zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2008-11-29, 17:55   Klar pêcherze?powietrza? syf?
Sk±d: z Warsztatu
Witam wylakierowa³em kilka plastikow do CBR 1000RR klientowi zmienilem pistolet na nowy i pierwszy raz go urzywam wiec calkiem inaczej mi sie lakieruje Dysza 2.0
problem jest w tym ze po po³ozeniu lakiery bezbarwnego (klaru) pow³oka posiada skazy lakier jest jeszcze siwerzy wyglada to jakby pêcherzyki powietrza pod klarem by³y bo smieci napewno niema ,niejest to piasek, jest pe³no takich kropeczek pierwszy raz mam taka sytuacje od kad lakieruje (dodam ze wszytsko zosta³o dobze odt³uszczone i niemam wody w pistolecie)
Co to moze byc i jak sie tego pozbyæ
ja mam plan taki zeby poczekac az to stwardnieje przeleciec to papierem 1200 i lekko przypylic klarem :roll:
arti
Wys³any: 2008-11-29, 18:03
Lakier dysz± 2.0??? :shock:
zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2008-11-29, 18:05
Sk±d: z Warsztatu
arti napisa³/a:
tak dysza 2.0
jony1991
Wys³any: 2008-11-29, 18:33
jony
Sk±d: wiskonsin
dysza 2.0 to sie ¶ciany tynkuje a ni plastiki maluje ;P lakier ci odgazowa³ bo by³o go tam za du¿o do klaru to dysza 1.4 alb1.3 ^^
zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2008-11-29, 18:45
Sk±d: z Warsztatu
wiem czekam na zestaw dysz ale nie na kazdym plastiku tak jest reszta jest ig³a z po³yskiem w sumie to kazdy jest wyklarowany na lustro a na jednym sa takie pecherzyki a po dokladnym przyjzeniu sie to sa to rostepu lakieru a nie pecherze powietrza jak to usun±æ pasta 3m czy tak jak pisalem jeszcze to dopiescic?
Wys³any: 2008-11-29, 20:06
Njapierw poczekaj na zestaw dysz. ja mam 1.8 do podkadu...2.0 jest za du¿a i za duzo materia³u leci i gazuje klar. To co masz, przelec 1500 i 2000 i jak nie ma dziurek i innych badziewii spoleruj. Jak s± dziurki to 1500, 1200 az do znikniecia i przypy klarem ale sie nie przedrzyj do bazy. Jak sie przedrzesz musisz przypilic przedarcie baz±.
zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2008-11-30, 00:54
Sk±d: z Warsztatu
mebArth napisa³/a:
pierwsza sensowna odpowiedza :spoko: punkt dzieki wielkie tez o tym myslalem ;)
Wys³any: 2008-11-30, 10:36
A najlepiej to wrzuc fotki tego co masz. Dok³adniej sie okresli co toto sie dzieje.
zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2008-11-30, 13:02
Sk±d: z Warsztatu
b³otniczek wyszed³ ³adnie
ale boczki maja wlasnie te skazy fotki ponizej
[ Dodano: 2008-11-30, 13:03 ]
Czarny to jest bardzo niewdziêczny kolor :nie:
oczywiscie pod baza jest podk³ad do plastików :>
a to sa te skazy
Plik ¶ci±gniêto 1662 raz(y) 617.41 KB
ca³o¶æ wygl±da tak
Plik ¶ci±gniêto 274 raz(y) 809.79 KB
jacklack
Wys³any: 2008-11-30, 13:29
Na moje oko to woda posz³a z komresora po odparowaniu porobi³y sie takie kraterki i b±belki
Tak czy inaczej musisz to zeszlifowaæ i najlepiej zapodk³adowaæ chodz jedn± warstw± i polakierowaæ jeszcze raz
Wys³any: 2008-11-30, 15:22
Mo¿na spróbowaæ rozrobiæ parê gram lakieru i za pomoc± zaostrzonej zapa³ki uzupe³niæ kraterki lakierem .Wysuszyæ, papier 1500 z klocka pózniej 2000 i polerka. No chyba ¿e jest ich milion ^^
Po dodatkowych fotkach to raczej widaæ ¿e trzeba bêdzie po³o¿yæ podk³ad ,baze i lakierek jeszcze raz.
zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2008-11-30, 16:40
Sk±d: z Warsztatu
Homer S. napisa³/a:
ja mam taki pomys³ bo tyc kropek troche jest ¿eby zmatowic wszytsko wlasnie 1200 a nawet 800 pierwsze lekko przeleciec zeby w miare zrównac te do³ki odt³uscic ekstrakcyjna dobze i poklarowac jeszcze raz tylko zrobie to na mniejszym cisnieniu i strumieñ bardziej skupiony moze ustawie?
Nied³ugo robie sobie komore lakiernicza w piwnicy bo mam jedno nowe niewykorzystane pomieszczenie i zap³ytkuje wszytsko i przep³yw powietrza duzy zrobie z filtrami weglowymi bo juz mnie denerwuje lakierowanie w warszacie gdzie sie spawa i wszytsko robi i pomieszczenie jest amatorskie do lakierowania.. :roll:
Wys³any: 2008-11-30, 16:54
do przemywania masz ZMYWACZ SILIKONU, njatanszy BOLL we¼ bo bena extrakcyjna nie zmyje tego co zmywacz.
Jesli bedziesz to traktowa³ 800 to musisz dac baze na to bo wyjd± rysy na bezbarwnym.
A tak poza tym - dziwne te b±ble, ma³o ich i jakies grube. Nie spotka³em sie z takim czyms jeszcze. MIa³em podobnie ale kilka w kupie jak mi kap³o z wêza spod pistola. Jak sie spoleruje to zostaje dziurka. Odstojnik macie? :D
zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2008-11-30, 17:13
Sk±d: z Warsztatu
mebArth napisa³/a:
Odstojnik macie?
chodzi cie o skraplacz? do wody oleju?
no niemamy ale kompresor nigdy nieplu³ wod± i niesta³ na polu ani na mrozie mam poluzowany delikatnie zawór od do³u i jak jest jakas woda to zawsze sie wykapie bo bañke mam non stop nabit± ci¶nieniem zmieni³em ostatnio olej wla³em gestrzy zawory tez nowe ogólnie smiga w±¿ mam 10 Metrow nieraz po lakierowaniu go odpinam nigdy jeszcze woda niewyplyne³a z niego :>
jacklack
Wys³any: 2008-11-30, 17:20
zelek-lakiernictwo napisa³/a:
mebArth napisa³/a:
Odstojnik macie?
Musisz mieæ odwadniacz -odolejacz na wyjsciu z kompresora ..taka metoda poluzowanie zaworu nic nie da.. i tak powietrze przedostanie siê do wê¿a ..a w w±¿ nie wejdziesz ¿eby go prze¶wietliæ czy w nim nie na jednej kropelki wody ..jedna kropelka wystarczy ..rozpylona pistoletem i da taki efekt jak na zdjêciach :)
Wys³any: 2008-11-30, 17:35
Na szybko i tanio to chocia¿ odwadniacz pod sam pistolet (taki za ok 18z³).Ja mam odwadniacz przy kompresorze i drugi ma³y skrêcony z manometrem podpinany bezpo¶rednio pod pistolet .Wiadomo ten du¿y przy kompresorze to siê wymienia rzadko a ma³y odwadniacz pod pistolet to regularnie co 2 miesi±ce =Zero problemów :D
Wys³any: 2008-11-30, 18:05
MUSI BYC odstojnik bo inaczej bedzie ci ¿yga³o woda ca³y czas. Dasz 100z³ i masz spokój 2 lata. Odstojnik + filterek pod pistol i gwarancja czystego powetrza. Jesli po tym ida b±ble to co¶ ¼le robisz.
Wys³any: 2008-11-30, 18:54
Sk±d: Krasiniec
Ja tez mam prawie nopwy kompresor i gdy zmienilem waz na dluzszy(10m) to pojawila sie woda. Ale mam odwadniacz pod pistoletem
Wys³any: 2008-11-30, 21:07
Sk±d: ko³obrzeg
woda nie bierze siê z kompresora,tylko z wilgoci która jest w sprê¿anym powietrzu.czê¶æ pary wodnej zostanie skroplona w zbiorniku i tej wody filterek nie przepu¶ci,ale czê¶æ pary przeniknie nawet przez seperator sata i bêdzie siê skraplaæ w dalszych odcinkach przewodów powietrza.jedyne wyeliminowanie wody ze sprê¿onego powietrza nastêpuje przez ostudzenie do punktu rosy tj. +3st.C i ¿adne filterki tego nie robi±,no chyba ¿e teraz jak s± mrozy :tak:
zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2008-12-01, 20:30
Sk±d: z Warsztatu
Jaka polecacie paste z seri 3G do polerki na wysoki po³ysk?
chyba jakas grubo scierna no nie? bo w sumie myslalem sobie calibre przelecieæ czym¶ bo juz straci³a po³ysk taki jak miala
A co do tych plastików to jak skoncze to pokaze zdjêcia z efektami :tak:
Wys³any: 2008-12-01, 20:38
G3 to "model" od farecli. Na mokro.
Masz dwa wyjscia - recznie lub maszynowo
Maszynowo - gabka Farecla bia³a, pasta Farecla G3 i na to powyschnieciu politura (plastmall) lub zamiast plastmall an szmatce mozesz dac G10 Farecli lub 3M z niebieskim kurkiem na czarnej gabce. To jest mleczko wykonczeniowe ale i tym mozna spalic lakier :D
Recznie - pasta Tempo i na to politura plastmall.
Stary lakier jest dosc oporny na metode "na sucho" (3M, MIRKA)
Dlacego plastmall? Bo nab³yszcza i woskuje. I troszke sciagnie jescze z materia³u. A czemu Tempo? Bo sciaga super pow³oke ze starego lakieru i dodaje wosk. Woda nie siada.
zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2008-12-01, 22:59
Sk±d: z Warsztatu
mebArth napisa³/a:
Heehe tempo tempo ^^
Niewiem jakiej pasty u¿ywaz seri Tempo ale ja K2 Tempo pasta lekko scierna i ona nadaje sie w sumie do nab³yszczenia lakieru który jest spolerowany na lustro ale mi chodzi do uzyskania po³ysku z klaru który sie zrobi³ lekko matowy A tepo niedaje rady wiec chyba najlepsze bed± 10 Farecli lub 3M z niebieskim kurkiem na czarnej gabce
jacklack
Wys³any: 2008-12-01, 23:34
Wiêc sam sobie ju¿ odpowiedzia³e¶ ;)
Wys³any: 2008-12-02, 11:16
Sk±d: ko³obrzeg
skoro posiadasz polerkê i czarn± g±bkê,to w czym problem przy uzyskaniu bia³ej i tubki G3. czarna g±bka na wykoñczeniowych produktach nie usunie tak rys jak wstêpne polerowanie na grubszych pastach.
Wys³any: 2008-12-02, 19:56
mebArth napisa³/a:
To chyba s³abo krecisz szmatk± z Tempo jak nie masz po³ysku. Przy³óz sie do szmatki a uzyskasz extra blask. Jak nie widzisz to jestes ¶lepy, s³aby i masz alzhaimera ze nie umiesz mieszac szmatkami na elemencie.
zelek-lakiernictwo
Wys³any: 2008-12-03, 08:59
Sk±d: z Warsztatu
Nie o to chodzi ze niema po³ysku tylko ze past± tempo mozna odsiwerzyc lakier i bedzie po³ysl ale tempo rys nieusunie ani matowosci klaru :spoko:
Niema sie o co spinac
Wys³any: 2008-12-03, 16:50
Da sie nab³yszczyc Tempem do 80% tego co mozna uzyskac maszynowo. Tempo tez jest scierna, nie bardzo ale jest.
Tomasz
Wys³any: 2008-12-06, 07:37
Witam wszystkich, mam problem i mo¿e kto¶ mi powie czemu po lakierowaniu wysz³y ma³e pêcherzyki, nie jest to woda i nie s± to ¶mieci malowa³em pistoletem z dysz± 1,4 lakier na bazê ,maska by³a odt³uszczona dok³adnie. jak mo¿ecie poradziæ co¶ to czekam dziêki serdeczne z góry.
Wys³any: 2008-12-06, 08:52
zgazowal ci lakier (zbyt gruba warstwa badz za krotka przerwa miedzy nimi)
jacklack
Wys³any: 2008-12-06, 09:17
Tomasz napisa³/a:
Napisz jakim pistoletem lakierujesz czy HP, RP ,HVLP i jakie masz ci¶nienie robocze bo z tego co widze to masz za niskie
Poczytaj trochê do¶æ du¿o tu by³o o gazowaniu lakieru i ci¶nieniach
