kriskos997
Wys³any: 2008-11-14, 21:21   wada lakiernicza ? czy moja wina foto
witam w³asnie malowa³em honde lakierem bg23m zielono niebieski metalik ma³o per³y
i po wylaniu bezbarwnego 3800 s dupointa wysz³o mi cos co widze pierwszy raz a mianowicie tak jakby pechezyki powietrza pod bezbarwnym niewiem co to moze byc daje foto chociaz niewiele tam widac to na wiekszosci elementu sa drobnitkie jakby pechezyki powietrza a powierzchnia szorstka jak papier scierny dodam tylko ze jest to tylko na pionowych powierzchniach na za³amaniach i nadkolach wyla³ sie elegancko
drpiorko
Wys³any: 2008-11-14, 21:28
Pewnie baranek po ¼le rozlanej farbie albo ¼le ustawiony sprzêt mia³e¶, je¶li na innych krawêdziach jest ok to ¿le rozla³e¶. Polecam robiæ polerkê papierami ¶ciernymi 2000-2500, pasta pasta polerska farecla 3g i polerka :D
Bisuside14
Wys³any: 2008-11-14, 21:32
drpiorko napisa³/a:
farecla g3 :fiu:
Wys³any: 2008-11-15, 00:28
albo zgazowa³ bezbarwny albo go zala³es za duzo albo woda z wêza. 2000 nie pomoze... 1500 i nie wiem czy sie nie przedrze...bo dosc grube to jest
kriskos997
Wys³any: 2008-11-15, 16:53
1500 i posz³o wygloda ³adnie mysla³em ze do bazy dojde ale grubo by³o klaru i sie wypolerwa³o ale jednak przyczyna by³a woda
Wys³any: 2008-11-15, 18:11
no ale teraz trzeba zapobiec zeby dalej nie sz³o. Jak s arówne dziurki okrag³e to woda. Jak sa nieregularne to t³uszcze. Jakwoda to zmienic odstojnik. Jak Olej to dac nowy odolejacz i szukac mechanika do kompresora co bedzie rzygao ca³y czas jak sie kompresor spoci. Najgorzej w lecie bo jest zaduch. Natomiast jak masz wode w wezach to w zimie zamarzna i zobaczysz jak wtedy sie szybko kompresor nabija :D
kriskos997
Wys³any: 2008-11-17, 11:44
no w³asnie do tej pory kompresor by³ na dworze pod dachem ale na dworze by³a mg³a i wigoc i dlatego mi zaczo³ pluc woda wczoraj malowa³em z kompresorem wewnatrz garzu i wysz³o super bez wody super sie rozla³ klar polecam klar 3800S super rozlewnosc i schniêcie od niedawna na nim pracuje ale jest super
jacklack
Wys³any: 2008-11-17, 11:52
kriskos997 napisa³/a:
Tak to bardzo dobry lakier ..mo¿na go nawet aplikowaæ bez podsuszania 1 warstwy :) czyli na³o¿yæ 1 pó³ mokr± i od razu 2 pe³n± wylan± :spoko:
kazzik_yo
Wys³any: 2008-11-17, 19:27
Sk±d: Minsk Mazowiecki
jacklack napisa³/a:
a jak jest jego cena w komplecie?? u mnie bezbarwny SH 8035, pewnie o tych samych wlasciwosciach kosztuje 120zl kompl bo promocja od dluzszego czasu juz jest.
i jego zajebista zaleta jest to zeby zrobic nim zaciek to trzeba sie nawwet troche napracowac:]
jacklack
Wys³any: 2008-11-17, 19:35
U mnie cena 3800S ale podam cene 1 L mieszanki (gotowego produktu) 101 z³ Brutto
kazzik_yo
Wys³any: 2008-11-17, 20:34
no to dobra cena jak za firmowy klar w VHSie :spoko:
jacklack
Wys³any: 2008-11-17, 20:45
kazzik_yo napisa³/a:
Tak.. ale przewa¿nie robiê na 3750S jest troszkê tañszy 78 z³ za 1 L mieszanki ;)
Wys³any: 2008-11-17, 22:34
Sk±d: ko³obrzeg
jacklack napisa³/a:
i te¿ bez zacieków,
jacklack napisa³/a:
tañszy 78 z³
i o wiele tañszy :grin:
marcin
Wys³any: 2008-11-17, 22:58
Sk±d: ¶l±sk/zag³ebie
Panowie szybkie pytanie do tych którzy maluj± dupontem 3750 czy dodajecie rozcieñczalnika a je¶li tak to ile?
jacklack
Wys³any: 2008-11-17, 23:19
marcin napisa³/a:
Tak oczywi¶cie rozæ.XB 387 z utw.XK 205 w stosunku 3:1:0,40 :)
[ Dodano: 2008-11-17, 23:21 ]
baqo napisa³/a:
i te¿ bez zacieków,
Taa te¿ bez zacieków :)
bio
Wys³any: 2008-11-18, 06:42
Kolego zgazowa³ ci i tyle.Zbyt szybka aplikacja,kolejne warstwy nie odparowa³y.A na rantach i okr±g³o¶ciach jest po prostu mniej lakieru i dlatego wysz³o ok.
Wys³any: 2008-11-18, 08:28
Sk±d: ko³obrzeg
jacklack napisa³/a:
ja robiê przewa¿nie na xk 203 i czasami na rozpie 383,ale wtedy 16 gram rozpu na 100 g. lakieru i dwie pe³ne
jony1991
Wys³any: 2008-11-18, 19:02
jony
Sk±d: wiskonsin
a lakier nieby³ za gesty
