cos w tym stylu, zeby polozyc lakier?! |
A jak przygotowa³ês powierzchnie pod lakier? Tak poprostu pomalowa³es cczy cos wczeesniej robi³es? bo PO to juz pozamiatane ;D zagruntowa³es powierzchnie przed malowaniem? Szlifn±³es ja zeby by³a przyczepnoc lakieru? Bez szlifowania nie ma prcyzepnosci i za 2 dni zejdzie nowa farba pod paznokciem
a NAJLEPIEJ to daj foto elementu z k±ta zrobione i powiedz co chcesz z nim robic. |
