Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 17:42 |
domagalka
Wys³any: 2008-11-15, 18:27 Pomocy!!!!!!! Pêcherze.
Pomóg³: 3 razy Posty: 223 Sk±d: Beszowa
Witam. Zwracam sie z pro¶ba o podpowiedz.
Pare miesiêcy wstecz robi³em kumplowi BMW E36, byly do roboty tylne nadkola bo by³y pêcherze z woda. Zrobilem lecz zaraz po polakierowaniu(na nastêpny dzien) pojawi³y sie z powrotem tylko mniejsze i z czasem ros³y. W tym tygodniu przyprowadzi³ mi to auto bo z powrotem by³o zpêcherzone ¿e masakra, zrobi³em od nowa z tym ¿e wszystko na sucho bez ¿adnego docierania na wodê podk³adu, wczoraj polakierowa³em. Dzi¶ patrze i mnie z nóg zwala, znowu to samo, znowu sie pojawiaja. Dlaczego????? Dodam ze i poprzednim razem jak i tym w nadkolach pod lakierem z obu stron auta by³y niewielkie dzióry. Czym spowodowane powstawanie tych pêcherzy?????.Prosze o pomoc |
Wys³any: 2008-11-15, 18:44
domagalka napisa³/a: | zrobi³em od nowa z tym ¿e wszystko na sucho bez ¿adnego docierania na wodê podk³adu, wczoraj polakierowa³em | a co ma woda do tego??? ch³opie! wod± siê lakieruje,a ty wymy¶lasz. wytnij parcha i zrób to porz±dnie |
Wys³any: 2008-11-15, 19:20
baqo napisa³/a: | domagalka napisa³/a: | zrobi³em od nowa z tym ¿e wszystko na sucho bez ¿adnego docierania na wodê podk³adu, wczoraj polakierowa³em | a co ma woda do tego??? ch³opie! wod± siê lakieruje,a ty wymy¶lasz. wytnij parcha i zrób to porz±dnie |
KOlego baQ...lakieruje sie lakierami wodorozcienczalnymi w skrócie WODA a kolega ma wode w LAKIERZE lub inne badziejstwo na tych b³otnikach.
@domagalka - zaopatrz sie w odstojnik ³adny, przepusc wêze dykt±, spusc wode z kompresora do³em (tylko zeby ci rêki nie po³ama³o)
To co masz zedrzyj do podk³adu najlepoej 360,500 na sucho³adni eprzemyj beznzynk± ekstakcyjna lub zmywaczem silikonu, zalej 2 cienkimi warstwami nowego podk³adu,
Jesli znów wyjda pêcherze po malowaniu to masz zebana instalacje powietrzna. Dzis nie widac ale po 2 dniach na s³oncu puchnie wszystko bo woda wychodzi z lakieru.
Lub druga opcja...niezabezpieczone nadkore reperaturka czy wstawki jakies i idzie woda od spodu i co bys nie robi³ to bedzie puch³o bo jest dostep wody. Tak mia³em z Fodem KA ko³o wlewu bo nie by³o nadkola. Tzn kiedys by³o ale sobie zgni³o. Rada - szczora drucianka na wiertare, od spodu wszystko przeczyscic i puszka baranka.
A po 3 purchle sa rózne i róznie wygl±daj± wiec trudno wyczaic o jakie b±ble ci chodzi. Bardziej sie sk³aniam na zgnilizne . |
_________________ Bart
jacklack
Wys³any: 2008-11-15, 19:25
Pomóg³: 15 razy Posty: 352
[quote="domagalka"]. Czym spowodowane powstawanie tych pêcherzy?????pomoc
Ano tym ¿e nasz dziury w tym nadkolu i jak po szpachlujesz i pomalujesz to i tak wilgoæ od wewn±trz wejdzie jedyne wyj¶cie to wyci±æ i wstawiæ nowe nadkole ewentualnie zaspawaæ pojedyncze dzurki (ale jak znam ¿ycie to po³owy tych dziurek nie widaæ nawet) |
Wys³any: 2008-11-15, 19:30
kurcze Jack wyprzedzi³es mnie niech zapoda foty to sie zobaczy co puchnie - czy farba czy nadkole |
Wys³any: 2008-11-15, 20:13
mebArth napisa³/a: | KOlego baQ...lakieruje sie lakierami wodorozcienczalnymi w skrócie WODA a kolega ma wode w LAKIERZE lub inne badziejstwo na tych b³otnikach. | ty jeste¶ jakim¶ g³ownym technikiem na tym forum mebArth napisa³/a: | a kolega ma wode w LAKIERZE | tratatata |
domagalka
Wys³any: 2008-11-15, 20:25
Dziêkuje koledzy. Da³o mi to bardzo du¿o do my¶lenia.
Odwadniacz mam i podobno ca³kiem dobry
http://www.allegro.pl/ite..._kompresor.html
Dzióry by³y na wylot blachy ale od spodu nie bardzo da³o sie to zabezpieczyæ bo od spodu jest tak jakby dróga blacha ze do tamtej nie ma dostêpu.
Ten odwadniacz mam przy kompresorze a potem 10 metrów wê¿a czy to dobrze jest zrobione???
A podk³adu nie chcia³em docieraæ wod± bo podobno szpachla pod podk³adem nasi±knie wod± i potem pucznie.
A i jeszcze jedno te b±ble to pod podk³adem s±.
[ Dodano: 2008-11-15, 20:29 ]
Zapomnia³em. Wode z kompresora spuszczam co jaki¶ czas. |
jacklack
Wys³any: 2008-11-15, 20:35
domagalka napisa³/a: | en odwadniacz mam przy kompresorze a potem 10 metrów wê¿a czy to dobrze jest zrobione??? |
Ten odwadniacz nie jest zbyt dobry 10m wê¿a to mo¿e byæ ale zawsze jest spadek ci¶nienia im d³u¿szy w±¿
http://www.allegro.pl/ite..._odolejacz.html
To jest dobry odwadniacz odolejacz ;)zreszt± mówi³em o nim ju¿ na tym forum |
domagalka
Wys³any: 2008-11-15, 21:18
A co my¶licie na temat tego która opcja lepsza? Podk³ad trzeæ na mokro czy na sucho????
Lepsze-nie chodzi o szybciej, ³atwiej. |
jacklack
Wys³any: 2008-11-15, 21:25
domagalka napisa³/a: | A co my¶licie na temat tego która opcja lepsza? Podk³ad trzeæ na mokro czy na sucho????
Oczywi¶cie ¿e na sucho ...szybciej i lepiej |
gatar85
Wys³any: 2008-11-15, 21:45
Hmmm ciekawe co przeczytalem bo skoro podklad izoluje szpachle to jak moze przepuscic do niej wode?
Wracajac do tematu to zeby nie puchlo to primo wyciac,wspawac,oczyscic,zagruntowac..
a secundo to dalsze prace lakiernicze..
Pozatym BMW to niewdzieczny woz a e36 poprostu kochaja rdze pozdrawiam |
jacklack
Wys³any: 2008-11-15, 21:58
[quote="gatar85"]Hmmm ciekawe co przeczytalem bo skoro podklad izoluje szpachle to jak moze przepuscic do niej wode?
To zale¿y do którego postu siê kolega odnosi??je¶li siê przeszlifuje podk³ad np.na jakim¶ rancie maszyn± do szpachli i pó¿niej jest obróbka jeszcze na wodê to TAK..jest mo¿liwo¶æ ¿e w tym miejscu szpachla poci±gnie wodê..niestety |
domagalka
Wys³any: 2008-11-16, 18:56
Witam. Jednak od ¶rodka w baga¿niku jest do¶æ sporo rdzy. Dziêki tym co pomogli |
DrCruel
Wys³any: 2008-11-19, 10:44
Proszê o spokój!!! Pozosta³e (wyciête) posty nic nie wnosi³y do tematu. |
