jony1991
Wysłany: 2008-11-23, 21:24   oklejanie uszczelek w szybach i nietylko
jony
osobiÂście uszczelki oklejam na papier wodny pociĂŞty w paski np P800 ale chciaÂł bym poznaĂŚ inne techniki jakie sÂą uÂżywane w lakierniach :D
kazzik_yo
Wysłany: 2008-11-23, 21:44
do uszczelek istnieje cos takiego jeszcze jak tasma odchylajaca:) np:
http://moto.allegro.pl/it...0m_boll_75.html
jacklack
Wysłany: 2008-11-23, 21:50
S¹ specjalne taœmy odchylaj¹ce ..taœma taka dzieli siê na dwie czêœci ..czêœÌ pierwsz¹ któr¹ podk³adamy pod uszczelkê.. i czêœÌ drug¹ któr¹ przyklejamy(np.do szyby) podci¹gaj¹c uszczelkê do góry :)
TaÂśma maskujÂąca 3M do szyb wklejanych 10mm 50mm x 10m nr.06349.. 47,70netto
Wysłany: 2008-11-23, 21:54
plastikowe okÂładki biurowe ,czasami kubek lakierniczy potnie siĂŞ na paski do tego dokleja siĂŞ zwykÂłaaÂśmĂŞ 25 mm i wywijka . kolega robiÂł paski ze zdjĂŞĂŚ rtg ^^
[ Dodano: 2008-11-23, 21:56 ]
najwiĂŞcej tego jest w vw-ejach :sad:
marikk
Wysłany: 2008-11-24, 19:09
Ja uwaÂżam Âże lepiej jest daĂŚ te 40 zÂł i kupiĂŚ taÂśme odchylajÂącÂą niÂż sie bawiĂŚ w jakieÂś pocinanie papierĂłw wodnych czy kubkĂłw lakierniczych ale jak ktoÂś tam robi w jakiÂś dziuplach to zpewnoÂściÂą bĂŞdzie wolaÂł sie w takie coÂś pobawiĂŚ niÂż kupiĂŚ taÂśme odchylajÂącÂą
Wysłany: 2008-11-24, 19:35
marikk napisał/a:
jak kiedyœ kupi³em tak¹ bolla,to to, co zajmuje mi zrobiÌ kilka sekund,niczym siê nie ró¿ni,a taœma 3Ma lepsza. czasami gotowe taœmy bywa³y za szerokie ,wiêc i tak trzeba docinaÌ.
marikk napisał/a:
powiedzmy Âże efekt koĂącowy siĂŞ liczy!!! i pytanie??? czy ty pÂłacisz za materiaÂły???wg mnie taka taÂśma powinna kosztowaĂŚ 5 zÂł. tymbardziej Âże prawie g... jej tam jest.
marikk
Wysłany: 2008-11-24, 19:57
baqo napisał/a:
zaleÂży gdzie tam gdzie pracuje to szef zgodze siĂŞ z tobÂą Âże niepowinna byĂŚ tak droga bo rzeczywiÂście gĂłwno jej tam jest
Wysłany: 2008-11-24, 20:00
czasami jak jej zabraknie, to chociaÂż sÂą jakieÂś inne patenty ;)
marikk
Wysłany: 2008-11-24, 20:04
No jasne Baqo szczerze mĂłwiÂąc nie sÂą gÂłupie wymienione wczeÂśniej przez Ciebie wyÂżej patenty i przede wszystkim ekonomiczne
Wysłany: 2008-11-24, 20:08
wystarczy oby byÂła sztywniejsza folia,tniesz paseczek, doklejasz taÂśmĂŞ i w szybĂŞ pod uszczelkĂŞ. kiedyÂś kupowaÂłem takie czerwone,a jak trafiÂłem na bolla,no to myÂślĂŞ sobie nic prostszego. ^^
marikk
Wysłany: 2008-11-24, 20:14
baqo napisał/a:
wystarczy oby byÂła sztywniejsza folia,tniesz paseczek, doklejasz taÂśmĂŞ i w szybĂŞ pod uszczelkĂŞ. kiedyÂś kupowaÂłem takie czerwone,a jak trafiÂłem na bolla,no to myÂślĂŞ sobie nic prostrzego. ^^
moÂżesz wyjaÂśniĂŚ o co chodzi z tÂą sztywniejszÂą foliÂą i z bollem bo nie bardzo kumam o co Ci teraz chodzi
Wysłany: 2008-11-24, 20:20
boll robi takÂą taÂśmĂŞ. ten sztywniejszy pasek( plastik.folia ,oby sztywne) i do niego przyklejona taka zwykÂła taÂśma papierowa :idea:
marikk
Wysłany: 2008-11-24, 20:32
Nigdy nie miaÂłem odchylajÂącej z bolla z app miaÂłeÂś kiedyÂś odchylajÂącÂą??
Wysłany: 2008-11-24, 20:38
marikk napisał/a:
miaÂłem :)
Wysłany: 2008-11-25, 12:50
bylo tez o tym tutaj
kazzik_yo
Wysłany: 2008-11-25, 21:46
troche tansza alternatywa sa jeszcze tasmy odchylajace firmy bodzio. kosztuje 28zl i tez daje rade a to zawsze 20zl mniej niz za 3m
