Przesunięty przez: DrCruel 2009-04-25, 05:39 |
domagalka
Wysłany: 2008-12-21, 21:20 Dwa kolory Honda CBR900RR
Pomógł: 3 razy Posty: 223 Skąd: Beszowa
Witam forumowiczĂłw. Koles dzisiaj przyprowadzil mi motocykl do lakierowania i chciaÂłby go miec w dwĂłch kolorach zÂłoty i czarny z tym ze na niektĂłryn elemencie maja byc obok siebie dwa kolory i mysle sobie jak by to zrobic zeby byÂło jak najbardziej przyzwoicie a przeciez trzeba odzielic jeden kolor od drugiego jakos. TaÂśma?? musi byc baza sucha zeby przykleic tasme a potem clar na to??Na suchej bazie nie bedzie miaÂł przyczepnoÂści i pewnie bedzie odchodziÂł pÂłatami. Potrzebuje fachowej rady. |
Wysłany: 2008-12-21, 21:57
Pomógł: 6 razy Posty: 577
spokojnie mozesz tak robic jak zamierzasz, proponoje na zolty odzielony tasma np fine line tape ( nie urzywaj papierowej) lekko pyl czarnym do pelnego pokrycia lekko pylona baza zminimalizuje budowanie sie materialu
pozdrawiam i powodzenia |
_________________ hmmm |
jacklack
Wysłany: 2008-12-21, 21:59 Re: Dwa kolory Honda CBR900RR
Pomógł: 15 razy Posty: 352
domagalka napisał/a: | Witam forumowiczĂłw. Koles dzisiaj przyprowadzil mi motocykl do lakierowania i chciaÂłby go miec w dwĂłch kolorach zÂłoty i czarny z tym ze na niektĂłryn elemencie maja byc obok siebie dwa kolory i mysle sobie jak by to zrobic zeby byÂło jak najbardziej przyzwoicie a przeciez trzeba odzielic jeden kolor od drugiego jakos. TaÂśma?? musi byc baza sucha zeby przykleic tasme a potem clar na to??Na suchej bazie nie bedzie miaÂł przyczepnoÂści i pewnie bedzie odchodziÂł pÂłatami. Potrzebuje fachowej rady. |
Na³ó¿ najpierw jeden kolor bazy na dan¹ czêœÌ tego elementu i wysusz nastêpnie przyklej taœmê i os³où kolor na³o¿ony ... a drug¹ czêœÌ elementu polakieruj drugim kolorem bazy..wysusz.. zerwij taœmê..i na³ó¿ na ca³oœÌ lakier bezbarwny
Jeœli ca³¹ t¹ aplikacjê zrobisz w przeci¹gu ca³ego dnia (a mo¿na to zrobiÌ du¿o szybciej)to nie ma mowy ¿e bezbarwny ci odlezie |
Wysłany: 2008-12-21, 23:17
A co powiecie o gabce na felce na odciecie kolorĂłw? RobiÂłem tak Trabanta czarno srebrny na wzĂłr malboro trĂłjkÂąt. Najpierw jedna baza z przeciagiem troszke na zaÂś..na wymiar po przeschnieciu gÂąbka (najlepsza jest 3M lub 4CR) zaklejamy stara baze , pryskamy nowe pole i po przeschnieciu odklejamy. Wiadomoze trza zasÂłonic pierwszy kolor. GÂąbka 4CR o tyle jest fajna ze jes Âłamana w poÂłowie profilu i moÂżna jÂą uÂłozyc poziomo jak se chce czy na ostro czy na wypyÂłke. Obie bazy zrobione w 1 dzien wiec przyczepnosc bezbarwnego gwarantowana.
Moze sie usmiejecie ze Trampek na 2 pereÂłki ... ale tak se klient zarzyczyÂł a spolerki z niemcowni przywiĂłzÂł. Optycznie byÂło piekne ino ten silnik...prym prym prym |
_________________ Bart
domagalka
Wysłany: 2008-12-22, 13:57
Do oklejania zawsze uÂżywaÂłem zwyklej tasmy papierowej a ta 3M i 4CR to nie bardzo wiem jak wyglada a i pytalem dzis o ta tasme FINE Line tape i nie bardzo wiedzieli w sklepie o co biega. Mozecie dac jakis link gdzie zobacze jak to wyglÂąda??? Dzieki za podpowiedzi. |
jacklack
Wysłany: 2008-12-22, 14:32
Wysłany: 2008-12-22, 20:08
3M i 4CR chodziÂło mi o GÂĄBKE na felce. wtedy nie masz odciecia na ostro tylko takÂą popyÂłke. 4CR jest lepsza bo tak jakby 2czesciowa iozna jÂą wywinÂąc robiÂąc ostrzejsze odciecie lub 1cm zapyÂłki. |
